ASV
ASV
Пермь
28.05.2012 в 20:48:04
История вопроса: шесть лет назад сделал ремонт в квартире. Разводка воды выполнена металлопластом на пресс фитингах. В сантехшкафу установлены коллекторы и водосчетчики. При очередном осмотре сантехшкафа на нескольких латунных фитингах на горячей воде заметил наросты из соли. Наросты именно на фитингах, а не в местах соединений. Как таковой воды нет. Фитинги фирмы APE, GF, Itap. Все покупалось в фирменном магазине. Т.е. получается, что появились свищи. Попробовал убрать один нарост – на его месте выступила маленькая капля. Через несколько дней опять все затянулось. Собственно вопрос: Кто-то видел такое чудо? Что с этим делать? Менять или оставить?
SCB
SCB
28.05.2012 в 21:48:36
Снимайте фитинг, возможно раскрошится в руках.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
29.05.2012 в 13:54:27
Такое раньше случалось с силуминовыми фиттингами и кранами. Только всё менять. SKB написал правильно. Они могут как песок раскрошиться в любой момент.
Elmar
Elmar
Киров
29.05.2012 в 19:37:11
ASV написал : GF, Itap
Они если не левак не рассыпятся. Хотя их потделок не видал еще не разу. Фотки выложте очень интересно глянут на чтом именно появились наросты.
VAssya
VAssya
30.05.2012 в 19:35:20
Аналогичная история, только на холодной воде. И наросты вроде на теле коллектора.
VAssya
VAssya
31.05.2012 в 13:23:59
Никто не подскажет? Чего делать то? Менять? Или пусть стоит?
BigHarry
BigHarry
31.05.2012 в 13:29:41
VAssya написал : Чего делать то? Менять?
А что тут еще можно сделать? Отдать сварщику что бы свищи заварил? Или у вас свищей нет? Пошкрябать-то попробуйте, соль снимите, шкуркой под ней пройдите слегка - если там будет блестеть металл а дыры не будет - ну значит эта хрень была только снаружи.
VAssya
VAssya
31.05.2012 в 13:37:30
BigHarry написал : соль снимите, шкуркой под ней пройдите слегка - если там будет блестеть металл а дыры не будет - ну значит эта хрень была только снаружи.
О спасибо, попробую, я так обычно когда меняю фильтры , тряпочкой эту соль удалю, через месяц снова чуть появляется. Попробовал удалять тряпкой смоченной в масле, вроде меньше этой соли образуется.
BigHarry
BigHarry
31.05.2012 в 13:46:49
Может каким-нить грунтом из балончика попшикать? Если оно только снаружи - то должно помочь...
cineman
cineman
01.06.2012 в 00:57:34
Уже писал здесь недавно, повторюсь, что точно такие же наросты вылезли на коллекторах GF, установленных в контур рециркуляции ГВС. Сомнений в подлинности железок высказывать не стоит, т.к. коллекторы покупались в Структуре. После обнаружения высолов прошло 5 лет. Коллекторы эти не рассыпались до сих пор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.06.2012 в 01:45:34
Если внимательно прочесть гарантийные талоны некоторых производителей (БАЗ к примеру) на латунные изделия, то они дают гарантию на свою продукцию именно СЕМЬ лет , так что годик еще должно поработать
...а может всего дня три.
Кстати здесь велись баталии на сей счет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140840
