Internet
Internet
22.07.2012 в 12:02:12
Нужно ли делать отдельный слив для стиральной машины или вполне достаточно сифона под мойку со штуцером? Эстетическая составляющая вообще не интересует, т.к. всё будет внутри шкафа мойки
sarlen
sarlen
Саратов
22.07.2012 в 12:07:47
Решается по месту, если рядом все достаточно сифона под мойкой.
EV.SA
EV.SA
22.07.2012 в 22:13:35
Internet написал : Эстетическая составляющая вообще не интересует, т.к. всё будет внутри шкафа мойки
Как раз эта составляющая здесь роли не играет. Основная проблема -шум при сливе СМ или ПММ
@fev.santeh Инста
Internet
Internet
22.07.2012 в 22:43:12
EV.SA написал : Как раз эта составляющая здесь роли не играет. Основная проблема -шум при сливе СМ или ПММ
то есть отдельный слив избавляет от шума... ясно а как насчёт запахов? вроде сливы делают с обратным клапаном, но всё же - не будет тянуть тухлятинкой из трубы? Если подсоединять к штуцеру, защищает водяной затвор сифона мойки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2012 в 22:49:25
Internet написал : ... отдельный слив избавляет от шума.
Избавляет от шума из кух. мойки и этот шум при сливе с посудомойки с течением времени начинает "напрягать" пользователя.
22.07.2012 в 22:52:42
Internet написал : вполне достаточно сифона под мойку со штуцером?
Вполне достаточно.
EV.SA
EV.SA
22.07.2012 в 22:53:40
Internet написал : не будет тянуть тухлятинкой из трубы
Рассматриваем вариант только с отдельным сифоном ,как здесь например http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/913458/?page=0 ( с желтым клювом ,можно и накладной вариант ). Просто в трубу -колхоз.
@fev.santeh Инста
Internet
Internet
22.07.2012 в 23:03:23
EV.SA написал : Рассматриваем вариант только с отдельным сифоном ,как здесь например http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/913458/?page=0 ( с желтым клювом ,можно и накладной вариант ).
а если так http://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/sifony/sifony-dlia-stiralnykh-mashin/aps1/
EV.SA написал : Просто в трубу -колхоз.
само собой :)
EV.SA
EV.SA
22.07.2012 в 23:09:29
Internet написал : а если так
Смущает что просто вставляется в трубу Вы же писали ,что эстетика не важна
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2012 в 23:17:23
Internet цена вопроса - стоимость отдельного сифона = 600р. избавит от этих проблем, а слив в носик - это обычное и легкое решение для дилетантов, которые "по пустякам не заморачиваются"
waw0375
waw0375
22.07.2012 в 23:17:50
EV.SA написал : Смущает что просто вставляется в трубу
Там внутри клапан с пружинкой. Вполне рабочий вариант, если "забыли" смонтировать встроенный.
