nuran
nuran
04.05.2012 в 17:04:17
Привет.
Дано: Трап HL с универсальным выходом 75/50мм. От центра трапа до стояка 30см.
Вопрос: Если я подпилю выход трапа, и сделаю его 50, а не 75, как по дефолту, то сливаться будет также быстро (0.8л/c, по паспорту), как и при выходе 75мм, или меньше?
Не получается использовать тройник 75, идёт стояк с водой вплотную с тройником, загиб стояка будет стоить дополнительных 3-4см к высоте стяжки, вот я и думаю, что лучше: стяжка ниже на 4 см и слив 50мм, либо поднимать стяжку на 3-4см и делать слив 75мм.
Elmar
Elmar
Киров
04.05.2012 в 17:28:49
Не заморачивайтесь, делайте на 50 сливаться будет хорошо. А трапик где будет стоять? Какой взяли 510NP или 510NPR?
nuran
nuran
04.05.2012 в 17:44:13
Elmar написал : Не заморачивайтесь, делайте на 50 сливаться будет хорошо. А трапик где будет стоять? Какой взяли 510NP или 510NPR?
5100Pr Стоять будет прям рядом со стояком, в душевой кабине в строительном исполнении.
Важен быстрый слив, тарелка верхнего душа будет 60x80 см.
nuran
nuran
04.05.2012 в 19:10:49
Упадёт отведения воды? :help
Завтра делать будут, надо определиться...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.05.2012 в 20:12:07
nuran написал : Важен быстрый слив
Если важен именно быстрый слив, то не следует заниматься самодеятельностью.
bad-n-mad
bad-n-mad
29.08.2015 в 02:29:28
HL510NPr как нибудь без металлического прижимного кольца можно смонтировать? Или заменить его чем-то?
