Danila_K
Danila_K
01.02.2012 в 15:25:42
Поменял сместитель на раковину. И вот уже пару дней когда открываешь воду она льётся с неприятным запахом/вкусом. Подводка на гибких шлангах до водорозетки. До этого стоял другой смеситель - запахов не было. Оба смесителя были однорычажные. типа
Что можно сделать ? ИМХО Так же быть не должно .
Makarone
Makarone
01.02.2012 в 15:43:09
вытащите аэратор, попробуйте без него воду, поделитесь ощущениями.
Danila_K
Danila_K
01.02.2012 в 16:06:56
Штатный был сразу заменен. При этом на сеточках было очень много грязи и типа окалины.
Makarone
Makarone
01.02.2012 в 17:35:01
а чем пахнет то?
01.02.2012 в 17:40:30
Скорее всего пахнет резиной из-за некачественных резиновых шлангов подводки
Danila_K
Danila_K
01.02.2012 в 19:52:22
подводка Аквалюкс до 20бар. Брал не в Леруа. раскрутил аэратор. Пахнет как от синенькой почему-то прокладки. Запах почти не чувствуется. и почему до снова вышло много типа окалины.
Еще порос. прокладкка под смеситель, резиновое колечко со стороны смесителя находится в пазу. А вот отверстие в раковине и поверхность не совсем ровная и смеситель немного проворачивается. Можно ли под него положить силиконовый герметик, белый или прозрачный. ? или есть другие варианты ?
01.02.2012 в 21:05:42
Danila_K написал : подводка Аквалюкс
Вот этот кетай и воняет.
Danila_K написал : до 20бар.
Не смешите мои тапочки.:D
Danila_K
Danila_K
02.02.2012 в 02:04:47
а мне продавец уверял что лучшая гибкая подводка.
Неужели другую покупать надо и этот запах не вымоется ? что взять и где в Москве Рынки или спец магазины.
02.02.2012 в 09:52:37
либо новая, либо вымоется выветрится за 1- 2 месяца
Серенький
Серенький
Севастополь
02.02.2012 в 14:08:04
Danila_K написал : Еще порос. прокладкка под смеситель, резиновое колечко со стороны смесителя находится в пазу. А вот отверстие в раковине и поверхность не совсем ровная и смеситель немного проворачивается. Можно ли под него положить силиконовый герметик, белый или прозрачный. ? или есть другие варианты ?
У меня была такая же ситуация. Уплотнил прозрачным санитарным силиконовым герметиком, остатки аккуратно удалил, и его практически не видно. Больше двух лет - ноу проблем...
Danila_K
Danila_K
02.02.2012 в 16:14:23
Вечерком сменю подводку. Есть "старые" шланги с кухни и поменяю прокладку у аэратора. Если запах уйдет - просиликоню. О результатах отпишусь.
