Поменял сместитель на раковину. И вот уже пару дней когда открываешь воду она льётся с неприятным запахом/вкусом. Подводка на гибких шлангах до водорозетки.
До этого стоял другой смеситель - запахов не было.
Оба смесителя были однорычажные. типа
подводка Аквалюкс до 20бар. Брал не в Леруа.
раскрутил аэратор. Пахнет как от синенькой почему-то прокладки. Запах почти не чувствуется.
и почему до снова вышло много типа окалины.
Еще порос. прокладкка под смеситель, резиновое колечко со стороны смесителя находится в пазу. А вот отверстие в раковине и поверхность не совсем ровная и смеситель немного проворачивается. Можно ли под него положить силиконовый герметик, белый или прозрачный. ?
или есть другие варианты ?
Danila_K написал :
У меня была такая же ситуация. Уплотнил прозрачным санитарным силиконовым герметиком, остатки аккуратно удалил, и его практически не видно. Больше двух лет - ноу проблем...
Юбер, спасибо за наводку.
Про PARINOX на момент покупки еще не слышал.
На унитаз купил сильфон из нержи.
А на кухни попробую хромированную медь поставить.
Только вот какая цанга лучше медная целиковая или фторопластовая. Это я про кран
Или какой кран спрашивать на рынке или можно в Леруа взять ?
Категорически не советую рынки (причем не только в плане сантехники), чистая лотерея. Только магазины (причем проверенные и известные в кругах сантехспециалистов), где выдают нормальный кассовый чек и шанс приобрести палево минимален.
Юберъ, нет. был именно в новом смесителе.
ибо менялся только сместитель. А на вводе стоят фильтра и грубой и тонкой очистки уже давно. В старом же смесителе ничего не было. Аэратор не засорялся.
Вот так.
в общем неприятно, но столкнулся первый раз в жизни с такой ситуевиной - пахнет именно от гибкой подводки. срочно покупаю новую подводку, надеюсь внутри смесака сюрпризов не будет
любые изделия из резины нужно нюхать, вас мама не учила?
Некачественная резина чаще воняет формальдегидом или фенолом. Если запах и пройдет, то вредность все равно останется. Поэтому лучше подводку выкинуть сразу (или обменять).
Danila_K написал :
я снял смеситель промыл. там было полно всякой дряни.
Да очень просто. Кто-то купил и поставил, пустил воду в своей дряхлой системе. А потом понял, что ему кран не нравится и сдал в магазин обратно.
Сегодня и я столкнулся с этой проблемой.Кто бы мог подумать? Установил смеситель на 3 воды( доп.канал для системы очистки воды). Оставил дорогую испанскую ГП,ее недавно менял.Проблем с вкусом воды не было. Так что причина ,думаю, не в ГП, а в чем-то другом.В чем???????
Vitalych написал :
Как раз в таком надёжном магазине ТС и взял гибкую подводку по рекомендации.
Как же лохи уповают на честность магазинов.Бгггг....Можно подумать там не те же люди что и на рынке,а на рынке не выдают чек.
