Kosmos
Kosmos
Самара
30.09.2012 в 23:44:34
BV написал : если есть утечки воды из системы
Это как?
01.10.2012 в 00:52:56
Kosmos, в подвале капает. Или кто-то меняет краны и слил стояк. Или кто- то снял радиатор и вылил воду.... и тд и тп....
Kosmos
Kosmos
Самара
01.10.2012 в 08:34:30
BV написал : Kosmos, в подвале капает. Или кто-то меняет краны и слил стояк. Или кто- то снял радиатор и вылил воду.... и тд и тп....
Чет все равно не пойму как это пагубно может влиять на радиаторы. ну ладно. проехали.
01.10.2012 в 11:36:18
Kosmos написал : Чет все равно не пойму как это пагубно может влиять на радиаторы. ну ладно. проехали.
В системе отопления должна быть вода без растворенного кислорода, без солей жесткости и возможно с противокоррозионными добавками. То есть не просто налитая из водопровода, а подготовленная.
Если же систему отопления при потере воды тупо доливают из водопровода - это не сильно хорошо.....
Вот ссылочка о воде http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=19919
Kosmos
Kosmos
Самара
01.10.2012 в 14:21:59
Понял, что Вы хотели до меня донести. А как тогда как быть с индивидуальным отоплением в доме?. У меня котел на даче. Воду лью обычную. Радиаторы алюминий. Вроде все уже лет пять работает.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 21:42:52
Из личного: делали таки отопление в одном знаменитом банке. Алюминевыми радиаторами. Через две недели возникла проблема: завоздушивание. При рекомендации производителя- что все путем. Ага. Запах сероводорода, но типа нормально... При ближайшем рассмотрении выяснилось, что:
  1. Таки алюминиевые радиаторы не стоит ставить на ЦО
    1. При рекомендованном PH6- оно составило 16... Итог: банк поменял все радиаторы....
vovikz
vovikz
01.10.2012 в 21:51:32
gayanovv написал :
Это в каких величинах? Вроде pH больше 14 не бывает, а для алюминия надо pH 6,5-8,5
Kosmos
Kosmos
Самара
01.10.2012 в 22:14:24
gayanovv написал : Итог: банк поменял все радиаторы....
НА какие?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:30:45
Kosmos написал : НА какие?
Биметалл. Не помню производителя.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:33:52
vovikz написал : Это в каких величинах? Вроде pH больше 14 не бывает, а для алюминия надо pH 6,5-8,5
Для теплоносителя. Производитель утверждал- де мол все зашибись. При другом значении PH- жуткая вонь и завоздушивание. ЗЫ Показатель PH- от лаборатории. Может и 14.в точности не упомню...
01.10.2012 в 22:52:42
Kosmos написал : Воду лью обычную. Радиаторы алюминий. Вроде все уже лет пять работает.
Воду не знаю вашу. Дюраль тоже разный бывает. На даче - наверное не постоянно топите? Завоздушивание есть?
