MP42B
02.03.2012 в 13:27:25
Нужно поменять водопровод в коммуналке. Есть опыт работы с МП и медью. Знаю, что медь дороже, но дешевые уголки, а у МП - наоборот. Но цен точно не знаю.
Планируется использовать примерно 10 метров трубы + 4 тройника + 4 уголка. Примерно так. Что получится дешевле по деньгам, кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.
И вообще, что бы вы посоветовали? Возиться, мне кажется, примерно одинаково, но медь, ИМХО, надежнее (фиттинги на МП очень редко, но текут, если через год...два не подтянуть). С другой стороны, если вдруг что - местные сантехники не смогут починить, у них из инструментов только набор из двух шведок и лень с краской....
Заранее благодарю за помощь!
MaKon
02.03.2012 в 13:33:07
MP42B написал : местные сантехники не смогут починить
я бы принял это за аксиому при любом раскладе
MP42B написал : что в моем случае выйдет дешевле
у вас цена имеет максимальный приоритет?
MP42B
02.03.2012 в 13:41:14
MaKon написал : я бы принял это за аксиому при любом раскладе
Не, если сделать МП, то местные сантехники смогут починить. МП у них есть в закромах, ну и еще нужны ключи, шведки подойдут, а шведки у них есть всегда.
Если медью обойдется дороже на 500...1000 рублей, но народ посоветует медь, то я готов делать медью. Просто у меди свои дурости - ее труднее гнуть. Например, у меня в доме трубы с Гор и Хол водой "ныряют" под раковину (в стену) и потом из-за нее выныривают. Изогнуть так в МП с пом. пружины - раз плюнуть. С отожженной медью это сложно, с неотожженной - невозможно.
Ну и с медью нужно больше думать... Типа, сначала накрутить шаровый кран, а потом уже впаивать трубу с краном в тройник у стены. Если перепутать последовательность, то кран на трубу будет не накрутить (стена мешает). Использовать везде накидные гайки - плохой вывод (ИМХО). А у МП такой проблемы нет в принципе. Там любой фиттинг позволяет закручивать гайку, не прокручивая при этом саму трубу.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 13:45:43
MP42B написал : поменять водопровод в коммуналке
MP42B написал : Что получится дешевле по деньгам
MP42B написал : И вообще, что бы вы посоветовали?
Дешевле и лучше - полипропилен.
bozzz
02.03.2012 в 13:49:42
MP42B написал : МП у них есть в закромах
Того же производителя что и применяемый вами МП?
Да соглашусь с FROLOV A., вариант с полипропиленом имеет право на жизнь.
с наилучшими
ps1x
Томск
02.03.2012 в 13:54:08
Вы самое главное учтите: Если будут замуровывать трубы - то лучше взять медь, но обязательно использовать теплоизоляцию. Правильно установленная медь простоит не один десяток лет. Если "по наружке" то МП, т.к имеется возможность визуального осмотра резьбовых соединений и Вашем случае - ремонтопригоднее. В обоих случаях используйте только качественные материалы.
MP42B
02.03.2012 в 13:56:13
FROLOV A. написал : Дешевле и лучше - полипропилен.
Наверняка вы правы. Но в моем случае полипропилен не подходит, так как:
  1. Я никогда им не работал, а учиться в данном случае времени не будет.
  2. Для ПП нужен паяльник. Либо покупать 2000 ру минимум, либо брать в аренду (500 ру + день потратить на "взять-отдать").
  3. Полипропилен нельзя гнуть, а готовые гнутые "обходы" не всегда подходят. Мудрить 2 уголка, там где можно согнуть МП-трубу нет времени.
  4. ПП уж точно никто не починит, если кто-то из соседей по пьяне заденет "перевозной" стиралкой трубу. Медь в этом отношении крепче, ИМХО.
MP42B
02.03.2012 в 14:00:16
ps1x написал : Вы самое главное учтите: Если будут замуровывать трубы - то лучше взять медь, но обязательно использовать теплоизоляцию. Правильно установленная медь простоит не один десяток лет. Если "по наружке" то МП, т.к имеется возможность визуального осмотра резьбовых соединений и Вашем случае - ремонтопригоднее. В обоих случаях используйте только качественные материалы.
У меня трубы кое-где идут вдоль пола, на расстоянии 3...5 см. Переделывать ВСЕ - не хочу. Если сделать МП вдоль пола в сортире, то, боюсь, рано или поздно кто-нибудь в темноте наступит на трубу и труба может выползти из фиттинга. Или я не прав? О надежности ПМ к механическим повреждениям не знаю.... :-(
Я вот думаю - может не замуровывать трубы, когда они обходят раковину? Сделать 2 ровненьких штробы и пусть трубы там лежат...
