Andrey_user
Andrey_user
Караганда
01.01.2012 в 21:54:39
Посмотрите фото, год назад делал ремонт, использовался силиконовый герметик санитарный, специальный для ванн, никак не мог поверить что появился грибок, черные четкие пятна, думал может это краска для волос попала, что скажите? Как от этой заразы избавится, может залить чем нибудь, не знаю уксусом нафиг??? Или сдирать придется?
tvmaster
tvmaster
02.01.2012 в 02:10:16
Санитарный герметик подавляет образование грибка, но не исключает его появления. Особенно, если окружающая обстановка способствует и питательная среда имеется. проще говоря, если ванну после мытья не моют. Хотите сказать оно за ночь появилось?
Andrey_user
Andrey_user
Караганда
02.01.2012 в 07:52:53
нет не за ночь, я не часто бываю в этой квартире, и вот обнаружил вдруг! Смотрел фото других грибков, они по виду расплывчатые такие, а здесь на белом герметике, черные пятна, как чернила,поэтому засомневался
stas0
stas0
Свердловск
02.01.2012 в 14:07:18
Andrey_user написал : Как от этой заразы избавится, может залить чем нибудь, не знаю уксусом нафиг??? Или
Продаётся средство против грибка SAVO содержит хлор,http://www.macte.cz/produkt/50201040-savo-proti-plisni-sprej побрызгайте пару раз должны исчезнуть. А вообще провлема с вентиляцией или некачественный акрил(неплохой акрил санитарный от фирмы SOUDAL)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 14:25:45
Andrey_user написал : ... никак не мог поверить что появился грибок, черные четкие пятна, думал может это краска для волос попала, что скажите?
Причины появления грибка и как с этим бороться
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&page=6&p=1209973&viewfull=1#post1209973
walex
walex
02.01.2012 в 19:33:00
Если стык ванна -стена замазан нормальным санитарным герметиком, его тупо просто достаточно регулярно, заодно с ванной мыть с моющим средством. Эт мое мнение
ibis
ibis
Ивантеевка
02.01.2012 в 20:05:28
чем-нибудь с хлором помойте, на время пропадёт однозначно.
Zorg
Zorg
03.01.2012 в 00:18:13
Не претендую на то что я на 100% прав но! Если на затирку попадает вода и затирка от этого меняет цвет(темнеет), пусть даже не сильно, это значит что в ней есть поры где накапливается вода. Там может образоваться грибок. Я решаю эту проблему средством "Atlas Дельфин" мажу его кисточкой по затирке, пока не останется тех мест которые могут намокнуть. Ванну надо часто проветривать особенно после мытья. Лучше чем хлоркой грибок можно удалить только механически.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2012 в 00:47:57
Физика процесса была озвучена ранее
Tehnik-san написал : Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
