15.12.2012 в 23:12:44
#3497271
Фото сифона стиральной машины, после года эксплуатации:
Забилась пружина и заклинило клапан. Стало проявляться так, стиралка перестала отжимать бельё. Т.е. шел цикл слива, вода не уходила и отжим не запускался. Фильтр в самой стиралке чистили регулярно.
16.12.2012 в 14:08:35
#3498164
Печально конечно, но если уровень точки слива сделан на нормальной высоте (40-60см от пола), то можете смело убрать пружину и пластиковый клапан и использовать данный сифон просто как уголок, тогда забиваться будет нечему и на потребительские свойства НИКАК не повлияет.
18.12.2012 в 12:03:45
#3502636
Conix написал : уровень точки слива сделан на нормальной высоте (40-60см от пола),
А почему Вы считаете, что 40-60 см. - это нормальная высота? В большинстве стир. машинок (в моей, в частности) конец слива необходимо размещать на высоте 60-90 см. от пола. Это по инструкциям из стир. машинок.
25.01.2013 в 20:07:53
#3588265
А если клапан располагается на высоте 25-30 см? История такая же - машинка перестала сливать, когда шланг воткнут в этот клапан (в ванную сливает на ура). Что делать?
25.01.2013 в 20:49:18
#3588359
Имел абсолютно такую же проблему с ОК для стиралки у тёщи. Стиралка с сушкой - дорогая. Заклинивало временами ОК, стиралка переставала отжимать. В итоге - полетела помпа. Дорогая. Сделал вывод - выкинул нафиг ОК и заменил изгибом трубы к полу - вверх. Этого хватает!
25.01.2013 в 21:26:48
#3588467
Юберъ написал : А какой му его так расположил?:D
Переделывать
Расположил мастер, из каких соображений сказать не могу (видимо, у него СМ позволяет располагать конец шланга где угодно, даже у соседей снизу). Переделывать не могу - все это хозяйство вроде как под плиткой
В общем получается, что поднять конец шланга на высоту 60 см проблематично, так как места для городьбы канальи совсем мало.
25.01.2013 в 22:08:42
#3588597
Посмотрите с какой высоты выходит шланг канализации.Если сверху то значит защита от само слива есть.Если снизу то надо подымать канализацию до 50-60 см.
25.01.2013 в 22:12:38
#3588613
Да смотрел уже - снизу выходит шланг. А наличие нормально работающего обратного клапана снимает условие размещения конца сливного шланга на высоте 50-60 см? Или нет?
26.01.2013 в 10:33:17
#3589431
bsv написал : наличие нормально работающего обратного клапана снимает условие
Да. Усилие прижима пружинки предотвращает самослив.
27.01.2013 в 10:27:29
#3592125
Т.е., возможно, мастер не такой уж и му... :). Сегодня почищу клапан и попробую опять запустить СМ.
В общем, почистил клапан - СМ заработала нормально
20.02.2013 в 22:43:02
#3650323
Может я и не вовремя, но я поставил этот клапан так:
По идее у топик-пастера проблема в его забивании и качестве воды, только эти причины приходят на ум...
28.03.2013 в 14:24:58
#3734780
Коллеги, чтоб не начинать новую тему - вынужден был поставить слив СМ на высоте 110 см, ниже не получалось - слишком узкая и неглубокая ниша. Как считаете, справится помпа при сливе? Инструкция гласит, что идеально - 60-90 см.
28.03.2013 в 15:08:51
#3734884
paralaxa, Думаю, что справится, но ресурс помпы сильно сократится. Будет служить меньше, чем было задумано.
28.03.2013 в 16:17:30
#3735018
Gendalf написал : paralaxa, Думаю, что справится, но ресурс помпы сильно сократится. Будет служить меньше, чем было задумано.
