На форуме, как я понял, обсуждались три варианта замены стандартной резиновой подводки:
Вариант 1. Трубка из отожженной меди 10мм со стенкой 1мм с припаянным штуцером М10 + гильза 10мм + компрессионный фитинг с неразрезным кольцом.
Вариант 2. Сильфонная подводка IDROSAPIENS - и
Вариант 3. Жесткая подводка из медной трубки с М10 на одном конце и накидной гайкой на другом. Нонейм.
К сожалению, сравнения этих трех вариантов между собой не проводилось. Поэтому спрошу: что надежнее для установки в стиле «поставил - забыл»?
Также есть вопросы по трем озвученным вариантам. Прошу ответить и прокомментировать :) Вариант 1. 1.1. Фитинг с неразрезным кольцом какого производителя лучше использовать? Нарыл следующие варианты: а) Viega 82.02.003 (82.03.007) б) Sanha ?? Точно должны быть, но ни на сайте, ни в PDF каталоге их нет. Подскажите артикулы! в) Comisa 101 (102)
1.2. Гильзу какого производителя лучше использовать? Что-то у всех производителей фитингов (кроме Comisa) диаметр гильзы начинается с 12мм. Странно…
1.3. Я так понял, что трубки с М10 бывают только нонейм (Remer же – паленый кетай?), а надежные – только в комплекте со смесителем (Grohe и т.п.). Не стремно ли вам использовать нонейм и насколько хорошо качество пайки у таких трубок?? Может, есть какие-нибудь более надежные брендовые (естественно, БЕЗ смесителя)? :)
Вариант 2. Не думаете ли, что данная сильфонная подводка – паленый кетай? Меня очень сильно настораживает качество сварки (все таки нержа!) и тот момент, что гофра из одной марки стали, а гайки и штуцера – из другой. Экономия копеечная, но так делать любят именно китайсы :)
Вариант 3. Есть ли такая же подводка, но надежная, из известных материалов и прогнозируемого качества?
