kanol
kanol
Старый Оскол
08.12.2011 в 11:46:05
Уважаемые форумчане. Поделитесь своим опытом, дайте совет... Мой "термекс" на 50 литров, отслужил без замечаний 4 года. И вот потек и отключился. Разборка показала, плачевное состояние внутренней поверхности бака-ржавчина, тен-разорвало, и с половино ведра накипи. Пока не сталкнулся с этой проблемкой и понятия не имел, что там нужно менять катод, проводить чистку ит.д. Встает вопрос по покупке нового водонагревателя. Поделитесь своим опытом, кто, каким пользуется, что выбрать для эксплуатации в сегодняшнем брако-китайском засилии бытовой техники.
tvmaster
tvmaster
08.12.2011 в 13:24:04
Дело тут не в брако-китайцах. Все они примерно столько и работают, до появления первых проблем. У меня тоже пять лет прослужил. Так чтобы купил и лет на двадцать таких нет, это только в ведре на газу воду кипятить. Производители могут дать гарантию на бак (из нержавейки или эмалированный) лет на 7...10, так и то, от сквозной коррозии, что и в обычном базовом варианте практически исключено. Тэн сгорит быстрее.
Общий срок службы водогрея в значительной мере зависит от качества воды. Поставьте фильтр на входе, хотя бы 10 микронный. Моя практика показывает, что тратить большие деньги на водогрей бестолку, ремонтировать аналогично. Покупать надо самый дешевый и просто менять после поломки. Успехов.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.12.2011 в 15:32:57
tvmaster, Спасибо. Конечно с вами согласен. И судя по отзывам, марка роли не играет. Вот может быть только в наличии комплектующих???? Удачи.
bugatt
bugatt
04.02.2013 в 18:16:21
А вот как вам Stiebel Eltron PSH 80 TM? Нам надо что бы посуду помыть да и так по мелочам, отзывы вроде очень хорошие стоит такой приобрести и будут ли какие проблемы при установке? Вода будет из 3х ступенчатого фильтра(механика 5 мкм, арагон 3, угольный).
Юберъ
Юберъ
04.02.2013 в 18:23:04
tvmaster написал : Так чтобы купил и лет на двадцать таких нет,
На 20 не знаю, а АЕГ больше 10 лет в деревне работает. И ничего.:) Без всяких фильтров.
Prok12
Prok12
04.02.2013 в 18:55:46
bugatt написал : А вот как вам Stiebel Eltron PSH 80 TM?
Штибели - одни из лучших (Термекс- жалкая китайчатина, рядом не стояла). Особенно, дорогие модели, собранные именно в Германии- скажем, http://aeg-stiebel.ru/catalog/stiebel_eltron_hfa_z/stiebel_eltron_hfa_eb_80_z.html Если надо подешевле - OSO.
bugatt
bugatt
04.02.2013 в 19:29:14
А чем отличается модель указанная мной от тойже модели только в 2 раза дороже?
tabolt
tabolt
Сургут
02.08.2013 в 14:17:51
Так как тема и про эксплуатацию, решил тут спросить. Установил себе накопительный водогрей на 50 литров. Для разводки использовал МП на цангах Валтек, т.к. в нашей провинции другого производителя найти проблемы, а осваивать более надежные технологии ради разовой работы нет желания. По этому решил подойти к эксплуатации водогрея с некоторой осторожностью. Планирую держать его перекрытым, открывать только при необходимости помытся утром и вечером. Вообщем не оставлять его без присмотра под давлением и включенным в электросеть. Возможна ли такая эксплуатация. Заполняем водогрей холодной водой и перекрываем ШК на входе холодной воды в нагреватель. Затем открываем на смесителе горячий кран, давление в нагревателе скидивается, включаем его в электричество греем. Вода при расширении вытекает из горячего крана смесителя. Таким образом в трубах и нагревателе отсутсвует избыточное давление. После нагрева, отключаем от электросети. Открываем ШК на входе в водогрей, нагретая вода подпиратеся, пользуемся смесителем как положено. Такой режим использования будет безопасным? И как лучше оставлять бак после использования. Если вход холодной воды опять перекрыть, а на смесителе открыть горячую, будет нормально? Изменение давления внутри бака при остывании компенсируется открытым горячим краном на смесителе?
AKI
AKI
02.08.2013 в 15:25:09
kanol написал : Мой "термекс" на 50 литров, отслужил без замечаний 4 года.
Четыре года непрерывной работы? Можете указать название модели?
kanol написал : плачевное состояние внутренней поверхности бака-ржавчина
Бак из нержавейки? Корпус заземляли?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.08.2013 в 15:28:44
tabolt написал : Таким образом в трубах и нагревателе отсутсвует избыточное давление. После нагрева, отключаем от электросети. Открываем ШК на входе в водогрей, нагретая вода подпиратеся, пользуемся смесителем как положено. Такой режим использования будет безопасным?
Он будет вредным для бака прежде всего, т.к. износ эмалированного бака сильно возрастает при росте перепадов давления в нём - Ваш сброс давления до нуля это как раз он. В общем, это плохая идея.
DimaGl
DimaGl
Калининград
03.08.2013 в 23:22:23
Залог здоровья долгой жизни бойлера-ежегодное вскрытие-чистка-профилактика,а то и чаще,в зависимости от условий эксплуатации.Живой пример-бойлер моего напарника 12 лет живёт,один раз менял тэны,но всегда держит один в запасе.
