rmm
13.01.2013 в 15:08:01
Когда бачок полностью заполнен, во время слива из-под него течет. фото есть. что делать. спасибо.
касимов
Касимов
13.01.2013 в 15:21:13
rmm написал : во время слива из-под него течет
Бачек ползает по чаше,подтянуть крепеж снизу.Крепеж сгнил и не подтягивается.Купить в магазине новую резинку проставку и новый крепеж бачка к унитазу.Ну и это - перебрать.
Peterjela
13.01.2013 в 15:32:07
касимов написал : Купить в магазине новую резинку проставку и новый крепеж бачка к унитазу.
+1 Добавлю - крепеж, как правило 2 болта или 2 шпильки М8 надо брать латунные, чтоб не ржавел. И еще - чтоб не мучиться с опять возникнувшей течью после трудов праведных :) :
  1. обязательно вытрите до блеска установочные поверхности со стороны унитаза и Сл.Бачка
  2. нанесите силиконовый герметик на обе стороны "резины-проставки", перед укладкой ее на унитаз. зы. резину купите по образцу той, что счас стоит (но можно и другую). Старую не оставляйте! Она уже деформирована по месту - а точно также до мм все равно положить не получится. Отпишитесь - как быстро справились с проблемой! Удачи!
Юберъ
13.01.2013 в 15:39:20
касимов написал : подтянуть крепеж снизу
Добавлю - осторожно и без фанатизма, равномерно с двух сторон. Бачок может лопнуть от перетяга.
касимов
Касимов
13.01.2013 в 15:43:12
Peterjela написал : нанесите силиконовый герметик на обе стороны "резины-проставки"
Подождать до момента схватывания.Уползает засранка по свежему.
виктор1
13.01.2013 в 18:02:54
касимов написал : Подождать до момента схватывания.Уползает засранка по свежему.
Еще как ползает.
Валерич
13.01.2013 в 22:18:25
Может конденсат,уж больно похоже,вон и на бачке вроде капельки?
Peterjela
13.01.2013 в 22:59:10
Валерич написал : Может конденсат,уж больно похоже,вон и на бачке вроде капельки?
Валерич, конденсат, конечно, тоже присутствует. Но "ключевые слова" для дистанционного диагностирования нарушения герметичности сочленения "унитаз-СБ" все таки прозвучали :) :
rmm написал : во время слива из-под него течет.
  1. во-первых, ВО ВРЕМЯ слива- т.е., именно тогда, когда вода после открытия выпускного клапана, оказывается в промежутке меж Ун.и СБ.
  2. во-вторых, не капает, а аж ТЕЧЕТ.
касимов
Касимов
14.01.2013 в 11:09:33
Peterjela написал :
  1. во-первых,
Peterjela написал :
  1. во-вторых,
+100 Вот так работают настоящие экстрасенсы!
Peterjela
14.01.2013 в 14:51:44
касимов, :)
ЗЫ. Но тут, главное, дождаться улыбки rmm. Но судя по тому, что ТС похоже впал в некий ступор (опять экстрасенсорные способности демонстрирую :) ) я бы ему рекомендовал таки вызвать санту, чтоб не оставить в итоге семью на n-ое время (от суток и более) без самого важного (ИМХО, конечно) девайса в квартире.
rmm
14.01.2013 в 22:10:04
спасибо за советы. купил новые прокладки и крепеж. стал менять - бачок встал криво, и, разумеется, опять течет. с одной стороны бачок встал почти вплотную, а с другой остается зазор. при попытке подтянуть гайку с этой стороны она идет очень туго, боюсь, как бы и правда бачок не лопнул. как же его ровно поставить?
Юберъ
14.01.2013 в 22:16:22
rmm написал : как же его ровно поставить?
Упорно ровнять прокладку, добиваясь ровной посадки бачка. ЗЫ: за это я их и ненавижу:)
Peterjela
14.01.2013 в 22:54:28
rmm написал : купил новые прокладки
rmm, не понял! что значит прокладки во множественном числе? (в комплекте с болтами не в счет) она -переходная- одна единственная. Не "гитара"? Точно такую же купили? И еще- зря не послушали совета насчет силиконового герметика - он, в принципе, ОБЯЗАТЕЛЕН. ЗЫ. Пока воду перекройте к СБ (если есть отдельный ШК, а для таких вот моментов он и нужен). Поставьте пока в гальюн дежурное ведро с водой. Вызовите жэковского санту. И не расстраивайтесь. Работа эта только кажется простой. Но без навыка, увы..
rmm
14.01.2013 в 23:48:25
я имел в виду новые прокладкУ и крепеж. герметиком прокладку обмазал. прокладку взял такую же - трапецию. сейчас бачок отключен, на него отдельный кран. имеет ли значение, какой стороной прокладку ставить? в смысле, есть ли у нее верх и низ?
виктор1
15.01.2013 в 06:39:55
rmm написал : имеет ли значение, какой стороной прокладку ставить? в смысле, есть ли у нее верх и низ?
Имеет значение ровно поставить.Болты подтягивать -по чуть, чуть.
