10.11.2012 в 12:55:52
Есть туалет, хочется поставить систему инсталляции (Grohe 38775) на "большим" расстоянии от стены (где то ~50-60 см). Собственно 2 вопроса
10.11.2012 в 13:41:53
11.11.2012 в 11:09:41
Pekkonen написал :
- Отвод в канализацию можно сделать повернув ваш тройник вертикально вверх (если ПП трубы не помешают) и соединив его с инсталляции "Г" образной фановой трубой.
Так вывод то из инсталляции сделан в пол... ну или в бок.
11.11.2012 в 11:52:22
verhov написал : Есть туалет, хочется поставить систему инсталляции (Grohe 38775) на "большим" расстоянии от стены (где то ~50-60 см). Собственно 2 вопроса
- крепление к боковым стенкам, в качестве крепления, поперечную балку (уголок), а к уголку чем лучше присоединится? Шпильками на расстоянии или раму привинтить вплотную?
Да как угодно:
11.11.2012 в 18:41:48
verhov написал : Так вывод то из инсталляции сделан в пол... ну или в бок.
так этот угольник можно заменить на прямую трубу нужной вам длины, хотя там спец. ребра сделаны для закрепления пластиковыми скобами на инсталляции.
Вот Барристер размещал фотографию своей инсталляции - То есть ваш угол сейчас такой (вид сбоку, унитаз справа): __ |
а вам надо наоборот: _______ |
11.11.2012 в 18:56:14
Pekkonen написал : так этот угольник можно заменить на прямую трубу нужной вам длины, хотя там спец. ребра сделаны для закрепления пластиковыми скобами на инсталляции.
Вот как раз думал, как эти ребра получить, что бы труба держалась. Можно переходник (из комплекта) заколхозить в крепление (подрезать усики в креплении)
Pekkonen написал : так вам надо отвод не налево вниз, а вглубь на ваши 50-60см, так? То есть ваш угол сейчас такой (вид сбоку, унитаз справа): __
Именно так, но как будет стекать продукция + вода? ИМХО не очень хорошо. Еще была мысль обрезать под корень стандартный отвод, на него нацепить переходник 90/110, а потом почти горизонтально все увести в тройник.
11.11.2012 в 19:25:07
verhov написал : Именно так, но как будет стекать продукция + вода
Будет смываться водой из бачка :) Не думаю, что 50см (а реально еще меньше будет наверное) создадут проблемы со смывом Можно подумать над тем, чтобы сделать эту горизонтать с необходимым уклоном.. Кстати - ребра на трубе нужны только для того, чтобы вставить унитаз (чтобы труба не ушла в стену). В дальнейшем они просто не участвуют в процессе.
11.11.2012 в 19:30:49
Переход-эксцентрик 90/110 развернут вниз, в него отвод 90х87,5 гр, в него фановый от инсталляции.
11.11.2012 в 19:39:18
Андраник написал : в него отвод 90х87,5 гр
можно угол больший взять и таким образом получить уклон от инсталляции в сторону стояка...
11.11.2012 в 20:12:29
Андраник написал : Переход-эксцентрик 90/110 развернут вниз, в него отвод 90х87,5 гр, в него фановый от инсталляции.
как то в голове не сложилось... И еще, 2 угла под 90 градусов это разве хорошо? а то тут как то ругают такие переходы...
11.11.2012 в 21:09:05
verhov написал : как то в голове не сложилось..
Я предлагал делать примерно так:
11.11.2012 в 22:31:08
verhov написал : как то в голове не сложилось... И еще, 2 угла под 90 градусов это разве хорошо? а то тут как то ругают такие переходы...
у вас трасса прямая + это же по вертикали углы. Или растянутый гусь с отводами, отличными от 87,5. Или от стояка тройник 110/45гр, в него отвод 67,5гр под углом, а труба уже прямая от инсталляции. В последних двух случаях потребуется прямой патрубок с ободком для хомута.
11.11.2012 в 22:34:00
Про "угол навскидку 30 градусов" понравилось:)
12.11.2012 в 00:56:29
Андраник написал : Про "угол навскидку 30 градусов" понравилось
Ну меньше 45 градусов - из стандартных следующий 30 :)
12.11.2012 в 01:59:34
Вы высоту представляете, при условии вертикальности раструба отвода 30гр?
