Привет.
Дано: Трап HL с универсальным выходом 75/50мм. От центра трапа до стояка 30см.
Вопрос: Если я подпилю выход трапа, и сделаю его 50, а не 75, как по дефолту, то сливаться будет также быстро (0.8л/c, по паспорту), как и при выходе 75мм, или меньше?
Не получается использовать тройник 75, идёт стояк с водой вплотную с тройником, загиб стояка будет стоить дополнительных 3-4см к высоте стяжки, вот я и думаю, что лучше: стяжка ниже на 4 см и слив 50мм, либо поднимать стяжку на 3-4см и делать слив 75мм.
