29.09.2012 в 13:52:06
Батарея взорвалась в одной из комнат квартиры Алексея Приходько еще 9 сентября. С тех пор кемеровчанин пытается добиться возмещения убытков, однако управляющая компания, обслуживая дом, отказывается.
Сообщение об этом появилось в виртуальной приемной губернатора области. Кемеровчанин указал, что ранее обратился в управляющую компанию "Южный", прибывший по вызову мастер составил акт. "Во-первых, копию акта нам не отдали. Во-вторых, ущерб, причиненный этим взрывом, ООО "Южный" возмещать не хочет, ссылаются на неправильную эксплуатацию батареи. Мне интересен вопрос, как можно неправильно эксплуатировать батарею?", – написал мужчина.
Подскажите, такое возможно? И как этого избежать?
29.09.2012 в 14:07:17
wikipedia.org Алюминий является активным металлом, и если покрывающая его поверхность оксидная плёнка оказывается нарушенной, то при контакте с водой последняя разлагается с выделением водорода. Если отопительный прибор герметично закрыт, возрастающее давление газа может привести к разрыву радиатора.
ВОт только что описал, почему так может получиться в посту №25 темы "Потекло из радиатора" - ссылка
29.09.2012 в 14:22:25
нельзя с обоих сторон краны закрывать, если воздухоотводчика атоматического нет
29.09.2012 в 16:33:34
vanomur написал : если воздухоотводчика атоматического нет
И если есть - тоже нельзя. Он сработает только при появлении газа непосредственно в нём. А терморасширение воды не отработает. Можно - только вручную сразу после перекрытия кранов открыв кран Маевского.
29.09.2012 в 17:47:49
пара вопросов по теме и может нет.
29.09.2012 в 19:38:24
Internetkina написал : пара вопросов по теме и может нет.
- Если стоит биметалл и система в летний период не заполнена водой, т.е. я понимаю так что возрастает вероятность коррозии стали, а для алюминия это вообще 3,14пец. Какие правильные действия при окончании отопительного сезона? перекрыть краны пока есть в системе вода, перекрыть краны когда всё пусто. Или вообще ничего не трогать? Прошу привести пример как по стали, так и по алюминию.
- У кого в УК и какого вида надо получить справку, разрешение, на замену радиаторов с чугуна на биметал, с привлечением сторонних специалистов. 3-го октября заполнение системы, на радиаторе есть закоксовавшийся косяк, который может потечь. В УК принята была устная заявка, пришли посмотрели повымагали денег, ставить только полипропилен и мимо кассы. Но ИМХО на ЦСО без ИТП этого нельзя делать. + мимо кассы это 0 гарантий. Нашла газосварщика, завтра придет смотреть.
Отвечаю по пунктам:
При выполнении этого условия, даже если будет слита вода на всё лето, то в радиаторе у вас все равно останется вода (которая кстати сказать должна по нормам подвергатся водоподготовке и содержать ингибиторы коррозии металла).
Также при открытом кране Маевского не наступит разрушение радиатора из-за колебания температуры воздуха окружающей среды.
Также, если УК вдруг надумает провести промывку системы отопления от шлаков Вашего дома с применением щелочи, то Ваш радиатор останется целым и невредимым. ПОтому что для чисто алюминиевого радиатора промывка системы щелочью, просто смерти подобна. Алюминий растворяется в щелочи очень замечательно и быстро.
Посоветую вместо полипропилена ставить Бирпекс. Не просто сшитый полиэтилен, а именно ТОЛЬКО Бирпекс. Он эстетически может и хуже выглядит чем МП и ПП, но обладает несомненными преимуществами в СО. ПП армированный алюминием внутри тоже не плох, но не выдерживает длительной температуры свыше 95 градусов при давлениях выше 6 атмосфер. А какие НА САМОМ дела бывают давление и температура, подозреваю не знают даже в самом УК. Также большинство монтажников неправильно сваривают армированный внутри ПП. Т.е человеческий фактор и добросовестность монтажника имеют очень критическую роль.
