Белоснежка12
Белоснежка12
26.12.2012 в 21:20:56
касимов написал : Из под прокладки течет или сразу при соединении,или никогда не течет.Внутри шланг/как кембрик электропроводки/,перегибаясь трескается и рвется.Купите подороже - хватит на дольше.
Это вопросы? Течет ТОЛЬКО с надетой головкой\лейкой. Тогда шланг отходит(съезжает вниз) от (не знаю как его там...) железного наконечника. И почти вся вода вытекает оттуда. Когда головку снимаю, всё работает как надо.
виктор1 написал : Белоснежка12, удачи Вам!
Спасибо!
26.12.2012 в 22:29:25
Этот шланг с "вращающейся лейкой" twist free ?
Белоснежка12
Белоснежка12
26.12.2012 в 22:30:18
BV написал : Этот шланг с "вращающейся лейкой" twist free ?
нет
26.12.2012 в 22:31:02
Белоснежка12 написал : Тогда шланг отходит(съезжает вниз) от (не знаю как его там...) железного наконечника. И почти вся вода вытекает оттуда. Когда головку снимаю, всё работает как надо.
Сделайте вот эти фото.... Но скорее всего понимаю о чём вы.... :)
Белоснежка12
Белоснежка12
26.12.2012 в 22:49:00
BV написал : Сделайте вот эти фото.... Но скорее всего понимаю о чём вы.... :)
Сейчас закрутила посильнее и протекать стало гораздо меньше. Еще умолчала о том, что, когда в первый раз разобрала конструкцию, некая сеточка в головке была сильно засорена, ибо у меня вода низкого качества, ржавая
Прочистила. Может причина в каких-либо засорах. И не надо опять смотреть на внешний вид. Внешний вид подпорчен ржавым налетом. У меня вся ванная такая. Постоянно отмывать устаю. Простите за фото неэстетические. В чем всё-таки дело????((
Peterjela
Peterjela
27.12.2012 в 01:18:00
Белоснежка12 написал : некая сеточка в головке была сильно засорена, ибо у меня вода низкого качества,
  1. Попросите сантехника поставить грязевые фильтры (косые) ITAP после вводных кранов,- тогда не будет так засоряться смес.
  2. Чтоб не путаться с размерами (посадочными, длиной шланга) - просто полностью его открутите от смеса и для примера принесите в магазин сантехники (вместе с лейкой)- там Вам подберут подходящую замену. С наступающим! :)
27.12.2012 в 02:04:56
Белоснежка12, В сантехмагазе покупаете 2 резиновых прокладки 1/2, старую выкидываете. Ставите 1, если мало - добавляете вторую. Шланг протираете тряпкой, смоченной раствором лимонной кислоты и радуетесь :)
То, что течет - причина в прокладке.
Белоснежка12 написал : Внешний вид подпорчен ржавым налетом. У меня вся ванная такая. Постоянно отмывать устаю. Простите за фото неэстетические. В чем всё-таки дело????((
Наверное у Вас в квартире разводка воды выполнена старыми стальными трубами - с них в основном и сыпется. Тогда фильтр с сеткой после вводных кранов не поможет. Если поменяете трубы на пластик или медь, и на входе поставите фильтры, то лейка скорее всего засоряться практически не будет.
Prok12
Prok12
27.12.2012 в 09:20:17
касимов написал : Прокладка не поможет.Лопнул шланг внутри/под оплеткой/.Замена целиком.
Все пластиковые и полиэтиленовые трубы (в том числе - разводка воды) - не вечны
Апполло
Апполло
27.12.2012 в 13:59:10
Prok12 написал : Все пластиковые и полиэтиленовые трубы (в том числе - разводка воды) - не вечны
Не видели ни разу сгнившую в труху медь?
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.12.2012 в 14:29:30
Белоснежка12 написал : Это вопросы? Течет ТОЛЬКО с надетой головкой\лейкой. Тогда шланг отходит(съезжает вниз) от (не знаю как его там...) железного наконечника. И почти вся вода вытекает оттуда. Когда головку снимаю, всё работает как надо.
Когда снимаете лейку вода идет по наименьшему сопротивлению но это не значит что
Белоснежка12 написал : всё работает как надо
на 1 фото ясно видно что сам пластик лопнул никаких слоев у него нет и стоит он в оптовке 60 руб.самый долговечный шланг для душа пожалуй металлизированный с пластиковой оплеткой.цена зависит от жадности продавца.для дольшей жизни шланга важно не перегибать и вешать в держатель на стене а не на смеситель.
Юберъ
Юберъ
27.12.2012 в 14:58:54
Kamsar написал : стоит он в оптовке 60 руб.
В оптовке только оптом. В розницу хороший шланг Грое-Хансгрое от 400 р. В ЛЕруа их как грязи всяких разных. В любом хозмаге 3-4 позиции завсегда в наличии.
Kamsar написал : для дольшей жизни шланга важно не перегибать и вешать в держатель на стене а не на смеситель.
Это верно.
