Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 00:03:33
Трубогиб - гидравлический ручной арбалетный. Нужно согнуть два разонаправленных калача из 1" трубы. Радиусы внутренние - по 100мм, прямой участок между калачами - от 0 до 50мм. Я так прикинул, такое согнуть указанным типом невозможно, либо нужно точно рассчитать первый гиб (он не под 90, а угол больше, т.е. только слегка сшибаем прямую трубу). Просветите, пожалуйста, по данному вопросу - что на самом-то деле? ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2012 в 00:18:56
Vobbler, изобразите способом, доступным для понимания то, что Вы хотели бы видеть...:)
Vobbler написал : Нужно согнуть два разонаправленных калача из 1" трубы. Радиусы внутренние - по 100мм, прямой участок между калачами - от 0 до 50мм.
Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 00:40:47
Э-э-э, нацарапал, как мог. Но смысл, думаю, понятен? ;)
master.msk
master.msk
master.msk
03.03.2012 в 01:39:23
Vobbler написал : что на самом-то деле?
Все можно согнуть. Если бы мне надо было, то установил бы ролики на 1 /2, т.к
Vobbler написал : не под 90, а угол больше
Vobbler написал : нужно точно рассчитать первый гиб
Да не надо ничего рассчитывать. :)Труба копейки стоит, пробуйте.;) Если сразу не получится-еще пробуйте.;)
Трубогиб такой? :) :
SanSvar
SanSvar
03.03.2012 в 01:55:01
Vobbler,
гнуть нужно в несколько заходов...с начало немного один калач, после второй и так в несколько заходов чередуя каждую сторону.
PS Главное не пытаться согнуть каждую сторону с первого раза, в один заход...на фото труба на 3/4, но принцип изготовления тот же.
master.msk
master.msk
master.msk
03.03.2012 в 02:01:50
sansvar написал : Главное не пытаться согнуть каждую сторону с первого раза
Я ему уже говорил об этом.:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123632&p=2922835&viewfull=1#post2922835 Уважаемый Vobbler, видимо нашел мастеров;), у которых нет соотв. инструмента и хочет сделать им заготовки на стороне, хотя обычно это делается по месту, подгоняется. + газ.горелка здорово помогает, там где трубогиба не хватает.
Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 02:17:20
master.msk написал : Трубогиб такой?
Один в один, серьезно. Буду брать по знакомству, но решил заранее узнать, такой справится или только дорновый, который намоткой.
master.msk написал : Если бы мне надо было, то установил бы ролики на 1 /2
Народ пишет, что тогда ломается шаблон или как его там. Но это, правда, на дешевых гидравлических трубогибах из домкрата. И горелка - не помощник на оцинковке.
sansvar, Спасибо за фотку. Это вы именно на указанном типе трубогиба гнули?
master.msk
master.msk
master.msk
03.03.2012 в 02:20:01
Vobbler написал : горелка - не помощник на оцинковке.
Немножко можно. В месте сварки почему бы и нет?
Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 02:22:46
master.msk написал : В месте сварки почему бы и нет?
А у меня сварка не планируется :) НержОвейка + чугуний - из фасонины:D
SanSvar
SanSvar
03.03.2012 в 02:24:16
Vobbler написал : Народ пишет, что тогда ломается шаблон или как его там. Но это, правда, на дешевых гидравлических трубогибах из домкрата
труба ломается если она очень жёсткая, на такой трубе и резьбу нарезать проблемно.
На данный момент мягкую трубу найти сложно, кругом на рынках или тонкостенка или коленная (жёсткая)
Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 02:27:45
sansvar,
Вот здесь товарищ гнул обычную водопроводную - поломалась матрица (про саму трубу речи не было) - см. внизу страницы - http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=7597
Так вы каким трубогибом трубу на вашей фотке выше гнули?
