05.12.2012 в 20:47:07
Может, конечно и из вентиляции тянуть, но если в раковине булькает, то скорее всего в сифоне трубку надо поглубже запихнуть.
06.12.2012 в 09:05:44
Думаю проше , не гадать вызвать специалиста и тот установит вентиляция или канализация
06.12.2012 в 10:19:56
Vizgor написал : запах идет как будто из вентиляции...Может такое быть?
Кто-то провалился и сдох в вентшахте.:(
06.12.2012 в 14:43:31
Почти с таким же вопросом. Подскажите, пожалуйста. Так же делали ремонт в квартире, меняли унитаз. Потом сразу начали делать ремонт в квартире снизу и у нас начался ужасный запах в туалете.Причем он то пропадает, то усиливается, вообщем беда. К тому же периодически в туалете как в парилке, даже в ванной такого нет. те конечно прям конденсата нет нигде, но заходишь в туалет и прям воздух такой жаркий и сырой сырой!!! Из сантех шкафа вроде не пахнет? И откуда это жаркая сырость берется? Подскажите, пожалуйста. Вытяжка через ванную. В ванной не пахнет, только если вонь с утра в туалеье настолько сильная что подпахивает и в коридоре и слегка в ванной.
06.12.2012 в 15:25:09
arzamasik, похоже на фокусы соседей с вентиляцией. Вытяжка мощная, нагоняющая Вам влажный воздух из их санузла, например. Или вообще криминал - врезались в Ваш личный вентканал (или "отнорок", который несколькими метрами выша Вашего потолка соединяется с общим, магистральным).
07.12.2012 в 10:18:10
psnsergey написал : arzamasik, похоже на фокусы соседей с вентиляцией. Вытяжка мощная, нагоняющая Вам влажный воздух из их санузла, например. Или вообще криминал - врезались в Ваш личный вентканал (или "отнорок", который несколькими метрами выша Вашего потолка соединяется с общим, магистральным).
Выше вряд ли, они у нас снизу. А про мощную вытяжку может быть. А что можно с этим сделать? Поставить тоже мощную? И вообще кого позвать это делать, вряд ли из ДЭЗа кто хорошо в этом понимает. А запах канализации тоже их вытяжкой к нам загоняется? (Вряд ли у них самих так воняет в туалете)
07.12.2012 в 10:39:18
arzamasik написал : Выше вряд ли, они у нас снизу.
Вентканал или отнорок может начинаться довольно низко, так что нижнее расположение соседей от подозрения автоматически не освобождает.
arzamasik написал : А запах канализации тоже их вытяжкой к нам загоняется? (Вряд ли у них самих так воняет в туалете)
Вполне может быть. Проверьте: перекройте вентканал полностью чем-нибудь и посмотрите, как дела. Кстати, до этого полезно постоять возле отверстия с листом бумаги и проверить направление потока.
arzamasik написал : Вытяжка через ванную.
Кстати, есть некоторая ненулевая вероятность, что тянет из соседского туалета именно Ваша вытяжка. ;)
08.12.2012 в 23:33:58
Живу на 9ом и у меня была подобная проблема после ремонта:eek: санузла. Каких только спецов водяных не вызывал:help и фирмы и "своих" ...бестолку:confused:. Решилось через несколько лет когда научился класть плитку:yu Все эффекты исчезли, включая запах, хлюпанье и непонятная теплота. Так что возьмите уровень и проверьте. Возможно надо просто выровнить пол:)
09.12.2012 в 05:03:34
Дизель написал : Решилось через несколько лет когда научился класть плитку
arzamasik, Вы можете укладывать плитку?
09.12.2012 в 12:06:52
касимов написал : arzamasik, Вы можете укладывать плитку?
Да ... и не только. Есть даже официльная госудорственная корочка с 4 разрядом. Если у вас есть вопросы задайте в личку а так... флуд разводим.
