link086
link086
25.07.2012 в 19:55:05
обзвонил магазины,которые выдавал поиск по хромированной трубе (Edra,Albertoni,KME) ни у кого нету в наличии трубы,говорят перестали возить,т.к. покрытие в эксплуатации отходит.
Нашел случайно у себя рядом с домом в магазине фитинги компрессионные GF выглядят так же как и все прочие,поискал описание в инете,написано кольцо цельное. серия 1400. Правда труба хромированная была какая то ноунейм,хотя продавец сказал вроде как что это remer труба,на ценники написано производство италия,и какой то артикул непонятный.
Vobbler
Vobbler
30.07.2012 в 16:39:27
Так и не смог поставить жесткую подводку. Причина - отсутствие нормальных фитингов, что удивительно. Заходил по случаю на фирмЫ, щупал на рынках - все не то :( Но решаться на что-то все же надо :) Поэтому спрошу, какие фитинги на сегодня самые надежные для жесткой подводки? Внешний вид - совершенно неважен. Прошарив все, что можно, пришел к выводу, что выбор идет между Comisa и Schell. Что из этих двух надежнее?
BV написал : 8мм - бывают в продаже
Так для 10мм трубки какая гильза нужна, на 8мм или на 10мм?
30.07.2012 в 16:53:13
Vobbler написал : Так для 10мм трубки какая гильза нужна, на 8мм или на 10мм?
У трубы 10мм какой внутренний диаметр? :)
Vobbler
Vobbler
30.07.2012 в 16:55:44
BV написал : У трубы 10мм какой внутренний диаметр?
Думаю 8мм :) Но вопрос был не про диаметры, а про обозначение. Может для трубки 10мм и гильза обозначается тем же диаметром?
30.07.2012 в 17:16:10
Vobbler, Может быть в сантехкомплекте, или на Савеловском рынке в палатке сантехника.... С обозначением сами разберетесь :) http://stroysnabmagazin.ru/santehnika/truby-mednye/fitingi-latunnye-obzhimnye.html http://www.vestatrade.ru/cat/324/
Толщина стенки трубы какая?
Vobbler
Vobbler
30.07.2012 в 17:36:57
BV написал : на Савеловском рынке в палатке сантехника
А это где, не подскажете? А то я только на КД-3 знаю палатку :)
BV написал : С обозначением сами разберетесь
Так и есть, обозначаются по Д трубки :)
BV написал : Толщина стенки трубы какая?
Пес ее знает. Померить не могу пока - на конце отбортовка внутрь. Трубка вот такая - http://www.san-detal.ru/zhjostkaja-podvodka-m1010mm-350-mm-p-505.html Судя по всему, стенка 0,8-1мм.
Кто-нибудь может прокомментировать непонятку с фитингами. Случайно наткнулся на компрессионные фитинги Sanha - http://www.aquapoint.ru/subtype/147 , но в официальном каталоге их нет. Где собака порылась?
30.07.2012 в 20:38:49
Vobbler написал : на Савеловском рынке в палатке сантехника А это где, не подскажете?
Здесь 55.795552,37.592088
Vobbler
Vobbler
30.07.2012 в 21:39:29
BV написал : Здесь 55.795552,37.592088
;) Где рынок я в курсе. Как там дальше палатку искать? Благодарю за ответ!
30.07.2012 в 21:42:31
Vobbler написал : Как там дальше палатку искать?
Дык я дал точные координаты именно палатки :) Но предупреждаю - я там был давно, могло и измениться что-то
Попробуйте спросить еще в Бугатти Спа на Соколе - можно по тел...