29.09.2012 в 20:18:24
Inch1964 написал : Посоветую вместо полипропилена ставить Бирпекс. Не просто сшитый полиэтилен, а именно ТОЛЬКО Бирпекс.
Прочтите для информации "Немецкий DIN против применения труб из Ре-Х(b) в тепловых сетях"
Особенно умиляет эта фраза:
В связи с большими производственными затратами на сшивку труб из РЕХ-b при дополнительном воздействии влаги и температуры предпринимаются попытки доказать возможность поставки потребителю «недосшитых» труб с предложением завершения сшивки в процессе эксплуатации.**
На фото труба просто не успела "досшиться в процессе эксплуатации" :)
29.09.2012 в 20:35:14
Tehnik-san, Чую, ещё в паре тем человек напишет что-нибудь про Бирпекс, и поедет эта труба в Каширу. 95 гр.С подтверждать в течении 165-ти часов :)
29.09.2012 в 20:49:19
psnsergey написал : И если есть - тоже нельзя. Он сработает только при появлении газа непосредственно в нём.
Вроде как для этого и уклон в батарее делаем.
psnsergey написал : А терморасширение воды
Это нагрев квартиры от солнышка давление уж
psnsergey написал : Можно - только вручную сразу после перекрытия кранов открыв кран Маевского.
Ну а в течении летнего сезона,когда и идет реакция нельзя? Не проще закрыть только кран обратки.Вода не сольется и газам есть куда выходить.При запуске,промывке, вода обойдет через байпас. Как то так.
29.09.2012 в 21:10:02
Tehnik-san написал : На фото труба просто не успела "досшиться в процессе эксплуатации" :)
Вы уверены, что это труба именно Бирпекс? А не китайский фейк? Судя по глянцу на грани излома, это более походит на молекулярно НЕСШИТЫЙ полиэтилен, и даже похоже на полиэтилен НЕвысокого давления.
Хочу спросить. Эти фото сделаны Вами на смонтированном Вами объекте из сертифицированных материалов или просто взяты на просторах инета?
29.09.2012 в 21:51:32
Про полимеры уже нормальными людьми всё давно сказано. ЦСО это металл и еще раз металл. Тобишь курим внимательно 6-ой раздел СНиП 41-01-2003 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. Т.е. нет ИТП, нихт полимер. Есть ИТП, яяя полимер. Одним словом ноу мани, ноу хани. Всё остальное реклама.
29.09.2012 в 22:49:34
Internetkina написал : Про полимеры уже нормальными людьми всё давно сказано. ЦСО это металл и еще раз металл. Тобишь курим внимательно 6-ой раздел СНиП 41-01-2003 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. Т.е. нет ИТП, нихт полимер. Есть ИТП, яяя полимер. Одним словом ноу мани, ноу хани. Всё остальное реклама.
Ну раз нет у Вас ИТП, Вы сами же подробно и ответили на свои вопросы.
29.09.2012 в 23:16:51
Internetkina написал : Какие правильные действия при окончании отопительного сезона?
29.09.2012 в 23:34:42
NNN написал :
- закрыть отсечные краны.
- стравить воду из маевского.
- закрыть маевский. Это надо сделать перед окончанием отопительного сезона пока теплоноситель не слили.
Было бы интересно провести такой эксперимент. Залить радиатор кипяченой водой (и остуженной в герметичной посуде до 20 градусов, дабы удалить растворенный воздух) и прикрутить манометр (можно использовать манометр опрессовщика). Затем обезвоздушить и вынести на улицу на жару. При прогреве воды в радиаторе до 30 градусов, какое интересно в нем будет давление? Смотреть по манометру как будет расти давление. Больше 12 атмосфер наблюдать, я бы не рисковал, так как радиатор жалко.
Никто случаем не делал такой эксперимент?
30.09.2012 в 00:05:12
Inch1964 написал : Вы уверены, что это труба именно Бирпекс?
Если Вы работаете с этим производителем, то при внимательном рассмотрении должны наверняка понять по маркировкам "EAGLE" на фитинге и натяжной гильзе , что это линейка продукции Данфосс , сделанная в Китае и этими фитингами комплектуется именно продукция Бирпекс.
Фото впервые было здесь
