Lexa0312
Lexa0312
04.11.2012 в 04:43:35
Доброго дня!
Очень нравится этот форум, благодаря нему делал разводку водоснабжения в ванной и подключение полотенцесушителя) Пора ставить ванну и ответов как это сделать тут не нашел. Здесь много информации по герметизации шва между ванной и стеной, но у меня случай немного другой.
Ванна прямоугольная акриловая Kolpa-San Rapido 180 на металлическом каркасе. Ее планирую поставить в короб (прямо в каркасе). Короб выполнен из сибита с трех сторон (на лицевой стороне - ревизионный люк), со стороны примыкания к стене - ванна будет установлена на крюки. С внешней стороны короб будет обшит плиткой. Есть три вопроса)))
  1. Главный вопрос - как загерметизировать соединение "короб-ванная"? (на картинки Техник-Сана контур прилегания ванны к коробу показан малярным скотчем). 2 Нужно ли чем-то обрабатывать сибитные блоки изнутри (со стороны ванны)?
  2. Рекомендуется ли под днище акриловой ванны уложить кирпичи, оставив зазор 3-5 см между кирпичами и днищем ванны, затем заполнить этот зазор монтажной пеной?
касимов
касимов
Касимов
04.11.2012 в 07:42:28
Как вариант:
Lexa0312 написал : как загерметизировать
Аквариумный герметик.
Lexa0312 написал : чем-то обрабатывать
Хуже не будет,влага есть влага.
Lexa0312 написал : заполнить
Монтажная пена,клеенка/чтоб не прилипла и была возможность снять/.Хотя может что то есть тверже пены для формирования основы.
Lexa0312
Lexa0312
04.11.2012 в 08:03:49
касимов написал : Как вариант: Сообщение от Lexa0312
как загерметизировать Аквариумный герметик.
Еще тут читал, что очень хорошо герметизирует Fix All от SOUDAL. Но у меня больше вопрос - КАК? Какая последовательность действий должна быть? Просто снаружи намазать - это я могу, но это будет порнография)) Надо ведь как-то "изнутри"?
касимов написал : чем-то обрабатывать Хуже не будет,влага есть влага.
Какое средство посоветуете?
касимов написал : Монтажная пена,клеенка/чтоб не прилипла и была возможность снять/.Хотя может что то есть тверже пены для формирования основы.
Мне казалось, что фишка именно в "прилипании", разве нет? Будет ли тот же эффект, если между пеной и дном ванны будет клеенка?
Lexa0312
Lexa0312
04.11.2012 в 08:04:45
Добавлю, что лицевая часть короба еще не возведена, т.е. сейчас стоят только боковые грани.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2012 в 08:27:56
Lexa0312 написал : Какое средство посоветуете?
От плесени,от грибка.
Lexa0312 написал : Будет ли тот же эффект
Предложил как вариант.Ставили душевые поддоны,люди ногами наступают и вес немалый.Жди,спецы проснуться будут предложения.У ванны нагрев и расширения,деформ.,торопиться не надо.
Lexa0312
Lexa0312
04.11.2012 в 14:10:09
Что-то не видно спецов))))
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.11.2012 в 14:31:31
Lexa0312, по периметру - уголок крепим на стену. Под ванну кирпич на раствор кладочный без зазора сверху ванну. все стыки стена - ванная - клеем для кафеля. вроде все.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2012 в 14:40:39
Lexa0312- установка ванны в каркас из мозаики, подробностями делился здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=93&p=1557497&viewfull=1#post1557497
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111470
Lexa0312
Lexa0312
04.11.2012 в 15:03:04
Tehnik-san написал : Lexa0312- установка ванны в каркас из мозаики, подробностями делился здесь
Но кроме фотографий там нет ответов на мои вопросы. Основной вопрос - как обеспечить герметизацию ванны и короба?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2012 в 01:13:40
Lexa0312 написал : как обеспечить герметизацию ванны и короба?
Ванна вставляется в обложенный мозаикой каркас,оклеивается по периметру малярным скотчем,потом вытаскивается.Затем по периметру скотча ,внутр. сторона, наносится толстый слой герметика (на фото его видно) (ms-полимер) , снова вставляется в обложенный мозаикой каркас,опираясь и на ножки и на боковую кромку по периметру, затем полностью заполняется водой и стоИт,наполненная водой, 2-е суток.
Y&T
Y&T
05.11.2012 в 20:54:44
Если ванна стоит в коробе впритык к задней стене (еще зеркало любят поставить) и вы боитесь что не получиться обеспечить с одной попытки (второй может и не получиться :), если 2 суток на герметике) 100% герметичности, то можно подумать о внутреннем бортике меньшего периметра. Начиная от самоклеющейся толстой ленты, резиновой например, и заканчивая невысокими уголками из пластика или алюминия, которые заранее стоит приклеить к плоскости каркаса. Нюансы - чаще не идеально ровная линия среза акриловой ванны, выгнутость-прогнутость. За тем собственно и предлагается обычно наполнить ванну, что не всегда спасает. Если ванна с агрегатами, то категорически не стоит опускать ее в уже готовую и глухую нишу. Только - полкаркаса сзади, монтаж-проверка, люки-вентиляция, и в конце доделывать фасад. Здесь, правда, часто возникает конфликт с отделочниками, т.к. слепить "гробик" заранее гораздо удобнее:).
