Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2012 в 12:50:05
NNN написал : пост 69: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63440&page=2&highlight=%E2%E7%EE%F0%E2%E0%EB%E0%F1%FC+%E1%E0%F2%E0%F0%E5%FF
Большая благодарность за наглядно проведенный эксперимент!!! Думаю, что рассеивает кучу заблуждений.
Как думаете, насколько Вам удалось полностью обезвоздушить секцию перед экспериментом? Могли ли остаться мелкие пузырьки воздуха внутри секции? Удаляли ли из залитой в секцию воды растворенный в ней воздух?
Простите, что спрашиваю так подробно. От этого зависит можно ли составить для Вашего эксперимента график зависимости давления от температуры воды в секции. График был бы полезен для практики.
Если же оставался хоть малейший объем воздуха и из залитой воды не был удален растворенный в ней воздух, то тогда тоже Ваш эксперимент очень ценен.
Ведь в вышеописанном случае, т.е совершенно обезвоздушенной и дегазавонной от растворенного воздуха воды, то график зависимисти давления от температуры будет гораздо быстрее подниматься.
Т.е. в реальном случае после отопительного сезона, так как воздух абсолютно удален из радиатора, так как пузырьки за отопительный сезон давно растворились, И также растворенного в воде воздуха тоже уже нет. Можно сделать предположение, что радиатор может порвать или деформировать даже при увеличении температуры на 2-5 градусов?
vanomur
vanomur
Рязань
30.09.2012 в 13:47:45
polarrus написал : Не разу не видел чтоб лопнул сам радиатор, текли да , но чтоб лопнул за 10 лет работы в аварийке ни разу , кроме пары случаев заморозки
Лопаются шаровые краны и байпасы, особенно если кто недай бог металло пласт поставит
напарник менял радиатор на первом этаже , летом, воды в системе не было, на 4 этаже стоял радиатор отсеченный с двух сторон кранами, без маевского и с водой... лопнул, сам не видел, но лопнул именно радиатор, не верить нет повода. Возможно качество радиатора плохое, но факт. Давление возрасло либо за счет газов, либо нагрева воды в замкнутом объеме. причем через два этажа, только от мелкой вибрации по стояку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2012 в 14:13:22
Можно вспомнить как в школьные годы шарики водородом надували - добавить немножко NaCl и CuSO4 в бутылку с водой и опустить туда алюминиевую проволоку )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2012 в 14:24:44
Все свои батареи, кстати, я поменял год назад на биметалл. Полопались.:(
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2012 в 15:31:51
NNN написал :
Благодарю за ссылку на тему, где Вы описывали свой эксперимент. Интересно и познавательно. А здесь уже повторение идет.
Internetkina
Internetkina
Хабаровск
30.09.2012 в 16:36:06
Полопались старые алюминиевые, или новый биметалл?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.09.2012 в 18:16:23
При закрытых шаровых может и лопнет из за хим реакции какой и температурных колебаний , наверное от воды многое зависит
Также может лопнуть ***** китайское, бренды свои радиаторы проверяют дикими давлениями типа 30 атмосфер, и лопаются шаровые краны на байпасах стабильно раз в месяц, в нашем ТВС вообще их использовать нельзя кроме высокотемпературных овентропов и тд стоимостью как сама батарея
Эак
Эак
30.09.2012 в 18:50:40
http://www.youtube.com/watch?v=5RvUC-3uY6c&feature=player_embeddedВзаимодействие алюминия со щёлочью и водой
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.09.2012 в 21:24:00
Биметалл делается только для россии, весь остальной мир давно перешол на алюминь и медь
Kosmos
Kosmos
Самара
30.09.2012 в 22:15:15
У меня в доме своя крышная котельная. Этот факт как то может положительно влиять на радиаторы? Или это то же самое что и центральное отопление?
30.09.2012 в 23:10:38
Kosmos, вопрос в том как делается водоподготовка. И как она производится, если есть утечки воды из системы. Может быть так, что это будет даже хуже, чем ЦО.
