19.07.2012 в 21:02:06
Здраствуйте! Сейчас решается вопрос установки всего водоснабжения в частном доме, и есть такая проблема - что на входе в дом давление воды очень маленькое, поэтому возник вопрос об его увеличении. Я так понимаю нужно установить насос, только вот где, в самом начале разводки системы или прямо перед устройствами? Есть такое обстоятельство что, в дом приходит только холодная вода, и в доме установлен котел и бойлер ( если важно котел baxi slim 1.300 slim и бойлер galmet sgw-9) поэтому нужен и увеличенный напор горячей воды. Поджскажите как все правильно сделать, заранее благодарен.
19.07.2012 в 21:12:27
... насос лучше ставить один на вводе... неплохо также мембранный бак (демпфер) литров на 100-300 поставить...
19.07.2012 в 21:26:18
у меня бойлер на 120 литров или нужно еще? можете кинуть ссылку какие хоть именно нужно использовать насосы?
19.07.2012 в 21:29:32
... марка насоса зависит от требуемого напора и расхода... угадать сложно...
19.07.2012 в 21:32:20
на входе напор где то 0,5 бара, а хочется использовать и душевую кабинку где нужно около 2, а в семье 4 человека. и еще вопрос его нужно устанавливать уже после фильтров на воду?
19.07.2012 в 21:37:05
SuzAeRo написал : и есть такая проблема - что на входе в дом давление воды очень маленькое,
SuzAeRo написал : Я так понимаю нужно установить насос,
Янн:- Оно может и так,но ..... , а хватит ли воды в водопроводе ? Что бы где то прибыло ,надо что бы где то убыло. У Вас насос включится, а сосед в это время кран откроет и что будет ? Вот оно как бывает.
19.07.2012 в 21:40:08
Это уже будут проблемы соседей...) и ведь тем более есть бойлер на 120 литров, ведь можно просто туда ее загнать под давлением, а потом уже и и использовать когда нужно.
19.07.2012 в 21:51:27
... оптимально
19.07.2012 в 21:54:46
т.е. сколько будет давление на выходе после его установки, я что то не пойму? а он не засорится? или его чистить нужно?
20.07.2012 в 07:49:05
SuzAeRo написал : Это уже будут проблемы соседей...)
Особенно когда ваш насос из крана соседского воздуха насосется. Да и сосед с чем-нибудь тяжелым сожет на огонек заглянуть.
SuzAeRo написал : и ведь тем более есть бойлер на 120 литров, ведь можно просто туда ее загнать под давлением, а потом уже и и использовать когда нужно.
Вода не сжимается. Работающий бойлер не получится использовать как накопитель воды под давлением.
20.07.2012 в 08:20:31
SuzAeRo написал : на входе напор где то 0,5 бара
Возьмите грюнда упа 15-90 меня спас. на 2 м этаже возможно по людски пользоваться (коственика или бойлера у меня нет) есть насос на вводе,котёл вайлант турботек 28 квт.коллекторная разводка, магистраль с горяченькой водой 14 метров с подъёмом на 3 метра. Минуты не проходит она горячая. И то только когда вода в трубе совсем остыла (с утра) При нормальном использовании не проходит и 15 сек.
20.07.2012 в 08:34:37
Только насос + гидроаккумулятор, причем гидрик должен быть в 2 раза больше, чем водогрей.
Во первых - чтобы соседи не вешались от того, что у них кран не льет, а пьет воду. Во вторых - для себя, любимого, чтобы купание в душе не закончилось ошпариванием.
Естественно к насосу нужно немного барахла докупить (Обр. клапан, реле давления, сухого хода, манометр для красоты) и есно обвязку.
20.07.2012 в 11:45:16
хм....вы меня не много сбили своим постом) так ли он необходим этот гидроаккумулятор?
20.07.2012 в 12:06:03
Я презираю и ненавижу одновременно всех соседей, но оставить живое существо без воды не под силу даже моей совести. Когда ваш насос работает, у соседей смесители могут не давать воды... Просто прикиньте если кому-то плохо и нужен стакан воды...
Я бы поставил гидрик на 200 литров и меня бы уже ничего не парило.
20.07.2012 в 15:48:53
Рассмотрите вариант с установкой накопительной емкости (помимо мембранника) 500-1000 л. В этом случае при отключении воды на непродолжительное время не придётся страдать от оного, а насос не будет сажать магистраль.
