15.12.2012 в 23:12:44
Фото сифона стиральной машины, после года эксплуатации:
Забилась пружина и заклинило клапан. Стало проявляться так, стиралка перестала отжимать бельё. Т.е. шел цикл слива, вода не уходила и отжим не запускался. Фильтр в самой стиралке чистили регулярно.
16.12.2012 в 14:08:35
Печально конечно, но если уровень точки слива сделан на нормальной высоте (40-60см от пола), то можете смело убрать пружину и пластиковый клапан и использовать данный сифон просто как уголок, тогда забиваться будет нечему и на потребительские свойства НИКАК не повлияет.
18.12.2012 в 12:03:45
Conix написал : уровень точки слива сделан на нормальной высоте (40-60см от пола),
А почему Вы считаете, что 40-60 см. - это нормальная высота? В большинстве стир. машинок (в моей, в частности) конец слива необходимо размещать на высоте 60-90 см. от пола. Это по инструкциям из стир. машинок.
25.01.2013 в 20:07:53
А если клапан располагается на высоте 25-30 см? История такая же - машинка перестала сливать, когда шланг воткнут в этот клапан (в ванную сливает на ура). Что делать?
25.01.2013 в 20:49:18
Имел абсолютно такую же проблему с ОК для стиралки у тёщи. Стиралка с сушкой - дорогая. Заклинивало временами ОК, стиралка переставала отжимать. В итоге - полетела помпа. Дорогая. Сделал вывод - выкинул нафиг ОК и заменил изгибом трубы к полу - вверх. Этого хватает!
25.01.2013 в 21:26:48
Юберъ написал : А какой му его так расположил?:D
Переделывать
Расположил мастер, из каких соображений сказать не могу (видимо, у него СМ позволяет располагать конец шланга где угодно, даже у соседей снизу). Переделывать не могу - все это хозяйство вроде как под плиткой
В общем получается, что поднять конец шланга на высоту 60 см проблематично, так как места для городьбы канальи совсем мало.
25.01.2013 в 22:08:42
Посмотрите с какой высоты выходит шланг канализации.Если сверху то значит защита от само слива есть.Если снизу то надо подымать канализацию до 50-60 см.
25.01.2013 в 22:12:38
Да смотрел уже - снизу выходит шланг. А наличие нормально работающего обратного клапана снимает условие размещения конца сливного шланга на высоте 50-60 см? Или нет?
26.01.2013 в 10:33:17
bsv написал : наличие нормально работающего обратного клапана снимает условие
Да. Усилие прижима пружинки предотвращает самослив.
27.01.2013 в 10:27:29
Т.е., возможно, мастер не такой уж и му... :). Сегодня почищу клапан и попробую опять запустить СМ.
В общем, почистил клапан - СМ заработала нормально
