Vobbler
Vobbler
01.04.2012 в 02:14:48
На форуме, как я понял, обсуждались три варианта замены стандартной резиновой подводки:
Вариант 1. Трубка из отожженной меди 10мм со стенкой 1мм с припаянным штуцером М10 + гильза 10мм + компрессионный фитинг с неразрезным кольцом. Вариант 2. Сильфонная подводка IDROSAPIENS - http://www.idrosapiens.ru/products_hoses_water_udi_mix.htm и http://www.udi.ru/model.php?id_model=265&id_model_for_topic=1209&id_level=139&img_folder= Вариант 3. Жесткая подводка из медной трубки с М10 на одном конце и накидной гайкой на другом. Нонейм.
К сожалению, сравнения этих трех вариантов между собой не проводилось. Поэтому спрошу: что надежнее для установки в стиле «поставил - забыл»?
Также есть вопросы по трем озвученным вариантам. Прошу ответить и прокомментировать :) Вариант 1. 1.1. Фитинг с неразрезным кольцом какого производителя лучше использовать? Нарыл следующие варианты: а) Viega 82.02.003 (82.03.007) б) Sanha ?? Точно должны быть, но ни на сайте, ни в PDF каталоге их нет. Подскажите артикулы! в) Comisa 101 (102)
1.2. Гильзу какого производителя лучше использовать? Что-то у всех производителей фитингов (кроме Comisa) диаметр гильзы начинается с 12мм. Странно…
1.3. Я так понял, что трубки с М10 бывают только нонейм (Remer же – паленый кетай?), а надежные – только в комплекте со смесителем (Grohe и т.п.). Не стремно ли вам использовать нонейм и насколько хорошо качество пайки у таких трубок?? Может, есть какие-нибудь более надежные брендовые (естественно, БЕЗ смесителя)? :)
Вариант 2. Не думаете ли, что данная сильфонная подводка – паленый кетай? Меня очень сильно настораживает качество сварки (все таки нержа!) и тот момент, что гофра из одной марки стали, а гайки и штуцера – из другой. Экономия копеечная, но так делать любят именно китайсы :)
Вариант 3. Есть ли такая же подводка, но надежная, из известных материалов и прогнозируемого качества?
mpei
mpei
01.04.2012 в 09:01:05
Vobbler, ну сильфонную подводку тут вообще то обсуждали Kofulso корейскую
Vobbler
Vobbler
Емеля77
Емеля77
01.04.2012 в 14:22:35
Я как раз именно эту сильфонку ставлю.Проблем никаких.
Peterjela
Peterjela
02.04.2012 в 17:38:09
Емеля написал : Я как раз именно эту сильфонку ставлю.Проблем никаких.
Можно подумать, есть какие-то проблемы 1-ый год- 2 -3 .. (в 9 из 10 случаев), если ставить банальную г-ю резину в оплетке.;) ТС -то заинтересовался MAX надежным вариантом. ИМХО, сильфон с его толщиной стенки 0,2 - 0,3 мм и гармошкой, которая "volens-nolens" периодически играет от t- воздействия (особо на ГВ) или механического... явно не претендент на место №1 по надежности.
Емеля77
Емеля77
02.04.2012 в 21:05:38
Peterjela написал : Можно подумать, есть какие-то проблемы 1-ый год- 2 -3 .. (в 9 из 10 случаев), если ставить банальную г-ю резину в оплетке.;) ТС -то заинтересовался MAX надежным вариантом. ИМХО, сильфон с его толщиной стенки 0,2 - 0,3 мм и гармошкой, которая "volens-nolens" периодически играет от t- воздействия (особо на ГВ) или механического... явно не претендент на место №1 по надежности.
Ну тогда максимум надежности это труба из нержавейки скрученная на резьбах ;)
Georg III
Georg III
24.07.2012 в 22:25:56
Апну тему. Тоже в выборе компрессионного фитинга. Аффтар неверно указал артикулы (чувствуется, что был выпимши ;) ): у Виеги таких фитингов нет, у Заны - тоже. 82.02.003 и 101 - обозначение Комиса (первое - артикул, второе - тип). Комиса - якобы не очень надежные. По форуму пробегало, что есть намного более надежные компрессионные фитинги с неразрезным кольцом. Вроде бы продаются в Леруа. Кому не сложно, просветите, пожалуйста, что за марка фитингов в Леруа и есть ли они в наличии по состоянию на сейчас?
25.07.2012 в 02:11:04
Vobbler написал :
  • гильза 10мм
8мм - бывают в продаже
link086
link086
25.07.2012 в 06:25:21
Вариант и ссылку на магазин уже давал Tehnik-san. Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100815&p=1568236&viewfull=1#post1568236 Компрессионный зажим Edra + хромированная труба этого же производителя. Списывался с этим магазином,сказали все есть в наличии. Еще можно найти трубу Albertoni в некоторых магазинах,вентили этих двух фирм,но вот фитинги Albertoni мне в интернет-магазинах не удалось найти. Писал в украинские интернет-магазины, где представлены они,никто не ответил.
Вот вариант(так же от Tehnik-san) когда шланги в смесители короткие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=79&p=3216143&viewfull=1#post3216143
Нашел зажимы Albertoni (если верить артикулам) http://www.teplo-on.ru/section_8568/meta_8589.html По арт. можно еще пару магазинов найти с данными позициями. Но у Edra есть 10 x 3/8" зажим как с внутренней резьбой так и с наружной,у albertoni нашел только 1/2. И получается чтобы подсоединить смеситель (у меня hansgroe fokus e2 у него подключения 3/8) http://www.hansgrohe.ru/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgj0905_pdf.pdf?1 надо использовать или переходной ниппель, или зажим Edra:) Если ошибаюсь,поправьте пожалуйста.
Georg III
Georg III
25.07.2012 в 11:22:59
link086, Едру я щупал - те же сопли, что и Комиса. Альбертони не видел, но полагаю, что если хром, то будет не лучше Комисы. Я же говорил не про возможные варианты, а про тот единственный какого-то бельгийского производителя, который просто другого уровня качества нежели Комиса и иже с ними. Вот бы кто просветил именно по искомому сабжу!
Georg III
Georg III
25.07.2012 в 12:23:16
Нашел - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132764&p=2289770&viewfull=1#post2289770
Vatette - за бест. Только вот где бы их найти? В Леруа уже нет и больше не будет :(