Gendalf, спасибо. Все мы невечные)))
28.03.2014 в 22:56:38
#4445618
Ответьте и мне пожалуйста. Ситуация точно такая как в 1-ом сообщении. После 2 лет беспроблемной работы начал барахлить отжим и слив. Разобрались, что стопорит этот же обратный клапан с пружиной. Прочищаем его (хотя там почти чисто, ворс вылетает какой-то типа пыли), - после чего работает месяца три бесперебойно . Потом опять по - новой. За год уже раза 4 история. Начала искать в продаже новый этот сифон-клапан для слива, но нашла эту тему. Мне тоже можно просто выбросить пружину? И отрывается ли она оттуда? :-))) Вводные данные: высота стиралки 84 см. Высота входа в канализацию - 56 см. слева от машинки в стену через кафель. Сливной шланг выходит из самой машинки сверху на высоте 80 см._ ПРичём что интересно - фильтр внизу машинки всегда чистый, -а на этом пружинном сифоне бывает мелкая "махра" в цвет полотенца и т.д. Что мне делать - заменить на новый или выковыривать пружину?
28.03.2014 в 23:20:39
#4445680
По уму - выкинуть и поставить сифон для стиральной машины.
28.03.2014 в 23:29:55
#4445702
А... то, что стоит - это не сифон для стиральной машины? Т.е. я была уверена, чьо это он и есть. Вот такой:
29.03.2014 в 09:19:22
#4446030
Правильный - вот:
29.03.2014 в 11:27:58
#4446190
В этих клапанах можно выкидывать пружину только когда шланг подходит к клапану снизу и шарик будет работать своим весом. И по виеговскому сифону: а как его прочищать, когда он замурован???
29.03.2014 в 12:48:40
#4446289
also1,
also1 написал : В этих клапанах можно выкидывать пружину только когда шланг подходит к клапану снизу и шарик будет работать своим весом.
Смотрите - в канал. трубе этот сифон-клапан может поворачиваться в любом напрвлении. Вот я "подвела " его снизу. Так правильно? При таком положении не должен стопориться слив и отжим? Я не понимаю причину - почему раз в 3 месяца без пробивания и промывания этого сифона нарушается слив. И нужен ли в моём случае новый это сифон с обратным клапаном - и какой лучше - чешский с пружиной или итальянский с шариком?
29.03.2014 в 12:52:21
#4446292
Если шланг подходит к сливному обратному клапану снизу, то сам этот обр.клапан нафиг не нужен (ни с шариком, ни с пружинкой): роль гидрозатвора играет петля сливного шланга под ним. Более того, этот клапан вреден: в случае его заклинивания, может сдохнуть помпа самой СМ (у меня такое было).
also1 написал : И по виеговскому сифону: а как его прочищать, когда он замурован???
Только залив туда минут на 30 средства для прочистки канализации (вряд ли это понадобится чаще, чем раз в год). У меня похожая ситуация с прочисткой душевого трапа Viega. Раньше приходилось чистить от волос/грязи ровно раз в месяц. Надоело выдёргивать затвор из него и чистить вручную. Сейчас заливаю эту химию минут на 15-30, потом всё само промывается.
29.03.2014 в 13:33:15
#4446332
Mazayac написал : Но удастся ли его установить, когда плитка уже уложена - хороший вопрос. Как-то "колхозить" придётся.
Мне кажется, что эта система для трубы слива, которая подходит снизу - от пола до соединения с сифоном. А у нас труба идёт вдоль стены по всей ванной на высоте 57 см и напрямую выходит отверстием в вырез кафеля.
Или это не имеет значения..? И глупый вопрос - почему ровно 3 года при ежедневной стирки не было проблем и вдруг с лета - понеслось.. каждый 2-3 месяца, а о и через 3 недели.. ВСё же наверное полмка в этой штуке?
Prok12, Вы бы не подсказали про мою ситуацию по фото? Выбрасывать? Чем заменить? Каким-то уголком соединительным? Или повернуть сливной шланг горизонтально "как на первых фото" и оставить но новый купить сифон???
29.03.2014 в 13:58:29
#4446375
Lusek написал : Вы бы не подсказали про мою ситуацию по фото? Выбрасывать? Чем заменить? Каким-то уголком соединительным? Или повернуть сливной шланг горизонтально "как на первых фото" и оставить но новый купить сифон???
