ssolovey
ssolovey
20.01.2013 в 04:41:11
Как установить унитаз как можно ближе к трубе сантехстояка? Cейчас бачок российского унитаза стоит на расстоянии 18 см от трубы стояка. Хочу поставить унитаз с плоским бачком как можно ближе к трубе, так как места в сантехузле очень мало. Выбор пал на унитаз Roca. На каком расстоянии от трубы его можно поставить? Что купить и почем? Гофрированную канализационную трубу и крышку-колпачок на трубу, чтобы квартира не провоняла во время замены унитаза? Вот так стоит унитаз:
Вот такое расстояние между бачком и трубой. Можно ли углубить бачок не целиком, сделав вырез в деревянной стенке?
Zhek@
Zhek@
20.01.2013 в 10:56:31
необходимо отрезать/удалить горизонтальный участок 110 трубы.Так же придется подрезать деревянную перегородку. Заглушка на время проведения работ необходима,дело не в запахе из трубы а в том что из нее будет вытекать.И для того чтоб не залить фекалиями свою квартиру и нижние,то заглушку надо вставить.
Сантехнические работы Москва и область
виктор1
виктор1
20.01.2013 в 11:08:01
Zhek@ написал : необходимо отрезать/удалить горизонтальный участок 110 трубы.Так же придется подрезать деревянную перегородку.
+100
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 12:07:39
А если там отрезать нечего? :) Можно попытаться воткнуть в стояк сразу уголок (отвод).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2013 в 12:37:03
ssolovey написал : Как установить унитаз как можно ближе к трубе сантехстояка?
Приобрести унитаз с плоским бачком и прямым выпуском и воспользоваться эксцентриком, который подобрать по размеру из этого каталога
http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%FD%EA%F1%F6%E5%ED%F2%F0%E8%EA&x=14&y=10
ma-masha
ma-masha
20.01.2013 в 14:53:40
А можно купить КАЧЕСТВЕННУЮ гофру, повытаскивать все 110-е трубы из стояка, вставить гофру(предварительно лепестки обмазав SOUDAL FIX ALL или типа того). И воткнуть в нее существующий унитаз. И можно будет придвинуть ближе.
ssolovey написал : Можно ли углубить бачок не целиком, сделав вырез в деревянной стенке?
Можно, но будет , наверное, не очень красиво, .
SCB
SCB
20.01.2013 в 16:50:16
ma-masha написал : А можно купить КАЧЕСТВЕННУЮ гофру, повытаскивать все 110-е трубы из стояка, вставить гофру(предварительно лепестки обмазав SOUDAL FIX ALL или типа того). И воткнуть в нее существующий унитаз. И можно будет придвинуть ближе.
А если ничего не получиться, то считать купленную гофру некачественной :)
ssolovey
ssolovey
20.01.2013 в 17:40:33
Значит гофр, герметик, заглушку. А сколько стоит установить унитаз? У меня опыта нет. Боюсь залить квартиру дерьмом.
Medtech
Medtech
20.01.2013 в 18:44:00
Перенести перегородку глубже внутрь сантехшкафа и ставить любой унитаз на жёстких трубах или эксцентриках. Необходим ремонт всего санузла, зато задницу стоя не надо будет вытирать, голову поворачивать чтоб в дверь не упираться носом. Фотографируйте сантехшках внутри, там очень много места. Подскажем.
ma-masha
ma-masha
20.01.2013 в 23:57:25
ssolovey написал : Значит гофр, герметик, заглушку. А сколько стоит установить унитаз? У меня опыта нет. Боюсь залить квартиру дерьмом.
Если боитесь-купите за примерно 500 рублей в Леруа мерлене гофру(самую короткую), там же соудал и пистолет, и пригласите сантехника из жэка, настояв на том,чтоб он гофру при втыкании в тройник хорошенько смазал. Цену в жэке узнаете.)))
zzaazz
zzaazz
21.01.2013 в 01:08:55
ma-masha написал : там же соудал и пистолет, и пригласите сантехника из жэка, настояв на том,чтоб он гофру при втыкании в тройник хорошенько смазал.
Вот только к канализационной трубе из ПВХ силикон ну никак не прилипает... Потечет чуть позже.
