egal_novice
egal_novice
Старожил
Лобня
09.09.2012 в 19:32:22
Думаю всем нам, новичкам, будет полезна такая тема и про гидроудары и про рост давления на ХВС и про способ решения, тем более что этот способ уже есть и опробован неоднократно:
  1. можно ли этот самый car19 ставить не в торец коллектора (или после редуктора), а на один из отводов, скажем на последний, коллектора? (в торец коллектора нет возможности)
  2. почему только на холодной воде стоит улавливатель?
  3. зачем у этого самого шарика наверху приделано что-то вроде ниппеля? когда я достал два таких шарика из коробки и по-нажимал на ниппель то один из них ответил мне шипением.
  4. Нужно ли ставить такой улавливатель на ГВС? или лучше поставить на ХВС два - один на коллектор, а один, скажем, ближе к стиральной/ПММ?
По картинке: я вижу только 1 шарик на ХВС, на ГВС не нужно?
SCB
SCB
Старожил
09.09.2012 в 19:42:37
  1. Да
  2. Потому, что он применяется для компенсации роста давления холодной воды из-за прогрева до температуры помещения
  3. Там должен быть воздух. Если не шипит - плохо.
egal_novice
egal_novice
Старожил
Лобня
09.09.2012 в 19:53:09
SCB написал :
  1. Потому, что он применяется для компенсации роста давления холодной воды из-за прогрева до температуры помещения
Я полагал что это можно сказать "побочный" эффект этого прибора. Основная задача его улавливать гидроудары :) Разве на ГВС их нет и ставится он только из-за нагрева труб ХВС?
SCB написал :
  1. Там должен быть воздух. Если не шипит - плохо.
Вроде логично, что-то же должно оказывать сопротивление воде. И что делать, накачивать? И сколько?
SCB
SCB
Старожил
09.09.2012 в 19:55:51
egal_novice написал : Я полагал что это можно сказать "побочный" эффект этого прибора. Основная задача его улавливать гидроудары
На фотографии это его основная задача.
egal_novice написал : И что делать, накачивать? И сколько?
На наклейке указано давление.
egal_novice
egal_novice
Старожил
Лобня
09.09.2012 в 20:06:04
SCB написал : На фотографии это его основная задача.
Вы же только что сказали что
SCB написал :
И опять же - на ГВС не бывает гидроударов(раз там его нет)?
SCB написал : На наклейке указано давление.
Вообще я просто ожидал числа - 3.5 атм :)
Косожихин
Косожихин
09.09.2012 в 20:09:31
Нужно провести испытания. Взять трубу, 25 метров. Поставить трубу под гидравлическое давление 3 bar. Воду взять из водопровода, предварительно прогнав через трубу n-ое количество холодной воды, до достижения минимальной температуры воды и трубы. Дальше оставить нагреваться. Интересно насколько вырастит давление, если температура поднимется до 40 градусов и как влияют гибкие подводки на рост давления?
egal_novice
egal_novice
Старожил
Лобня
09.09.2012 в 20:14:54
Косожихин написал : Нужно провести испытания. Взять трубу, 25 метров. Поставить трубу под гидравлическое давление 3 bar. Воду взять из водопровода, предварительно прогнав через трубу n-ое количество холодной воды, до достижения минимальной температуры воды и трубы. Дальше оставить нагреваться. Интересно насколько вырастит давление, если температура поднимется до 40 градусов и как влияют гибкие подводки на рост давления?
Для чего это(в контексте темы)? Гидроудары есть - или может ударчики - и я их вижу на стрелочных приборах, и не только когда стиралка начинает выполнять свои параноидальные программы. Нагрев тоже есть - я это тоже вижу (0.5 атм, но все же.)
Вопрос стоит как правильно можно использовать этот (CIMM.CAR19) прибор.
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 20:20:34
Вот только недавно проводил...Более 40 метров нерж.трубы оставлял на ночь с холодной водой. Не повышается давление. Не знаю, может просто погода холодная.;)
egal_novice
egal_novice
Старожил
Лобня
09.09.2012 в 20:22:07
master.msk написал : Вот только недавно проводил...Более 40 метров нерж.трубы оставлял на ночь с холодной водой. Не повышается давление. Не знаю, может просто погода холодная.;)
Может потому и не повышается что 40 метров, а не 4 метра и не 0.4 метра?
SCB
SCB
Старожил
09.09.2012 в 20:25:19
нержавейка в медные фитинги обжата? Или мне кажется?
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 20:28:20
SCB написал : кажется?
Да, в резьбовые медные.
