SergeyE
SergeyE
14.12.2011 в 03:26:18
Как выкрутить советские кранбуксы из смесителя-елочки ? Вроде просто - снял маховик, видна резьба, на нем кольцо, которое закручено вплоть до упора в основание елочки, но если его открутить то на кранбуксе нет лысок для ключа - только мелкая резьба. Крутить за нее - можно испортить. Без выкручивания постукиванием не вытаскивается.
Да и в чем смысл кольца, если оно просто накручивается только на кранбукс и ни за какую часть елочки не зацепляется ???
Вытаскивание стопорного штырька в квадратной оси маховика тоже не помогает.
14.12.2011 в 08:09:49
Поставь другой смеситель и не занимайся е р у н д о й.
14.12.2011 в 09:09:19
рыба написал : Поставь другой смеситель и не занимайся е р у н д о й.
Тогда не будет гемора и мозгоклюйства, а это - самое главное.:D
Викторia
Викторia
14.12.2011 в 09:31:58
SergeyE, доброе утро. Вам в помощь разводной гаечный ключ:
Холостяк
Холостяк
14.12.2011 в 09:44:49
Викторia, У Вас как минимум на кран-буксе есть лыски под шестигранник :)
SergeyE написал : Вытаскивание стопорного штырька в квадратной оси маховика тоже не помогает.
Крути газовым,все равно твою ВГ с керамическими затворами на выброс.Подьезжай где-то есть новые,по старой дружбе уступлю за пиво :) ЗЫ:Кстати где есть штырек,есть и лыска...почему бы за неё не ухватиться?
2 ЗЫ: http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=213&noreask=1&ed=1&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&p=0&img_url=www.santehcom.ru%2Fupload%2Fiblock%2F1db%2F0399.jpg&rpt=simage
SergeyE
SergeyE
16.12.2011 в 20:16:57
Викторia написал : Вам в помощь разводной гаечный ключ:
не получится
SergeyE написал : то на кранбуксе нет лысок для ключа
Холостяк написал : Кстати где есть штырек,есть и лыска...почему бы за неё не ухватиться
штырек крутится на 360 градусов
Холостяк написал : Крути газовым,все равно твою ВГ с керамическими затворами на выброс
нет гарантии, что новый подойдет, т.к. у меня все кранбуксы импортные - что там за резьба, какой длины, да и если на новом тоже лысок не будет (когда поеду покупать) - как вкручивать ???
artem 16
artem 16
Казань
16.12.2011 в 20:58:01
SergeyE написал : да и если на новом тоже лысок не будет (когда поеду покупать) - как вкручивать ???
обматываешь тряпочкой или шкуркой, аккуратно зажимаешь "нулевочкой" и аккуратно подтягиваешь.
Холостяк
Холостяк
16.12.2011 в 21:11:12
SergeyE написал : нет гарантии, что новый подойдет, т.к. у меня все кранбуксы импортные - что там за резьба,
Если смеситель наша елочка- М18х1, а на импортных 1/2" или 3/8" У тебя такие как на фото по моей ссылке? Гуано ужасное,никогда самарскими не занимался,сразу почуял засаду ;). У меня остались Интехкомовские: всё есть и лыска и гайка для фиксации с резиновым колечком.
http://www.elsan-ir.ru/images/katalog/showpic.php3-gid=3100&name=INT%2031002085.jpg
artem 16 написал : обматываешь тряпочкой или шкуркой, аккуратно зажимаешь "нулевочкой" и аккуратно подтягиваешь.
Обмотать шкуркой можно,а подтягивать не советую: или резину прорежете или раскрошите корпус ВГ. Только выворачивать и менять.
SergeyE
SergeyE
06.01.2012 в 12:38:40
Холостяк написал : У тебя такие как на фото по моей ссылке?
да
artem 16 написал : аккуратно подтягиваешь
подтянул изначально, но проблема осталась кстати, проблема не в том, что плохо воду закрыват, а такая: при открытии крана вода вытекает из центра кранбукса маленькой струйкой, но на полу в итоге лужа
вторая проблема - отвалился маховик - хотел переставить от запасного импортного - так слишком длинным оказался - упирается в елочку
в общем думаю - цена кранбуксов (+ подойдут- не подойдут, особенно маховик) на фоне цены нового смесителя в Ашане или Леруа в 199р, 299р как-то не впечатляет
однако у елочки удобная высота носика-излива - у современных бюджетных либо очень короткий либо слишком длинный
пока решил своими делами заняться - а это пусть подождет
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 12:45:39
SergeyE написал : кстати, проблема такая: при открытии крана вода вытекает из центра кранбукса маленькой струйкой, но на полу в итоге лужа
Еще раз,только более по -русски.А то подумаю что Вы воду не в канализацию сливаете из раковины, а на пол :)
Надо ставить Интехкомовские
SergeyE
SergeyE
06.01.2012 в 16:46:23
вода выливается на полку раковины и потом через дырку около елочки вниз
