lion93654
Ярославль
17.03.2013 в 14:40:07
Имеется в наличии бюджетный вариант душевого уголка с форм-фактором четверть круга 900х900 мм без крыши и низким акриловым поддоном с внешним габаритом 135мм производитель Польша. При оценке и анализе вариантов монтажа оборудования выяснилось, что высота стеклянных элементов составляет всего 1780мм. Таким образом, при моем росте 182 см и внутренней глубине поддона 45 мм, вода неизбежно будет разлетаться за габариты уголка. Тогда решил рассмотреть вариант изготовления рукотворной верхней части конструкции в виде ограничительной крыши, примыкающей к потолку ванной комнаты и нижней дуге душевого уголка из влагостойкого гипсокартона, облицованного мелкоформатной мозаичной плиткой. Мотивация этого:
  1. сделать условно герметичным внутренний объем душевого уголка: 1.1. для исключения разбрызгивания воды при активном принятии водных процедур – люблю, знаете ли, при этом тянуть руки вверх к душевой лейке; 1.2. для возможности организации упрощенного варианта функции паровой турецкой сауны с автономным парогенератором, приобретенным отдельно. Понимаю, что верхняя часть этой рукотворной конструкции в идеале должна быть куполообразной формы для исключения получения горячего дождя от неизбежно конденсирующихся капель. Но с использованием влагостойкого гипсокартона, облицованного мелкоформатной мозаичной плиткой, сделать это не составит большого труда;
  2. выполнить монтаж стационарной верхней лейки - в идеале вариант тропический душ увеличенного диаметра. Что об этой идее думают форумчане и наличии подводных невидимых на этапе проектирования моментах? Может кто-либо уже реализовал практически сходную концептуальную модель. И еще – ограничительные алюминиевые горизонтальные дуги должны ли (обязательное действие или рекомендуемое) соединяться механически с использованием крепежа нижняя к поддону, а верхняя – к потолочной части конструкции для обеспечения абсолютной герметичности этих мест? В мануале этот момент не детализирован и очевидно производитель предполагает только лишь герметизировать эти сопряжения силиконовым герметиком.
Апполло
17.03.2013 в 15:23:19
Весело у Вас в Хмельницком.Молодцы!Предложу версию "лайт", но более подходящую в вашем случае.Забудьте про самодельный пар,так как это опасно.Повесьте карниз на нужной высоте и мягкую штору. Смеситель со стойкой с верхним душем вполне сможет осуществить мечту о тропическом дожде.Для этого нужны выводы гв и хв на высоте смесака.Одно только непонятно,слив из поддона нормальный при такой его высоте?
lion93654
Ярославль
17.03.2013 в 15:26:22
AppolloRussi написал : Забудьте про самодельный пар
о самодельном паре речь не идет - внимательнее читайте исходную информацию!!!
Потенциально оценивается перспективная ситуация с применением ФАБРИЧНОГО комплектного парогенератора. Но это лишь теоретические изыскания! Текущая приоритетная задача - после каждого приема душа не мыть пол в ванной комнате иначе за...шься получать удовольствие...
Да и уголок душевой уже существует купленный - зачем мне при таком варианте штора?!
Апполло
17.03.2013 в 17:36:01
Автономный парогенератор,приобретенный отдельно и установленный самостоятельно-одним пользователем меньше.первый что ли?Стекла свои Вы снимите через день,когда поймете,что места внутри кабины мало.Штора-выход при Вашем росте,а стекла,такие какие есть-засада.Махните рукой и забейте на них-выйдет дешевле самостроя.
lion93654
Ярославль
17.03.2013 в 17:46:21
AppolloRussi написал : Автономный парогенератор,приобретенный отдельно и установленный самостоятельно-одним пользователем меньше.первый что ли?Стекла свои Вы снимите через день,когда поймете,что места внутри кабины мало.Штора-выход при Вашем росте,а стекла,такие какие есть-засада.Махните рукой и забейте на них-выйдет дешевле самостроя.
Благодарю Вас за советы и сочувствие! Наша жизнь - сплошной поиск компромиссов! Это как в бородатом анекдоте, то титьки маленькие, то жопа холодная...
Повторюсь, что парогенератор - это не самоцель, а потенциальная опция, с Ваших слов в моем конкретном примере малореализуемая. Пусть так, оставим в покое эту идею. А по поводу шторок и прочей проблематики, решение пока не принято, нахожусь в творческом поиске.
Апполло
17.03.2013 в 18:10:03
Мы сами все усложняем.Выезжаю иногда на место с клиентом,чтобы понять,возможно установить заводскую кабинку или нет.Но ход мысли Ваш нравится,про компромисс.
виктор1
18.03.2013 в 08:08:51
lion93654 написал : Имеется в наличии бюджетный вариант душевого уголка с форм-фактором четверть круга 900х900 мм
lion93654 написал : высота стеклянных элементов составляет всего 1780мм
lion93654 написал : при моем росте 182 см и внутренней глубине поддона 45 мм,
Поменяйте поддон на глубокий.В внутри поддона буде 300 мм.И того 300+1780=2080(есть поддоны и глубже)
виктор1
18.03.2013 в 08:20:22
lion93654 написал : Повторюсь, что парогенератор - это не самоцель, а потенциальная опция,
Где вы установите пульт в кабине.
lion93654
Ярославль
18.03.2013 в 11:19:46
виктор1 написал : Где вы установите пульт в кабине.
http://www.par-v.ru/dlja_tureckojj_bani.html
http://yadi.sk/d/HmGGo2jI3LZ52
lion93654
Ярославль
19.03.2013 в 17:10:57
Если оставить в покое все мои планирования и изыскания, а рассмотреть внимательно конструкцию и габариты душевых уголков, выпускаемых даже серьезными именитыми производителями за серьезные деньги, то получается, что априори закладывается возможность разбрызгивания воды за пределы уголка из-за конструктивных особенностей – относительно низких боковых экранов и отсутствия верхнего ограничительного колпака. Почему? Или подразумевается, что пользователи будут в душе стоять неподвижно по стойке смирно? Кто пользуется именно уголками, подскажите как вы решаете эти вопросы и может мои фобии избыточны?
Считаю для себя обязательным сделать верхнюю конструкцию закрытой, но вот со стилистикой и дизайном пока не определился. Может кто-нибудь подскажет нормальные варианты и даст ссылку. Спасибо!!!
Y&T
19.03.2013 в 19:36:24
Глухой колпак и так вам даст эффект бани и без парогенератора. Плюс всегда духота и грибок. Сложнее будет ухаживать . Необходимо проветривание, естественное или принудительное. Капли воды на полу в санузле - не криминал, часто есть у ограждений зоны, куда лить воду просто нельзя, и в самых дорогих конструкциях тоже. Петли, под крышу, под дверь и т.п. Если вы такой любитель брызгаться, то трап в полу сделайте:). У меня ребенок по полчаса тоже нормально "играет", и потолок в каплях тоже бывает, но и в мыслях ставить крышу на уголок не было, т.к. часто на объектах вижу запущенные плохопроветриваемые кабины.
Для вашей конструкции вы что-то больно серьезный вариант парогенератора рассматриваете, да и лабуды словесной на том сайте тоже хватает. Это для полноценного большого хаммама подобное, выносное. Вам можно и от кабины приспособить пульт+эл.блок+ПГ, купить как запчасти от китайца.
Апполло
19.03.2013 в 19:46:25
Y&T прав,даже вариант б.у.,но именитой кабинки здесь уместнее,чем заказывать по отдельности комплектующие.
lion93654
Ярославль
16.04.2013 в 19:31:10
Задумал реализовать идею циркуляционного душа Massor в своей душевой кабине. Труба нержавеющая для вертикальных стоек есть, найду аргонщика для заварки в нее вварных штуцеров с внутренней резьбой 1/2".
Непонятными остаются следующие вопросы (прошу помощи!): 1) если все 15 боковых форсунок включить (3стойки х 5 форсунок на каждой), то справится ли система водоотведения (комплектный сифон с диаметром сливного отверстия 60 мм). Ранее пытался получить ответ, в посте #36 темы, но ответов нет. Читал где-то, что производительность сифона 90 мм составляет 29 л/мин. Какова для 60 мм? 2) подвод воды на эту конструкцию будет от трубы dy15мм от термостата. Хватит ли этого количества для комфортного режима массажа или надо делать раздельные подводки воды на каждую стойку (вообще первично планирую подключить их параллельно от одного подвода, через регулирующий и отсекающий вентиля);
3) перерыл весь интернет, но конструкции боковых форсунок попадаются, только для скрытого монтажа. Может кто-то подскажет, ссылку или производиделя для моей ситуации - открытый монтаж. Попалось при поиске фото - типа таких или аналогичных, желательно с регилируемым шарниром для изменения угла.
