bsv
bsv
17.10.2012 в 08:02:45
Друзья! Недавно заменил побежавший фильтр-редуктор Ханивелл на редуктор FAR FA 2830. После установки манометр на редукторе показывал давление 3 атм (при закрытом кране в ванной) и 2,5 атм (при открытом кране). Прошло две недели, вчера открываю кран, смотрю на манометр - давление 2,5, закрываю кран - давление прыгает до 3 атм., потом плавно доходит до 4 атм. Почему редуктор перестал держать давление на 3 атм? Может дело в манометре?
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2012 в 10:15:26
Это глюк ФАРовских редукторов. Я как-то месяца три назад спрашивал тут на форуме же. У меня такие глюки на ГВС почему-то появляются. Иногда ему чего-то хочется, и он с трёх бар ползёт мееееедленно так до 4х. А в остальные дни работает как часы. Не китайские xD
Андраник
Андраник
17.10.2012 в 10:26:21
Было такое - давление сразу после закрытия плавно вырастало до 4. Прошло после регулировки редуктора - распустил/ задушил. К тепловому расщирению это не имело никакого отношения.
bsv
bsv
17.10.2012 в 10:59:36
Редуктор стоит на ГВС. После установки очень внимательно наблюдал за поведением давления и оно никогда не превышало 3 атм.
Cs-Cs написал : У меня такие глюки на ГВС почему-то появляются. Иногда ему чего-то хочется, и он с трёх бар ползёт мееееедленно так до 4х.
Очень похоже. Сегодня вечером гляну как он себя ведет.
Андраник написал : Прошло после регулировки редуктора - распустил/ задушил
Что вы имеете ввиду?
paralaxa
paralaxa
Балашиха
17.10.2012 в 11:15:10
bsv написал : Что вы имеете ввиду?
Видимо, открыл по максимуму, затем вернул на нужное давление
bsv
bsv
17.10.2012 в 12:45:08
Спасибо, попробую вечерком на неделе покрутить винт
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2012 в 21:47:30
bsv написал : заменил побежавший фильтр-редуктор Ханивелл на редуктор FAR FA 2830.Почему редуктор перестал держать давление на 3 атм? Может дело в манометре?
А перед редуктором установлен фильтр тонкой очистки с сеткой 100мкр ?
bsv
bsv
18.10.2012 в 11:40:38
Tehnik-san Не установлен (нет места).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2012 в 21:21:19
bsv написал : Фильтр не установлен (нет места).
По техническим параметрам завода-изготовителя, наличие фильтра тонкой очистки перед редуктором -это обязательное условие, так что пенять теперь стОит на себя, а не на редуктор.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.10.2012 в 09:00:24
Cs-Cs написал : он с трёх бар ползёт мееееедленно так до 4х
У меня 2 фаровских редуктора (на горячей и холодной воде) так себя ведут с первого дня установки. При включенном потребителе - держится то давление, которое установлено. Стоит закрыть потребитель - стрелка медленно ползет бар до 5-6.
Хочу спросить немного про другое: если перекрыть входной кран, давление в системе должно сохраняться (при закрытых потребителях, разумеется)? С некоторых пор обратил внимание на то, что на горячей воде давление ИНОГДА очень медленно падает в 0...
welder
welder
19.10.2012 в 09:18:17
bsv Посмотрите как устроен клапан и не сношайте моск. Он И ДОЛЖЕН регулировать давление только когда вода через него течет. Когда не течет - нечего и регулировать. В зависимости от особенностей конструкции (гистерезиса клапана) после закрытия всех кранов статическое давление устаканится на некотором уровне, и очень даже может быть на уровне подачи в данный момент.
