30.10.2012 в 13:36:38
Когда ставил акриловую ванну, вначале залил бортик герметиком, потом сверху приклеил на жидкие гвозди треугольный в сечении керамический бордюр. Стыки затер затиркой для плитки, а между ванной и бордюром - герметиком. Выплыла проблема, что когда нагрузишь ванну, например, сядешь на борт, она "играет" и бордюр отходит от стенки, в результате трескается затирка. Некрасиво, стало быть.
Кроме того, при длительной работе душа,если ванна набрана водой, т.е. нагружена, в эту щель попадает вода и протекает вниз (что странно, т.к. повторюсь, стык я первоначально промазывал). Причём если человек просто принимает душ в пустой ванной, ничего не просачивается. Что делать?
  1. вычистить затирку и перезатереть санитарным герметиком?
  2. просто от души промазать герметиком прямо по затирке?
  3. замазать чем-то ещё?
  4. всё срезать и переделывать? (Не хотелось бы). А хотелось бы с минимальными трудовыми затратами победить протекание не в ущерб внешнему виду.
Peterjela
Peterjela
30.10.2012 в 13:52:01
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&page=8&highlight=%F1%F2%FB%EA+%E2%E0%ED%ED%EE%E9 см. пост #294 и вокруг Tehnik-San плохого не посоветует. Благодаря его наводке я использовал герметик на основе MS-полимера - вещь! Не пожалейте лишних 300-400 р. (об.силиконовый около 100 р. туб стоит, а, скажем MS-полимерный "Бизон" около 500 р.) Пользуясь случаем - еще раз спасибо to Tehnik-San! :)
Zhek@
Zhek@
30.10.2012 в 13:53:44
однозначно все срезать и переделать.Как именно это сделать поищите по форуму,уже неоднократно обсуждалось.
Сантехнические работы Москва и область
Peterjela
Peterjela
30.10.2012 в 15:41:09
Zhek@ написал : Как именно это сделать поищите по форуму
:) уже подсказано:
Peterjela написал : см. пост #294 и вокруг
конечно для акрила - под бортиком обязательна жесткая опора, н-р, прикрученные правИла, как у Texnik-San на ссылочных фотках.
30.10.2012 в 16:25:12
Peterjela Этой опоры уже нет. Только штатные уголки 2 на длинную грань. Укрепить снизу уже не получится. А если срезать, возникает интересный вопрос, как счистить жидкие гвозди с плитки.
Peterjela написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&page=8&highlight=%F1%F2%FB%EA+%E2%E0%ED%ED%EE%E9 MS-полимерный "Бизон"
А давно уже у Вас стоит такой, не чернеет?
Tul
Tul
30.10.2012 в 16:33:37
а расскажите как герметиком замазывать стык по правильному? пробовал два раз, оба раза как-то не особо получается внешне. Выдавливаю герметик в стык, потом мокрым пальцем провожу - герметик как-то сбивается с места, не хочет просто выровняться и все. Пробовал шпателем резиновым закругленным - та же фигня. Если не сложно опишите плз последовательность
Валерич
Валерич
31.10.2012 в 09:40:53
Tul,Мокрым МЛЬНЫМ пальцем, отлично получается.
Prophet45
Prophet45
31.10.2012 в 10:16:08
Подскажите, как лучше поступить?
  1. Поставить ванну сразу, всё загерметизировать и далее выкладывать плитку от неё? Или выложить без нижнего ряда, а потом поднять ножками в уровень и доложить плитку?
  2. Стык между ванной и нижним рядом плитки заделать BISON POLY MAX или плиточным клеем и потом затиркой (она черного цвета)? Спасибо.
Tul
Tul
31.10.2012 в 11:09:17
Валерич написал : Мокрым МЛЬНЫМ пальцем, отлично получается.
мыльным и пробовал может мыло не то? или палец не такой?))
Peterjela
Peterjela
31.10.2012 в 12:13:31
d25 написал : [B]А давно уже у Вас стоит такой, не чернеет?
Недавно, пока беленький. Но такой вопрос уже был пост #307 (в рекомендованной Вам ветке на эту же тему-пост#2 :) )
Tehnik-san написал : Сообщение от shuzoy
Вопрос лично к Tehnik-san : со временем не желтеет ли герметик на основе ms-полимера, BISON Poly Max в частности? Желтеет через год, но после протирки жидкостью "Нефрас" желтизна убирается
Prophet45 написал : Стык между ванной и нижним рядом плитки заделать BISON POLY MAX или плиточным клеем и потом затиркой (она черного цвета)?
Именно Bisonom и все. Я делал по совету Tehnik-San в два этапа. Сначала заделал стык между чугунной ванной и стеной, (предварительно обработанной Полифлюидом) - 2-3 дня на просушку! Герметичность 100% и это при щели от 1 мм до 15 мм! Пользовались душем пока не начал укладывать плитку. И потом, когда над ванной выложил плитку - "чистовой" слой Bizonoм. Палец, смачиваемый в Фэрри (средство для мытия посуды) рулит!
Prophet45
Prophet45
31.10.2012 в 12:19:58
Peterjela, спасибо. Вот его описание http://www.bison.su/?razdel_saita=cat&category=7&pos=2
  1. Зазор между ванной и стеной оставляли? Или просто стык обработали?
  2. Полифлюидом всё обрабатывали? И стены и пол? Я хотел им потолок обработать ещё.
  3. А зазор между нижним рядом плитки и ванной какой оставляли? Как и между плитками?
