08.02.2012 в 16:21:41
Добрый день! Подскажите, бойлер (кос.нагрева) и предохранительный клапан правильно подключен? Клапан установлен на входе Х.В.
Что-то часто стал воду сбрасывать (через красную трубку на фото). Давление воды 3Атм, клапан - если не ошибаюсь то вроде на 6. Еще не понял, когда происходит аварийный сброс воды (думаю при нагреве!) или когда насос качает воду?
Отводную трубку к канальи не подключал (пока нет возможности) сброс в емкость
08.02.2012 в 16:34:06
umkas написал : Еще не понял, когда происходит аварийный сброс воды (думаю при нагреве!) или когда насос качает воду?
при нагреве
08.02.2012 в 16:48:51
orinbasar написал : при нагреве
т.е. это нормально, а клапаг на вход Х.В ставиться?
08.02.2012 в 17:56:23
А расширительный бак на ГВС стоит....?
08.02.2012 в 20:02:10
iv.iv написал : А расширительный бак на ГВС стоит....?
нет, а надо? Вроде обхожусь без него! Это все на даче...
08.02.2012 в 20:52:37
umkas написал : нет, а надо? Вроде обхожусь без него! Это все на даче...
Можно и ненадо....Просто это ответ на ваш вопрос.:)
08.02.2012 в 22:58:23
А если поставить бак, куда его воткнуть, рядом с бойлером? Не получится так, что там будет полно остывшей воды? У меня рециркуляции (правильно назвал?) нет! бойлер на 100 литров греется на 50-55 гр.
09.02.2012 в 08:24:26
umkas написал : А если поставить бак, куда его воткнуть, рядом с бойлером?
так же на входе перед подрывником ,он также относится к предохранительнои линии боиллера
10.02.2012 в 16:17:39
orinbasar написал : так же на входе перед подрывником
"перед" - это со стороны входа Х.В. если так, то у меня стоит ГА за пару метров до бойлера для Х.В. (это и есть расширительный бак?) или между бойлером и подрывником?
10.02.2012 в 16:20:08
umkas написал : "перед" - это со стороны входа Х.В. если так, то у меня стоит ГА за пару метров до бойлера для Х.В. (это и есть расширительный бак?)
да ,но надеюсь обратныи клапан не стоит между
10.02.2012 в 19:16:40
orinbasar написал : обратныи клапан не стоит между
нет О.К. стоит после насоса до ГА тогда как и что подключить чтобы из клапана не текло каждый день при наргеве бойлера?
10.02.2012 в 20:11:43
Получается-вода при нагреве увеличивается-расширяется и срабатывает взрывник.....Может он комбинированный со встроенным ОК?Разницу должен забирать расширительный бак!
10.02.2012 в 20:27:02
нужно прверить ,давление в баке и сам подрывник
10.02.2012 в 20:35:14
iv.iv написал : Может он комбинированный со встроенным ОК?
действительно, когда ставил - была мысль и... забыл
iv.iv написал : Разницу должен забирать расширительный бак!
так, если во взрывнике нет ОК то теплая/горячая вода должна попереть мне в ветку с холодной водой и в ГА (давление ХВ- 3Атм, в бойлере - не знаю, но точно более 3) - и зачем мне это? скорее всего ОК есть, та как из "холодной" ветки - идет ХВ!!! На этом клапане еще "ручка" (на фото черная, по центру красное пятно) ее можно крутануть градусов на 30-45 (сама возвращается в исходное положение), тогда водичка потечет по шлангу... Если имею взрывник комбинированный со встроенным ОК тогда что делать?
