petrkirov
petrkirov
Киров
16.02.2012 в 21:15:35
Делаю ремонт у себя в туалете и подумываю о том, чтобы поменять унитаз, смотрел в сторону подвесного унитаза и думаю что он будет удобнее традиционного унитаза в плане внешнего вида и удобства уборки.
Инсталляцию для унитаза решил не покупать а сделать самостоятельно, думаю что монолитная конструкция из цемента будет ни чуть не хуже обычной инсталляции.
Только вот, почему-то сомневаюсь я на счёт прочности подвесного унитаза, как Вы считаете, действительно ли подвесной унитаз не уступает по прочности обычному унитазу, при надёжном креплении могу ли я быть уверенным в том, что при резкой посадке на унитаз человека массой в 90 килограмм унитаз не треснет? Выпуск унитаза можно вставить в раструб обычной канализационной трубы или там нужно применять какой-либо специальный переход? И ещё один, немного экзотический вопрос, осматривая в магазине подвесные унитазы присмотрел модель унитаза, у которого чаша не в виде воронки а с передней стороны имеет форму похожую на форму чаши, то есть результаты дефекации падают не сразу в воду а на наклонную стенку, просто как-то не хочется чтобы во время процесса брызги от падения фекалий попадали на заднее место, только вот меня в этой модели смущает то, что я не уверен что при этом результаты дефекации будут сразу смыватся, ибо наклонная стенка чаши расположена спереди а отверстие через которое воды из унитаза утекает из чаши расположено не как у старых советских унитазов, а наоборот сзади, а под ободком унитаза я не нащупал ничего что способно было бы при смыве направить воду на переднюю стенку чаши
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
16.02.2012 в 21:24:46
При надежном креплении подобный унитаз выдерживает нагрузку до 200 кг.
petrkirov
petrkirov
Киров
16.02.2012 в 21:33:08
ну одно дело статическая нагрузка, а другое дело динамическая нагрузка, можно ли быть уверенным что он выдержит если я с размаху на него сяду?
maximys78
maximys78
Мытищи
16.02.2012 в 21:38:49
Чего выдумывать то ,возьмите приставной унитаз если боитесь на подвесной с размаху садиться. И если еще собираетесь раму из монолита городить ,все равно бачок скрытого монтажа покупать надо.
Максим.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2012 в 22:09:35
FROLOV A. написал : При надежном креплении подобный унитаз выдерживает нагрузку до 200 кг.
Ответ неправильный, многие производители инсталляций проводили испытания на сей счет и дают гарантию на нагрузку в 400кг, подтверждения легко найти поиском
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 17:46:53
Все верно - 400 кг. , моя ошибка. Но я бы не рискнул испытывать его даже и на 150 кг.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.02.2012 в 20:26:35
FROLOV A. написал : ... я бы не рискнул испытывать его даже и на 150 кг.
это фобия и при соответствующем качественном монтаже и креплении к стенам такие фобии обычно проходят
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 22:42:57
Рассказывал знакомый - зачем-то ему понадобилось стать на обыкновенный напольный унитаз и ... он треснул:), пришлось его менять. Масса его тела кг около 100. Каркас инсталляции выдержит, наверное и большую нагрузку, тут вопросов нет, а вот чаша унитаза на двух шпильках - 400 кг. , не знаю.
Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 22:53:39
Tehnik-san написал : это фобия и при соответствующем качественном монтаже и креплении к стенам такие фобии обычно проходят
Я конечно не профи, на третьей фотке я так понимаю каждая труба к отдельной точке идет? В таком случае откуда в квартире их столько? Если я не прав, разъясните плиз. Просто часто тут такое вижу и прям теряться начинаю, мож я че не то у себя делаю?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.02.2012 в 23:12:35
Nemiroff- подробности монтажа по этой квартире можете глянуть здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=36&p=2373012&viewfull=1#post2373012
petrkirov
petrkirov
Киров
18.02.2012 в 12:23:06
Среди всех моделей мне приглянулись унитазы производителей Jika и IdealStandart, можно ли узнать ваше мнение, какой из этих двух производителей считается лучше?