Комплектующие всегда покупаю в Метизах и прошу самые надежные.... А в метизах всегда уверяют, что плохих кранов и фиттингов у них не бывает... Вроде пока все работает, что я уже делал... Лет 5 прошло....
iv.iv
02.03.2012 в 14:02:13
MP42B написал : А у МП такой проблемы нет в принципе. Там любой фиттинг позволяет закручивать гайку, не прокручивая при этом саму трубу.
Если уж металлопластом то редуктор давления и прессфитинги!
MP42B
02.03.2012 в 14:06:41
iv.iv написал : Если уж металлопластом то редуктор давления и прессфитинги!
Инструмент нужен дорогой + неремонтопригодно.
Вообще не понимаю зачем используют МП с прессфитингами... Тогда уж лучше ПП. Чинить тоже только вырезанием, плюс тоже нужен дорогой инструмент, но зато сами трубы и фиттинги гораздо дешевле.
А давление у нас слабенькое....
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 14:32:57
MP42B написал : ПП уж точно никто не починит, если кто-то из соседей по пьяне заденет "перевозной" стиралкой трубу. Медь в этом отношении крепче
Чтобы разрушить ПП трубу от удара это надо ещё постараться. МП и медь на мой взгляд менее стойки.
MP42B написал : полипропилен не подходит, так как:
В таком случае собирайте МП трубой хорошего производителя
MP42B написал : если вдруг что - местные сантехники не смогут починить,
MP42B написал : если сделать МП, то местные сантехники смогут починить.
MP42B написал : Если сделать МП вдоль пола в сортире, то, боюсь, рано или поздно кто-нибудь в темноте наступит на трубу и труба может выползти из фиттинга.
MP42B написал : Чинить тоже только вырезанием
Вы ещё не проложили трубы, а уже думаете,как будете их ремонтировать:) Прямо трубофобия какая-то.
MaKon
02.03.2012 в 14:53:36
MP42B написал : Либо покупать 2000 ру минимум, либо брать в аренду (500 ру + день потратить на "взять-отдать").
Простите, но после этого серьезные мастера врятли вам посоветуют что-либо... Если в рамках общего проекта по переделки трубопровода для вас это серьезные суммы и вы не можете себе их позволить, так как столько не зарабатываете, то очень жаль... Лично я в рамках жесткого бюджета делал бы на паяной меди, либо вообще оцинковкой.
MP42B
02.03.2012 в 15:03:43
MaKon написал : Простите, но после этого серьезные мастера врятли вам посоветуют что-либо... Если в рамках общего проекта по переделки трубопровода для вас это серьезные суммы и вы не можете себе их позволить, так как столько не зарабатываете, то очень жаль... Лично я в рамках жесткого бюджета делал бы на паяной меди, либо вообще оцинковкой.
Спасибо за информацию. Приведу вам такой пример, чтобы вы поняли мою ситуацию. Вы поехали в командировку и в гостинице вам нужно повесить крючок для полотенца на стену из бетона. И вот перед вами дилемма - либо купить самоклеющийся крючок, либо попробовать забить гвоздик в какой-нибудь деревянный наличник на двери. А в форуме вам пишут: "Если у вас нет денег на хороший перфоратор + отвертку (для шурупа) + молоток (для дюбеля)", то грош вам цена как мастеру и нормальные мастера не будут вам ничего советовать"...
Когда я буду делать себе лично, я куплю армированные ПП трубы + хороший паяльник + 10 раз потренеруюсь и 7 раз проверю, что получилось.
Но сейчас - совсем другая ситуация. Условия я описал в первом посте. Может быть, вы просто его не читали? Тогда понимаю ваше сообщение и ваш гнев....
MP42B
02.03.2012 в 15:06:32
MaKon написал : Лично я в рамках жесткого бюджета делал бы на паяной меди, либо вообще оцинковкой.
Вопрос насчет оцинковки. Как я понимаю, тут без клуппа (тоже 2000 ру) не обойтись? Я бы купил клупп, но, боюсь, он мне больше не пригодится, так как в дальнейшем не планирую с оцинковкой работать.
Zhek@
02.03.2012 в 15:49:54
MP42B написал : Нужно поменять водопровод в коммуналке.
зачем в коммуналке медь если
MP42B написал : Вы поехали в командировку
У вас есть горелка для пайки меди,припой,флюс? Это ж так же необходимо будет приобрести...По стоимости это все уже как раз на стоимость паяльника тянет:) Мп на цангах проще но при отсутствии присмотра и своевременного обслуживания ненадежно. Я бы тоже взял бы ПП и запаял бы за день все.Тем более коммуналка....Так потом еще и память о себе как о хорошем сантехнике оставите:) А с ПП даже гастеры за полчаса учатся работать.Да и по стоимости материал будет гораздо дешевле.
Так что в данном случае я за ПП.
Сантехнические работы Москва и область
