07.01.2013 в 17:06:47
Доброго времени суток. В тупик поставил картридж в кране китайской душевой кабины. Как его выкручивать ? Нет никакой гайки ...
Апполло
07.01.2013 в 18:23:50
Не надо его выкручивать,если он не рабочий,то дешевле смеситель поменять.
касимов
Касимов
07.01.2013 в 18:48:07
AppolloRussi написал : Не надо его выкручивать
Его от стенки все равно отделять нуна.Вынимается вернее всего вовнутрь/весь/,а гайка это декоративное блестящее кольцо.Один раз сталктиался.Отвернуть геморно,скользит,и на резьбе внутри закисшее.Одним словом поднебесная.
Косожихин
07.01.2013 в 19:02:34
вэдешка
Апполло
07.01.2013 в 20:45:37
Раньше использовал жгут резиновый для проворота таких колец.Потом понял,что всё равно восстановлению не подлежит и рассверливаю.И дело не в поднебесной,а в воде.
виктор1
08.01.2013 в 12:38:04
SergoID написал : Доброго времени суток. В тупик поставил картридж в кране китайской душевой кабины. Как его выкручивать ?
Вопрос простой а у Вас есть такой картридж? Такие картриджи идут только от душ кабин.Прежде чем его поменять нужно его приобрести.
Принцип замены простой; 1) Отсоединить весь смеситель от стойки. Снимаете с никелированного покрытия кольцо с резинкой и он Ваш. 2)Смеситель к стойке может быть прикручен на 2 болтиках их откручиваете и может быть приклеен на силикон его срезаете. 3)Берете клещи, крокодил или газовый ключ.Губки инструмента обматывайте изо лентой и откручиваете никелирование покрытие там резьба. Когда открутите картридж будет у Вас в руках. Ставя новый картридж ,смотрите на корпусе есть посадочное место под картридж,посадите строго правильно, иначе не соберете все обратно.
Серенький
Севастополь
09.01.2013 в 13:49:47
Совсем недавно подобным занимался. Декоративное кольцо открутилось как по маслу, без дополнительных усилий, несмотря на три года эксплуатации и очень жесткую водичку. Сам удивился. Уже был готов к "Берете клещи, крокодил или газовый ключ.Губки инструмента обматывайте изо лентой и откручиваете никелирование покрытие", что часто приводит к безвременной кончине кольца. Сам картридж как раз и прижимается к корпусу этим кольцом.
виктор1
09.01.2013 в 15:54:20
Серенький написал : Декоративное кольцо открутилось как по маслу, без дополнительных усилий,
На этом смесителе ,он не откручивается ,а держится за счет синей резинки (уплотнитель)
Серенький написал : "Берете клещи, крокодил или газовый ключ.Губки инструмента обматывайте изо лентой и откручиваете никелирование покрытие", что часто приводит к безвременной кончине кольца.
Ну не всегда откручивается ,приходится и ключами помогать.
Серенький написал : Сам картридж как раз и прижимается к корпусу этим кольцом.
Чистая правда,если не будет прижимать то течь будет через манжеты смесителя, в кабину или сзади кабины
Серенький
Севастополь
09.01.2013 в 16:46:03
виктор1 написал : На этом смесителе ,он не откручивается ,а держится за счет синей резинки (уплотнитель)
Я неправильно выразился. Под декоративным кольцом я подразумевал втулку, прижимающую картридж к корпусу смесителя.
09.01.2013 в 17:10:55
Серенький Запутался ... Что откручивать ? Дек. кольцо, которое примыкает к панели или втулку, внутри которой картридж ? Что делать с серой резинкой ? Можно подробнее и желательно чтобы рассказали те, кто делали своими руками. Теоретически рассуждать и советовать болгарки и т.п. - не стоит тратить время.
Серенький
Севастополь
09.01.2013 в 17:19:40
SergoID
  1. снять рукоятку
  2. стянуть декоративное кольцо с уплотнительной резинкой
  3. открутить прижимающую втулку
  4. извлечь картридж
09.01.2013 в 17:32:23
Серенький Спасибо огромное. все понятно. Такой алгоритм действий означает, что смеситель не нужно вывинчивать из панели сзади ? Можно просто заменить картридж ?
Серенький
Севастополь
09.01.2013 в 19:24:19
SergoID Совершенно верно. Если конечно не ставить за цель демонтаж смесителя. Кстати, смеситель крепится к панели кабины двумя винтами с фасадной стороны, а снимается в заднюю сторону. И еще не стОит слишком усердствовать при поджатии картриджа после его замены. Поджать, проверить, что работает без подтеков и будя. Если подтекает, то еще поджать. Удачи!
виктор1
09.01.2013 в 19:41:21
SergoID написал : Можно просто заменить картридж ?
Если сможете, открутить не снимая со стойки смеситель- то ура. Если нет, придется снимать смеситель.
виктор1
09.01.2013 в 19:42:40
Серенький написал :
  1. открутить прижимающую втулку
Это не втулка ,а корпус смесителя.
