Здравствуйте, прошу совета, что можно сделать с расположение ванны в моем санузле, картинки ниже. Поначалу решил установить душевой уголок 90х90, это было самое простое решение, кстати воспользовался советом с данного форума по поводу установки бортов на правило, сидит довольно надежно :) Были щели до 20мм, заткнул кусками пенопласта на глубину 10-20мм и залил плиточным клеем, пока не трескается, сверху замажу герметиком. Собственно промежуточный результат на фото, дальше осталось только поставить алюминиевую раму с раздвижными дверцами. Собственно суть темы вот в чем, перед последним этапом начала посещать меня мысль, что это недованная получилась очень маленькой и тесной. В голове маячит идея, убрать это все, пока есть время, желание и средства и как-то сделать ванну на все пространство этого закутка 98х106, чтобы дверца задвигалась на уровне стены и внутри была довольно просторная душевая. Я видел решения где душевой поддон делают из кирпичей обкладывая плиткой, но мне хочется все-же что-бы было некое подобие ванны, глубиной сантиметров 40, замочить там что-нибудь, постирать, поэтому уголок глубокий и брал. Однако среди готовых ванн ничего таких размеров найти не удается. Про изготовление ванн на заказ поиск тоже ничего не слышал, видимо если и есть, то очень не дешего. Пока единственное что вроде подходит по теме, акриловый вкладыш (), если я правильно понял, их делают под геометрию ванны, следовательно можно выложить каркас, заказать этот вкладыш под размер и его туда вставить. Дверца или шторка уже не проблема, тут большой простор для фантазии. В общем буду рад вашим идеям по поводу того, каким образом можно сделать глубокую ванну на все пространство этого закутка, или любым другим предложениям по планировке.
План, на рисунке душ уголок, унитаз, раковина, синим отмечен стояк.
Фото:
