DmitryM
DmitryM
04.03.2013 в 13:31:44
Добрый день.
Готовлюсь к ремонту в санузле и выбираю компоненты/сантехнику для ванной комнаты. Отправил тотде вопрос в представительно Hansgrohe но пока ответа не получил, поэтому спрашиваю здесь.
В ванной хочется иметь следущие потребители воды:
  1. Верхний душ Raindance Royale AIR 350мм
  2. Ручной душ Raindance E 100 AIR 3jet
  3. Боковые форсунки Bodyvette (6 шт)
  4. Излив для ванны. Все это хочется запитать от одного термостата Highflow.
ВОт схема, которая у меня получилась, на основе технических решений Hansgrohe:
Правильно выбраны компоненты скрытого монтажа? Не совсем понятно как регулировать напор/включать постребителей на нижнем TRIO, т.к. перед ним нет запорного/регулирующего вентиля. Нужен этот вентиль?
Зарание спасибо.
Oculus
Oculus
Одинцово
04.03.2013 в 16:07:32
С термостатом Highflow хорошо использовать вот этот девайс
15955000 Hansgrohe Finish iControl shut-off and diverter chrome
Он умеет распределять воду по трём направлениям (как по раздельности, так и в различных комбинациях, включая все вместе) и регулировать напор.
На один из выводов такого девайса можно поставить трио-переключатель и у Вас получится то, что Вы хотите.
DmitryM
DmitryM
04.03.2013 в 17:15:23
Спасибо. ОЧень даже подходит для этой задачи.
Тогда получается вот так:
Просто при переключении переключателя iControl в положение ручная дейка, надо будет дополнительно на TRIO переключить на лейку или излив. Но тут без дополнительного запорного крана, всеравно никак.
Oculus
Oculus
Одинцово
04.03.2013 в 17:32:03
DmitryM написал : ОЧень даже подходит для этой задачи.
Не забудьте, что подводку воды к термостату Highflow надо делать трубой в 3/4"
DmitryM
DmitryM
04.03.2013 в 17:40:38
Oculus написал : Не забудьте, что подводку воды к термостату Highflow надо делать трубой в 3/4"
Это да, помню. Спасибо.
Посмотрел график расхода воды для iControl. на Три потребителя всего два графика (1 и 2 одна линия, 3 - другая). Так вот интересно - эта линия показывает расход воды для 1 и 2 по отдельности или вместе? Т.е. каждый из них может потреблять до 30л.мин при 3 бар, или вместе 30 л.мин?
DmitryM
DmitryM
10.03.2013 в 23:06:57
Решил всетаки остановиться на переключающем вентиле Quatro, вместо iControl. Получилось вот так:
Prok12
Prok12
11.03.2013 в 00:09:25
DmitryM написал : В ванной хочется иметь следущие потребители воды:
Солидная вещь (одна тарелка под 1000евро тянет). :applause: Я тоже такую из Германии по почте получил. Единственная тарелка, которая обеспечивает расход 37л/мин при 3 барах (все остальные в том числе большие тарелки дают вдвое меньший расход). Других (даже не Hansgrohe) не найдёте. Лучше всего её запитать через термостат HighFlow (верхний вывод i-Box) --> Вентиль на 3/4". Это даст максимальный расход. Но это же (расход до 36л/мин) касается и 6 форсунок - их бы тоже подключить к верхнему выходу термостата через 2-ой такой же вентиль. А вот излив на ванну и выход на ручной душ - от нижнего выхода термостата --> переключатель Трио/Стоп. Этот переключатель заметно режет расход, но для излива на ванну и ручного душа это не критично. i-Control S тоже режет расход, так что его ставить в цепь Royale не надо: всё преимущество этого действительно ливневого душа потеряете: ему надо термостат HighFlow плюс только вентиль.
