smrnv, если стыкуете с радиаторами, имеющими коническое присоединение, Керми например, то нужно применять V. Особенных проблем с притягиванием не припомню. Но усилие для затяжки значительное, потому требуется применять удерживающий ключ №27 на прямых и №26 на угловых малтифлексах. Иначе можно панельный радиатор порвать. На стадии отделки следует защищать шаровую поверхность соединения от повреждений. Однажды, злой отделочник сделал вмятину на этой поверхности, которая при затяжке чудесным образом отпечаталась на ответной части радиаторного ниппеля в виде выступа. Все попытки затянуть мятый малтифлекс были напрасны. Пришлось его заменить.
