История вопроса: шесть лет назад сделал ремонт в квартире. Разводка воды выполнена металлопластом на пресс фитингах. В сантехшкафу установлены коллекторы и водосчетчики. При очередном осмотре сантехшкафа на нескольких латунных фитингах на горячей воде заметил наросты из соли. Наросты именно на фитингах, а не в местах соединений. Как таковой воды нет. Фитинги фирмы APE, GF, Itap. Все покупалось в фирменном магазине. Т.е. получается, что появились свищи. Попробовал убрать один нарост – на его месте выступила маленькая капля. Через несколько дней опять все затянулось. Собственно вопрос: Кто-то видел такое чудо? Что с этим делать? Менять или оставить?
А что тут еще можно сделать? Отдать сварщику что бы свищи заварил? Или у вас свищей нет? Пошкрябать-то попробуйте, соль снимите, шкуркой под ней пройдите слегка - если там будет блестеть металл а дыры не будет - ну значит эта хрень была только снаружи.
BigHarry написал :
О спасибо, попробую, я так обычно когда меняю фильтры , тряпочкой эту соль удалю, через месяц снова чуть появляется.
Попробовал удалять тряпкой смоченной в масле, вроде меньше этой соли образуется.
Уже писал здесь недавно, повторюсь, что точно такие же наросты вылезли на коллекторах GF, установленных в контур рециркуляции ГВС. Сомнений в подлинности железок высказывать не стоит, т.к. коллекторы покупались в Структуре. После обнаружения высолов прошло 5 лет. Коллекторы эти не рассыпались до сих пор.
Если внимательно прочесть гарантийные талоны некоторых производителей (БАЗ к примеру) на латунные изделия, то они дают гарантию на свою продукцию именно СЕМЬ лет , так что годик еще должно поработать
cineman написал :
У меня тоже на коллекторе видны буквы GF. Только я не понял, это хорошо или плохо.
И что такое Структура?
Так что делать то? Покрасить коллектор?
Забить на высолы? Менять покупать новый коллектор?