Обратите внимание на усиление настенного крепежа водорозетки 3/4" (!!) для столь тяжёлой душевой тарелки: http://photo.qip.ru/users/prok12/200660615/ Ну это если Вы не будете делать потолочное крепление. Ещё на подводку воды к термостату: 3/4" рекомендует Hansgrohe - у меня медь 22мм. Ну и последнее - водосливной трап. Такой: http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5093&SECTION_ID=588&SECTION=584 или Viega Advantix TOP - на каналью 75мм, а не 50мм.
DmitryM
DmitryM
11.03.2013 в 02:00:12
Prok12 написал : Солидная вещь (одна тарелка под 1000евро тянет).
Сначала хотел Raindance Rainmaker Ø 600 мм, но ценник в 2500 евро в Германии, остудил желание. Выбрал Raindance Royale AIR 350мм, уж очень хочется большой душ - люблю постоять под душем.
Prok12 написал : Но это же (расход до 36л/мин) касается и 6 форсунок - их бы тоже подключить к верхнему выходу термостата через 2-ой такой же вентиль.
Т.е. если я правильно понял: i-box - тройник на трубе -> каждый вывод тройника на вентиль 3/4 -> далее каждый соответственно на душ и форсунки. При такой схеме каждый из этих потребителей получит максимальный объем/поток воды, если использовать их отдельно. Как быть если хочется и душ и форсунки вместе? Включать одновременно? Будут нормально работать?
Prok12 написал : Ещё на подводку воды к термостату: 3/4" рекомендует Hansgrohe - у меня медь 22мм.
Тоже будут медь 22.
Prok12 написал : Ну и последнее - водосливной трап.
Трапа, к сожалению не будет, т.к. душ будет над ванной, придется контролировать уровень воды в ванной во время приема душа :o
Prok12 написал : Обратите внимание на усиление настенного крепежа водорозетки 3/4"
будет потолочное креплениеЮ только пока так и не понял до конца как к потолку крепить.
Prok12
Prok12
11.03.2013 в 04:02:05
DmitryM написал : Т.е. если я правильно понял: i-box - тройник на трубе -> каждый вывод тройника на вентиль 3/4 -> далее каждый соответственно на душ и форсунки. При такой схеме каждый из этих потребителей получит максимальный объем/поток воды, если использовать их отдельно. Как быть если хочется и душ и форсунки вместе? Включать одновременно? Будут нормально работать?
Да, всё именно так. Всё что можно выжать из термостата - Вы получите. В том числе, открыв одновременно оба вентиля при работе и верхнего душа, и форсунок. А можно включить - форсунки + ручной. Или ручной + верхний, или всё вместе. Режимов работы т.е. гораздо больше в такой схеме. Главное, чтобы трап ванны справлялся. Всю подводку от стояков (краны, грязевики, счётчики, ОК) я бы заменил на 3/4"). И с торцов 1" коллекторов - тоже через краны 3/4" - на i-Box.
Какое давление на входе? Есть хотя бы 3 бара (3атм)?
DmitryM
DmitryM
11.03.2013 в 10:29:39
Prok12 написал : Да, всё именно так. Всё что можно выжать из термостата - Вы получите.
Спасибо. Правда получается всего 5 кранов на стене: 2 вентиля для душа и форсунок, 1 термостат, 1 запорный вентиль для Trio, 1 Trio для переключения ручной душ/излив ванны. Или Trio умеет регулировать напор воды в дополнение к переключению потребителей?
Prok12 написал : Всю подводку от стояков (краны, грязевики, счётчики, ОК) я бы заменил на 3/4"). И с торцов 1" коллекторов - тоже через краны 3/4" - на i-Box.
Именно так и планируется. Спасибо.
Prok12 написал : Какое давление на входе? Есть хотя бы 3 бара (3атм)?
УК сказали по 6 бар на ХВС и ГВС (8 этаж 14 этажной панельки). Так что должно хватить. Подключение будет через фаровские редуктора и магистральные фильтры. Отводы от стояков будут 3/4 и далее без заужений до i-box и верхнего душа.
DmitryM
DmitryM
11.03.2013 в 12:14:24
Вот последняя схема, с учетом предложения Prok12,
