FARAON7575
FARAON7575
11.06.2012 в 00:06:54
Обкладываю плиткой помывочную при выходе из парной,дело происходит в глубинке Владимирской области,азиаты ест-но и штукатурка и гкл и стяжка все жуть,но это исправимо,а вот чего с трапом делать не пойму,разводку делал местный сантехник из жэка,о трапах виега он не слышал,клиент что то купил на рынке Владимирский тракт на Горьковке,некомплект по моему подсунули,как переделать?что донести до сантехника?и разводка как сделана не понял...(фото не очень)
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2012 в 00:41:14
глубинка-жэк,как правильно переделать возможно?он планирует трап вверх вытянуть,азиаты стяжку см на 2 выше сделали и плюс мне новую надо с водоразделами тянуть,т.к у них с 2 углов уклон к трапу,а с 2 от трапа на угол,и чего дальше он сам не знает
waw0375
waw0375
11.06.2012 в 01:13:44
FARAON7575 написал : что донести до сантехника?
Что надо переделать. Убрать торчащие трубы в стену и утопить водорозетки в нужную плоскость, пролить трап, опрессовать систему. Не пойму что за трап. Похож на уличный дождевой, без сифона.
Zhek@
Zhek@
11.06.2012 в 09:25:12
waw0375 написал : Похож на уличный дождевой, без сифона.
белая штуковина с винтиком на трапе похожа на сухой затвор.Если этот белый поплавок подпружинен и при нажатии на него сверху крышки прожимается под действием пружинки,то тогда от старого трапа надо сделать герметичный колодец из трубы 100-ки и эту решетку с клапаном на этот колодец сверху герметично одеть. Но по-хорошему это отковырять стяжку от трапа и до первого раструба и заменить все на пластик через манжету и установить нормальный трап. А разводка воды- жесть,однозначно все на переделку........
Сантехнические работы Москва и область
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2012 в 22:19:19
Zhek@ написал : Если этот белый поплавок подпружинен и при нажатии на него сверху крышки прожимается под действием пружинки
что то там пружинит
Zhek@ написал : ,то тогда от старого трапа надо сделать герметичный колодец из трубы 100-ки и эту решетку с клапаном на этот колодец сверху герметично одеть.
сантехник дядька ответственный(мне как чел понравился),но деревенского уровня,говорит всю ночь переживал и придумал-приварит обычными электродами короб квадратный по периметру трапа и вниз из 3мм нержавейки,он еще и сварной оказывается,клиент сам совершенно не в теме(журналист) премию ему обещал за выход из положения,я в этом мероприятии глубоко сомневаюсь,даже на мыло клиенту фотки трапов виега скинул,он молчит,значит верит сантехнику,мое дело маленькое-попросили оставить дыру 11*11,т.к 10*10 трап,+по 3мм со всех сторон нержавейка,+2мм швы,сказали сделаю
Zhek@ написал : А разводка воды- жесть,однозначно все на переделку......
оказывается гкл еще осенью шили,а разводку недавно делали,как смог сантехник вылез из ситуации-закладной то нету за гкл под планку на смеситель,разводка остается-за джакузи и мойдодыром будет не видно
waw0375
waw0375
12.06.2012 в 23:23:28
FARAON7575 написал : оказывается гкл еще осенью шили,а разводку недавно делали,как смог сантехник вылез из ситуации-закладной то нету за гкл под планку на смеситель,разводка остается-за джакузи и мойдодыром будет не видно
Не как мог сделать, а как мог- отмазался. Открутить гипс для нормальной работы, ума много не надо. У всех дело маленькое, а в итоге- у заказчика порно. Есть подозрение, что от обычных электродов швы на нерже могут ржаветь. Уж лучше кусок 100 канальи замуровать.
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2012 в 23:31:20
waw0375 написал : Есть подозрение, что от обычных электродов швы на нерже могут ржаветь.
он местный,его всегда на недоделку пригласят,и еще хозяева бани чувствуют себя неудобно перед ним,у бабушки 78 лет из рук вырвался пес здоровый,помесь какая то дворняги-овчарки-ротвейлера,и этот охранник ударом мордой в прыжке повалил сантехника в лужу,но кусать не стал,и теперь ему думаю поблажка есть
Zhek@
Zhek@
12.06.2012 в 23:47:14
FARAON7575 написал : разводка остается-за джакузи и мойдодыром будет не видно
джакуззи там или не джакуззи,но углы и водорозетки на ванну останутся видны и никакими отражателями это не прикрыть. А где каналья на умывальник?? На ванну вроде как виден кусок чугунного раструба....или это не он??
waw0375 написал : кусок 100 канальи замуровать.
угу,+100...
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2012 в 01:30:04
Zhek@ написал : А где каналья на умывальник?? На ванну вроде как виден кусок чугунного раструба....или это не он??
не,там на ванну пластик выведен,от него на умывальник бросит
Zhek@ написал : Сообщение от waw0375
кусок 100 канальи замуровать. угу,+100...
ну с клиентом я теперь нескоро увижусь,деньги за работу почти все авансом выплатил(как я это не люблю),но через его брата завтра эту идею передам.спс
Zhek@ написал : но углы и водорозетки на ванну останутся видны
это да,тем более я клиента напряг и он вызвал азиатов именно этот лист гкл перешивать,у него одна сторона угловая по всей высоте не пришита была и я не смог найти там направляющий брусок,но тогда сантехника не смогли вызвать,а брусок там был,но в самом углу немного и шурупить под углом надо было,а когда пришили лист на место-в углу щель 2см получилась,пришлось клеем протянуть,таджикстрой,но других мастеров там просто нет в глубинке,а я этот коттедж,а теперь и баню уже года 3 наездами постепенно плиткой обкладываю
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.06.2012 в 21:32:03
Если разводка МП - переделайте на пресс. Пусть даже ручной Вальтек, взятый в аренду. Если с уклонами все нормально и высота установки трапа как плиточника Вас устраивает - он наименьшая из проблем. Нормально гидроизолировать, обложить плиткой и сверху установить декоративную решетку.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.06.2012 в 21:34:47
Да ,как я понимаю, душевая полностью в строительном исполнении? Если так, то нижний выход МП можно обыграть небольшим сидением-уступом из плитки. Видел пару раз вживую. ИМХО, идея имеет право на жизнь. Для большей конкретики опишите полностью задумку и размеры.
