SCB
SCB
12.07.2012 в 11:26:17
Если вытаскивал из конуса радиатора, значит туда (в конус) монтажники забыли вставить переход на плоское уплотнение :)
cineman
cineman
12.07.2012 в 11:33:00
SCB написал : Если вытаскивал из конуса радиатора, значит туда (в конус) монтажники забыли вставить переход на плоское уплотнение
Вы правы. Это было исправление чужого косяка. Благо, у меня в загашнике валялись эти конусные вставки от Икмы. Только я всё равно смысла не вижу в применении резиновых мальтифлексов в комбинации с Керми.
SCB
SCB
12.07.2012 в 12:06:13
cineman написал : Вы правы.
После этой фразы можно было больше ничего не писать :)
cineman
cineman
12.07.2012 в 12:07:10
SCB написал : После этой фразы можно было больше ничего не писать
Сразу харакири?
smrnv
smrnv
Мытищи
12.07.2012 в 15:41:46
cineman написал : Если присоединение будет выполняться Пексом, то бояться нужно скручивания трубы и нестыковки конуса Рехау с малтифлексами Овентроп. Стабильными показывают себя только соединения с металлическими трубками 15 мм. Прикручивать Штабиль к Овентроп пока не пробовал.
Спасибо, учту. Я взял на пробу по штучке два узла овентропа и один Рехау, посмотрим, что больше понравится. Пока подозреваю, что разницы не увижу :)
smrnv
smrnv
Мытищи
12.07.2012 в 15:45:19
cineman написал : Только я всё равно смысла не вижу в применении резиновых мальтифлексов в комбинации с Керми.
Они дешевле.
smrnv
smrnv
Мытищи
12.07.2012 в 15:59:50
SCB написал : Если вытаскивал из конуса радиатора, значит туда (в конус) монтажники забыли вставить переход на плоское уплотнение :)
Вы вот эти штучки имеете ввиду?
SCB
SCB
12.07.2012 в 16:00:51
Да, они идут в комплекте с мультифлексами, но есть и отдельно.
cineman
cineman
12.07.2012 в 23:57:13
Интересные конусы для Пекса у Валтекса. На поверхности конуса сделана радиальная насечка, которая очевидно должна остановить вращение между соединяемыми конусами. Правда от вращения трубы на штуцере фиттинга это не спасёт.
SCB
SCB
13.07.2012 в 08:44:36
О чем речь? Дайте ссылку посмотреть.
cineman
cineman
13.07.2012 в 22:27:53
SCB написал : О чем речь? Дайте ссылку посмотреть.
Ссылка возможна к ближайшему Леруа-Мерлену, где я это и видел. В Весту я не ездец.
