Georg III
Georg III
07.03.2012 в 02:00:07
Пришла пора устанавливать водорозетки для смесителя для раковины (в ванной комнате). Он будет настенным. Столкнулся с тем, что нет единого стандарта по межосевому расстоянию. Была мысль поставить смеситель для душа, но у него вывод для излива перекрывается рукояткой, либо другой вариант - излив предусмотрен конструкцией (рукоятка его не перекрывает), но есть нафик никому ненужная пипка переключения на душ. Так что с такой идеей - облом. Остается два варианта:
  1. Настенный смеситель для раковины. Пока что отпадает, т.к. смотрю в сторону качественных фирм - Грое, Хансгрое..., а цена за такие смесители ну совершенно неадекватная.
  2. Самопал: ставим встраиваемый смеситель с одной рукояткой и отдельно - настенный излив. Россыпью получается существенно дешевле нежели брать готовый комплект.
Вопросы: По п. 1 есть какие-нить бюджетные и надежные эстетичные модели?
По п. 2 - все так и делают, или есть какие-то более простые варианты? Какие?
PS: ставить смеситель на раковину не буду категорически :)
master.msk
master.msk
master.msk
07.03.2012 в 02:33:30
Georg III написал : PS: ставить смеситель на раковину не буду категорически
Я тут 2 года назад делал 2 санузла в квартире. Дизайнер напроектировал везде встройки. Пока делал, переиграли потихоньку все смесаки на традиционные. Пришлось немного побеседовать на эту тему) Кстати, тоже была ориентация" на бюджетные смесаки. В итоге: от всех отговорил, только от смесителя раковины не сумел. Недавно звонил. Залил этим смесаком плинтус дубовый повредился. Причина не в смесаке, банально излив заказчик не вкрутил как следует, сантехнику после плитки то он сам устстанавливал, тоже из соображений бюджета.:)
Но это так....в порядке оффтопа. Сорри...:o
Georg III
Georg III
07.03.2012 в 02:56:12
master.msk,
А вот как раз хотел спросить: "просто" встраиваемый смеситель как-то отличается от "специального" смесителя для раковины? Если да, то чем и как эту "специальность" распознать? ;)
master.msk
master.msk
master.msk
07.03.2012 в 03:01:23
Georg III написал : Если да, то чем и как эту "специальность" распознать?
Ну во первых для установки излива прибамбасы и резьба соотв. Сам излив с цилиндрической длинной резьбой. И в самом одно присоединение в отличие от айбокса того же...
Georg III
Georg III
07.03.2012 в 03:05:04
master.msk,
Что-то я Вас не совсем понял. "Специальные" смесители - они ведь не имеют отверстия для подсоединения излива напрямую. Все модели, что я видел, имеют отвод для отдельного подключения излива, т.е. для излива предполагается своя собственная внутренняя часть, которая соединяется со смесителем бочонком или чем-то подобным...
master.msk
master.msk
master.msk
07.03.2012 в 03:15:14
Georg III написал : для излива предполагается своя собственная внутренняя часть, которая соединяется со смесителем бочонком или чем-то подобным...
А что это меняеет. В обычную водорозетку ее все равно не вкрутить,если Вы об этом....)
Georg III
Georg III
07.03.2012 в 03:55:09
master.msk написал : А что это меняеет. В обычную водорозетку ее все равно не вкрутить,если Вы об этом
Нет, я о том, что если встраиваемый термосмеситель отдельный, то он что для душа ("обычный"), что для комплектования отдельным изливом ("специальный") будет один и тот же.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2012 в 04:39:29
Если бюджет не позволяет купить готовый, то можно "сколхозить" из скрытого блока для гиг.душа (1 фото) и вместо шланга для лейки, вкрутить излив на ванну, кстати раковина без отверстия под смеситель и она висит на шпильках.
Georg III
Georg III
07.03.2012 в 19:49:29
Tehnik-san,
Просветите, пожалуйста, а то сам не могу сообразить. Вы грите, что есть какие-то специальные скрытые блоки для гиг. душа. Я вот полазил по сайтам Грое, Хансгрое, Хансы и таких не нашел. Можете дать сцылку? Или же вы под таким термином подразумеваете любой блок с одним выходом?
Второй вопрос, по изливу. Если я правильно понял (и об этом говорит master.msk выше), изливы - они все со сгоном на конце, а водорозетка предполагает короткую резьбу. Т.е. если мы ввернем такой излив в водорозетку, то он будет слишком выпирать из стены (отражатель не накроет ту часть, которая должна быть скрытой). Даже если мы спилим часть резьбы с излива, то его "черновая" часть, которая должна закрываться отражателем, будет все равно длинной (т.к. изливы предназначены для вворачивания не в водорозетку, а в более длинную хрень - не знаю, как она называется). Следовательно, водорозетку надо нехило заглублять в стену. Как поступить, если у меня стена с учетом плитки с двух сторон сантиметров 7-8? Есть ли какие-то специальные изливы для водорозеток? Также доп. вопрос: почему нельзя любой излив ввернуть в водорозетку? Только в силу приведенных мной соображений, или мешает что-то другое?
И, наконец, вопрос по раковине. Заинтриговали. Понравилаяь :) Подскажите плиз, что за модель и как крепили? Как крепить на шпильках не догоняю: шпильки (20-ка, наверное?) вместо кронштейнов или шпильками притягиваем раковину к стене по принципу подвесных толчков? Если второе, то что там за отверстия такие в раковине, в которые можно вставить шпильки??
Да, еще хотел спросить, вы на все дешевые смесители ставите ОК или нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2012 в 02:20:03
Georg III написал : Или же вы под таким термином подразумеваете любой блок с одним выходом?
Совершенно наверно ))
Georg III написал : Второй вопрос, по изливу.
см фото, только имейте виду, что вывод для излива должен быть внутренняя резьба на 3/4 и эту резьбу лучше вывести заподлицо со штукатуркой, на которую будет уложена плитка, а лишнюю нар.резьбу с излива надо будет отрезать.
Georg III написал : ... вопрос по раковине. Заинтриговали. Понравилаяь Подскажите плиз, что за модель и как крепили?
Подробности будут завтра(сейчас нет возможности уточнить)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2012 в 18:30:10
Tehnik-san написал : ...вывод для излива должен быть внутренняя резьба на 3/4
В 3/4 водорозетку с вн. резьбой вкручивается этот переходник (на фото) и на него одевается излив, а вот модель раковины мне выяснить не удалось и вспомнить не могу, было пол-года назад.
