26.12.2012 в 17:16:54
Протекает душевой шланг. Место обведено красным на третьей фотографии. Протекает с надетой головкой. Без неё НЕ протекает. Вылез шмоток ворса. В чем причина? Что менять? Прокладку или весь шланг?
26.12.2012 в 19:53:07
Купите другой шланг этому пришел конец.
26.12.2012 в 19:54:59
Спасибо за ответ. Скажите: что именно там "сломалось"? И как правильно его подобрать? У них стандартные разъемы? Нужно ли что-то дополнительно приобретать(прокладки и т.п.)?
26.12.2012 в 20:35:42
Белоснежка12 Купите немецкий рублей 500-700 стоит.Там полный комплект с прокладками, остается старый открутить и новый прикрутить.
26.12.2012 в 20:50:53
Попробуйте вынуть прокладку чёрную,резиновую,та что в шланге, если вынулась(не завальцована), то смело идите в магаз и покупайте такую-же резиновую (наверное пол-дюйма размер) старую возьмите для образца......ну и поменяйте и будет вас счастье и нам спокойнее :) Зы Если не поможет,то шланг приговорён :mad
26.12.2012 в 20:55:53
Прокладка не поможет.Лопнул шланг внутри/под оплеткой/.Замена целиком.
26.12.2012 в 20:59:12
касимов тоже склоняюсь к тому-же, но боюсь прямо так сразу в лоб ;)
26.12.2012 в 21:01:44
касимов написал : .Лопнул шланг внутри/под оплеткой/.Замена целиком
Если бы прокладка - то капало бы в другом месте.
26.12.2012 в 21:01:50
Alexzil написал : тоже склоняюсь к тому-же, но боюсь прямо так сразу в лоб ;)
Вы мне боитесь сказать?? Лучше сразу как есть. А то набегаюсь: сначала прокладки, потом целиком.... Лучше горькая правда))))))
26.12.2012 в 21:01:56
касимов написал : Прокладка не поможет.Лопнул шланг внутри/под оплеткой/.Замена целиком.
Это видно по фото,замена на новый, без лишних головных болей.
Белоснежка12, удачи Вам!
26.12.2012 в 21:11:15
Белоснежка12 написал : Лучше сразу как есть.
Из под прокладки течет или сразу при соединении,или никогда не течет.Внутри шланг/как кембрик электропроводки/,перегибаясь трескается и рвется.Купите подороже - хватит на дольше.
26.12.2012 в 21:20:56
касимов написал : Из под прокладки течет или сразу при соединении,или никогда не течет.Внутри шланг/как кембрик электропроводки/,перегибаясь трескается и рвется.Купите подороже - хватит на дольше.
Это вопросы? Течет ТОЛЬКО с надетой головкой\лейкой. Тогда шланг отходит(съезжает вниз) от (не знаю как его там...) железного наконечника. И почти вся вода вытекает оттуда. Когда головку снимаю, всё работает как надо.
виктор1 написал : Белоснежка12, удачи Вам!
Спасибо!
26.12.2012 в 22:29:25
Этот шланг с "вращающейся лейкой" twist free ?
26.12.2012 в 22:31:02
Белоснежка12 написал : Тогда шланг отходит(съезжает вниз) от (не знаю как его там...) железного наконечника. И почти вся вода вытекает оттуда. Когда головку снимаю, всё работает как надо.
Сделайте вот эти фото.... Но скорее всего понимаю о чём вы.... :)
