ts_007
Владимир
07.01.2013 в 19:55:28
Помогите в решении проблемы: имеется труба Teceflex универсальная сшитый полиэтилен 16х2,2 мм. и для подключения к коллектору FAR имеются концовки FAR под сшитый полиэтилен 16х2,2 мм.. Проблема в том, что пока не снимешь верхний слой с трубы до алюминия, концовку не возможно вообще одеть. Вопрос: можно снять верхний слой с трубы и подключить концовкой трубу, получается только за слой полиэтилена?
EV.SA
07.01.2013 в 20:07:30
ts_007 написал : в решении проблемы
Концовки FAR не всегда подходят (да и не для этой трубы концовка) ,у ТЕСЕ есть свои
ts_007 написал : Вопрос: можно снять верхний слой с трубы и подключить концовкой трубу, получается только за слой полиэтилена?
Лучше выбросить(сдать) и сделать по фен-шую;)
@fev.santeh Инста
TECE Systems
07.01.2013 в 20:08:59
Можно сделать все, что угодно, но гарантий никто не даст. А что мешает взять концовку ТЕСЕ?
С уважением,
Станислав Миронюк
Zhek@
07.01.2013 в 20:10:22
А почему свои "родные" концовки под евроконус не хотите использовать?http://tece-truba.ru/teceflex/kontsovka-razbornaya-3-4-dlya-trub-pe-xc-i-pe-mdxc.html
ts_007 написал : можно снять верхний слой с трубы и подключить концовкой трубу
не-а....
Сантехнические работы Москва и область
TECE Systems
07.01.2013 в 20:16:38
Zhek@ написал : А почему свои "родные" концовки под евроконус не хотите использовать?http://tece-truba.ru/teceflex/kontsovka-razbornaya-3-4-dlya-trub-pe-xc-i-pe-mdxc.html
не-а....
Указанный сайт не имеет отношения к компании ТЕСЕ, поэтому не рекомендую использовать информацию на нем как первоисточник.
Концовки, на которые Вы дали ссылку, не подходят для универсальной металлополимерной трубы TECEflex. Эти концовки для полимерных труб без алюминиевого слоя. Для металлополимерной трубы есть подобные с другим артикулом.
С уважением,
Станислав Миронюк
Zhek@
07.01.2013 в 20:19:35
TECE Systems написал : Указанный сайт не имеет отношения к компании ТЕСЕ, поэтому не рекомендую использовать информацию на нем как первоисточник.
да я без задней мысли....сорри...просто первое что в поисковике было то и выдал..
TECE Systems
07.01.2013 в 20:23:56
Zhek@ написал : да я без задней мысли....сорри...просто первое что в поисковике было то и выдал..
Я понимаю, просто хотел предостеречь пользователей, что достоверность информации компания ТЕСЕ может гарантировать только на своих сайтах.
С уважением,
Станислав Миронюк
ts_007
Владимир
07.01.2013 в 20:35:34
TECE Systems написал : А что мешает взять концовку ТЕСЕ?
Брал в Москве в известном магазине (для форумчан), но они не работают с Тесе, посмотрели по размерам все ок, а по факту. Короче, эти выкину, скажите, какие надо купить, чтобы было по фен-шую. Спасибо за быстрый ответ.
TECE Systems
07.01.2013 в 21:05:32
ts_007 написал : Брал в Москве в известном магазине (для форумчан), но они не работают с Тесе, посмотрели по размерам все ок, а по факту. Короче, эти выкину, скажите, какие надо купить, чтобы было по фен-шую. Спасибо за быстрый ответ.
На нашем сайте в разделе "где купить": http://www.tece.ru/ru//contact/where_to_buy/detail.html?product=flex#11. Во Владимире есть дилер. Если у Вас нет инструмента TECE для аксиальной запресовки, то можете взять разборные концовки арт. 7 133 16. Но эти концовки не годятся для систем водоснабжения, так как они никелированные (это германские нормы). Для водоснабжения рекомендую соединение с накидной гайкой под Евроконус арт. 7 136 16, правда, для этого соединения требуются инструменты ТЕСЕ.
С уважением,
Станислав Миронюк
ts_007
Владимир
07.01.2013 в 21:10:47
TECE Systems написал : Во Владимире есть дилер.
Дилера знаю, подскажите, пжл, номер на 16 трубу, т.к. они не работают с Far-ом.
TECE Systems
07.01.2013 в 21:14:08
ts_007 написал : Дилера знаю, подскажите, пжл, номер на 16 трубу, т.к. они не работают с Far-ом.
Отредактировал свое предыдущее сообщение.
С уважением,
Станислав Миронюк
касимов
Касимов
07.01.2013 в 21:33:17
Zhek@, Круто,это,ну в смысле прореагировали ТЕСЕ?Может мы и правда под всевидящим оком?
ts_007
Владимир
07.01.2013 в 21:34:06
TECE Systems написал : Отредактировал свое предыдущее сообщение.
Я хотел разборное соединение, на всякий случай. У Фаровской концовки две уплотнительные резинки для коллектора (на 3 рисунке видно) , а у Тесе 7 136 16 сколько? Не видно внутренность этой концовки. Инструмент дают в аренду, запрессовать не проблема.
maximys78
Мытищи
07.01.2013 в 21:36:20
ts_007 написал : Короче, эти выкину, скажите, какие надо купить,
Скорее всего эти для многослойных труб http://www.logikafar.ru/catalog/far/609/4203 .Либо менять коллектор на http://www.far-market.ru/katalog/kol15.htm и спросить у TECE Systems какой артикул у
TECE Systems написал : Для металлополимерной трубы есть подобные с другим артикулом.
Максим.
Zhek@
07.01.2013 в 21:37:31
касимов написал : Может мы и правда под всевидящим оком?
вероятно это просто "нюх" на родное....:)
