Vizgor
Vizgor
05.12.2012 в 15:44:04
Добрый день, хотела бы задать мастерам сантехникам такой вопрос, после ремонта в квртире (+замена труб в туалете), практически каждые два дня "воняет", по другому даже и не скажешь канализацией. Запах и утром бывает и в обед, редко вечером. Вода сливается замечательно, без застоев. На днях на первом этаже разместили объявление о засоре,
предупредили жильцов не смывать "крупные" вещи в унитаз)) Но, диспетчер сказала, что вызвать сантехника нужно именно в мою квартуру 12 этаж (ну раз запах в моей). Думаете у меня возможен засор? Еще кое-что, запах уходит, когда включишь все краны и прольешь
немного воды+включить вентиляцию. Спасибо за ответы))
Gendalf
Gendalf
05.12.2012 в 15:53:38
Надо смотреть по месту. Возможны разные причины. Например, когда меняли унитаз, могли расколоть чугунный тройник - там трещина, оттуда воняет; либо унитаз плохо подсоединили с трубой, образовалась щель. Оттуда тоже может вонять.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.12.2012 в 15:58:37
Vizgor написал : запах уходит, когда включишь все краны и прольешь немного воды
проверьте и прочистите все сифоны под раковиной, под мойкой, у стиралки.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.12.2012 в 17:59:30
Vizgor написал : Еще кое-что, запах уходит, когда включишь все краны и прольешь
Скорее всего, у вас происходит срыв гидрозатворов. На 12-м этаже такое запросто может быть... А вот почему, надо разбираться, может быть при ремонте "намудрили" с трубами... Вобщем, вызывайте спецов.
vovikz
vovikz
05.12.2012 в 18:47:06
А не булькает ли время от времени где-то в районе ванны или раковины?
Vizgor
Vizgor
05.12.2012 в 19:17:28
vovikz написал : А не булькает ли время от времени где-то в районе ванны или раковины?
Как раз забыла написать, булькает, на кухне, бульканьем это конечно не назовешь, звуки как "тр-тр-тр" после использования раковины...
Vizgor
Vizgor
05.12.2012 в 19:21:42
Ixtim написал : Скорее всего, у вас происходит срыв гидрозатворов. На 12-м этаже такое запросто может быть... А вот почему, надо разбираться, может быть при ремонте "намудрили" с трубами... Вобщем, вызывайте спецов.
"Гидравлические затворы представляют собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды, который надёжно закрывает выход газов после сброса стоков в канализационную сеть. Когда затвор не работает, находящаяся в нём жидкость может полностью или частично из него испариться." Вы об этом говорите? Т.е. труба пустая и идет запах?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.12.2012 в 19:28:57
Vizgor написал : "Гидравлические затворы представляют собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды, который надёжно закрывает выход газов после сброса стоков в канализационную сеть. Когда затвор не работает, находящаяся в нём жидкость может полностью или частично из него испариться." Вы об этом говорите? Т.е. труба пустая и идет запах?
Совершенно верно, именно об этом.
Vizgor
Vizgor
05.12.2012 в 19:38:26
А почему тогда "хрюкает"-булькает только на кухне??
Vizgor
Vizgor
05.12.2012 в 19:48:46
Обнюхала, простите, всё!!!! Все отверстия, сифоны, сантехшкаф, запах идет как будто из вентиляции...Может такое быть?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.12.2012 в 20:10:05
Vizgor написал : А почему тогда "хрюкает"-булькает только на кухне??
Сложно отвечать, потому что не видно, как у вас там все сделано реально...
Vizgor написал : Обнюхала, простите, всё!!!! Все отверстия, сифоны, сантехшкаф,
Может...