Разобрать сифон, и выбросить из него всю начинку: рано или поздно всё равно клинит. После этого сифон станет просто соединительным элементом. Горизонтально он будет, или вертикально - не важно. Главное, чтобы сливной шланг опускался перед ним петлёй от СМ вниз (ниже сифона хотя бы на 30см), а потом поднимался к сифону. Петля порядка 30см (это с запасом) вниз и есть "гидрозатвор" от проникновения запахов из канализации в СМ и далее - наружу.
29.03.2014 в 14:34:54
#4446423
Prok12, Спасибо!!!! Так и сделаю ! Петля есть как надо Она висит от 80 см высоты вниз на 70 см, а потом подимается на 57. Т.ч. отниза петли до места слива - 40-45 см. Осталось всё оторвать изнутри... :-)))
29.03.2014 в 22:28:30
#4447080
Lusek написал : почему ровно 3 года при ежедневной стирки не было проблем и вдруг с лета - понеслось..
Возможно где-то застряло что-то, что не вылетает, на пример зубочистка или булавка и это способствует нарастанию волос, волокон и тд
29.03.2014 в 22:44:42
#4447107
also1, Вы имеете в виду именно в этом обратном сифоне-клапане застряло? Мы его когда промываем - то просматриваем насквозь, ну и проходимость воды проверяем с двух строн. Вылетаеют комочки свалявшейся пыли или ворса от махровых полотенец, но они мелкие . Непонятно почему их фильтр нижний не улавливает, а вот этот клапан уже задерживает на пружине. А подскажите мне, пожалуйста ещё на эту же тему. Собираемся ставить стиралку в однушку, которую сдаём. Ставить будем напротив умывальника в дальнем углу.Т.е. строители говорят, что проведут канализационную трубу под ванной до самой стены и выведут её чуть выше пола из-под ванной. Значит слив от стиралки (которую купим) будет уходит в отверстие трубы, торчащее из-под ванной и замаскированное экраном. Ну я начала им рассказывать, что слив должен уходить в кнализацию не ниже 50 см от пола, а они мне говорят, что если шланг будет сзади висеть на "полукольце-держателе", то конец шланга может уходить хоть в пол... Они правы? Или мне добиваться вывода трубы из-под ванной на высоту 55 см? И вопрос, над которым я задумалась - какая стиралка для таких ситуаций лучше - у коорой слив выходит из верхнего угла или у которой слив выходит из нижнего угла корпуса?
30.03.2014 в 22:10:34
#4448613
Сегодня история повторилась - неделя после чистки сифона. Бельё не отжато, машина зависла на цифре "1 мин. до конца".. Сняли этот сифон-клапан, рассмотрели как из него вытащить пружинное содержимое.. Оказалось непросто. Т.е. не смогли. Наверное нужно как-то отвинтить верхнюю часть (на фото) - я не уверена что она отвинчивается . Иначе в него залезть нельзямежанизм с клапаном и пружиной вставлен вертикально . В связи с чем вопрос - каким пустым уголком заменить вход в канализацию в моём случае? Как называется этот уголок, чтобы его купить? Сегодня обошла 3 сантехрынка и меня даже не поняли про "сифон клапан для слива"... Скажите - как называется пустой уголок, который герметично соединит сливной шланг с трубой канализации Если можно - покажите картинку или дайте название??? Хочу примерно так: Как объяснить в магазине - то именно мне купить для того, чтобы получить уголок нужного диаметра для сливного шланга.
31.03.2014 в 01:00:59
#4449058
Lusek написал : Скажите - как называется пустой уголок, который герметично соединит сливной шланг с трубой канализации Если можно - покажите картинку или дайте название???... Как объяснить в магазине - то именно мне купить для того, чтобы получить уголок нужного диаметра для сливного шланга.
Называется отвод 32 мм - 45 градусов - нужно два таких:
31.03.2014 в 09:11:03
#4449275
Вадим М написал : Читая форум, все больше убеждаюсь, что все эти сифоны для стиральной машины - баловство в угоду красоты.
Причём, опасное баловство: мне замена помпы обошлась в 8тр. :mad: Скажу более, краник (зачастую - силуминовый) на подачу воды в СМ - тоже опасная приблуда в угоду моде. Понимают это, когда краник обламывается. :flirt
