28.12.2012 в 11:19:08
AppolloRussi написал : Последний вопрос про прокладки заслуживает уважения!Блестяще!
Ну не называть же это резиновыми шайбами внешним диаметром 16,5 мм с внутренним отверстием диаметром 8 мм ? ;)
Белоснежка12
Белоснежка12
28.12.2012 в 13:56:43
BV написал : Был вопрос двухслойный шланг или нет? Есть ли прозрачный верхний слой?
Второй вопрос - если заткнуть дыру пальцем вот по этой картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=351629&d=1356547480 и пустить воду - будет ли течь по стыку шланга и железки?
Купили прокладки или нет?
Первый вопрос - да двуслойный с прозрачным верхним слоем. Второй вопрос - попыталась заткнуть, как-то не получается, вода все равно брыжет, по стыку НЕ идет. Прокладки не купила еще, некогда.
Юберъ
Юберъ
28.12.2012 в 14:08:14
Белоснежка12 Я вам с самого начала сказал:
  1. Поменять прокладку (цена 5 р), если не поможет
  2. Поменять шланг ***
Белоснежка12
Белоснежка12
27.11.2014 в 17:36:02
Всем добрый день! Надеюсь снова на вашу помощь. Не спрашивайте - почему, но всё это время пользовалась старым шлангом. Без лейки он не тек. Сегодня купила новый шланг и попыталась его установить. В интернете прочитала, что должен прикручиваться легко. Но у меня почему-то не прикручивается до конца. Еще имеется зазор между смесителем и шлангом(опираюсь на то, как был прикручен старый шланг) и болтается с другой стороны от места крепления. Прокладка там внутри есть. Всю известь счистила. А он все равно дальше не идет даже с огромными усилиями. Аж весь исцарапала. Течет со всех сторон. В чем дело и как быть? Заранее спасибо.
касимов
касимов
Касимов
27.11.2014 в 18:22:17
Белоснежка12 написал : Аж весь исцарапала
Эк Вы его,матушка!
Белоснежка12 написал : Прокладка там внутри есть.
Верим. Только гайка(которую покоцали) оказалась на несколько ниток резьбы длиннее. Быват такое. При полном завороте не прижимает резиновую прокладку.Вот теперь Вам как раз пригодится заначка из прокладок(которые Вы должны были купить до падения курса рубля). Есть прокладовки?
Белоснежка12
Белоснежка12
27.11.2014 в 18:24:30
касимов написал : Есть прокладовки?
Купим.:)
касимов
касимов
Касимов
27.11.2014 в 18:28:39
Белоснежка12, Гайка сия заворачивается от руки.При этом металическое начало гибкого шланга уже не должно болтаться под гайкой.Остается только слегка дотянуть ключем. Если шланг болтается,мучить его не надо. Нужна прокладка и все.Купите силиконовую(прозрачную) она как раз для этих целей.
