17.03.2013 в 14:40:07
Имеется в наличии бюджетный вариант душевого уголка с форм-фактором четверть круга 900х900 мм без крыши и низким акриловым поддоном с внешним габаритом 135мм производитель Польша. При оценке и анализе вариантов монтажа оборудования выяснилось, что высота стеклянных элементов составляет всего 1780мм. Таким образом, при моем росте 182 см и внутренней глубине поддона 45 мм, вода неизбежно будет разлетаться за габариты уголка. Тогда решил рассмотреть вариант изготовления рукотворной верхней части конструкции в виде ограничительной крыши, примыкающей к потолку ванной комнаты и нижней дуге душевого уголка из влагостойкого гипсокартона, облицованного мелкоформатной мозаичной плиткой. Мотивация этого:
17.03.2013 в 15:23:19
Весело у Вас в Хмельницком.Молодцы!Предложу версию "лайт", но более подходящую в вашем случае.Забудьте про самодельный пар,так как это опасно.Повесьте карниз на нужной высоте и мягкую штору. Смеситель со стойкой с верхним душем вполне сможет осуществить мечту о тропическом дожде.Для этого нужны выводы гв и хв на высоте смесака.Одно только непонятно,слив из поддона нормальный при такой его высоте?
17.03.2013 в 15:26:22
AppolloRussi написал : Забудьте про самодельный пар
о самодельном паре речь не идет - внимательнее читайте исходную информацию!!!
Потенциально оценивается перспективная ситуация с применением
Да и уголок душевой уже существует купленный - зачем мне при таком варианте штора?!
17.03.2013 в 17:36:01
Автономный парогенератор,приобретенный отдельно и установленный самостоятельно-одним пользователем меньше.первый что ли?Стекла свои Вы снимите через день,когда поймете,что места внутри кабины мало.Штора-выход при Вашем росте,а стекла,такие какие есть-засада.Махните рукой и забейте на них-выйдет дешевле самостроя.
17.03.2013 в 17:46:21
AppolloRussi написал : Автономный парогенератор,приобретенный отдельно и установленный самостоятельно-одним пользователем меньше.первый что ли?Стекла свои Вы снимите через день,когда поймете,что места внутри кабины мало.Штора-выход при Вашем росте,а стекла,такие какие есть-засада.Махните рукой и забейте на них-выйдет дешевле самостроя.
Благодарю Вас за советы и сочувствие! Наша жизнь - сплошной поиск компромиссов! Это как в бородатом анекдоте, то титьки маленькие, то жопа холодная...
Повторюсь, что парогенератор - это не самоцель, а потенциальная опция, с Ваших слов в моем конкретном примере малореализуемая. Пусть так, оставим в покое эту идею. А по поводу шторок и прочей проблематики, решение пока не принято, нахожусь в творческом поиске.
17.03.2013 в 18:10:03
Мы сами все усложняем.Выезжаю иногда на место с клиентом,чтобы понять,возможно установить заводскую кабинку или нет.Но ход мысли Ваш нравится,про компромисс.
18.03.2013 в 08:08:51
lion93654 написал : Имеется в наличии бюджетный вариант душевого уголка с форм-фактором четверть круга 900х900 мм
lion93654 написал : высота стеклянных элементов составляет всего 1780мм
lion93654 написал : при моем росте 182 см и внутренней глубине поддона 45 мм,
Поменяйте поддон на глубокий.В внутри поддона буде 300 мм.И того 300+1780=2080(есть поддоны и глубже)
18.03.2013 в 08:20:22
lion93654 написал : Повторюсь, что парогенератор - это не самоцель, а потенциальная опция,
Где вы установите пульт в кабине.
18.03.2013 в 11:19:46
виктор1 написал : Где вы установите пульт в кабине.
19.03.2013 в 17:10:57
Если оставить в покое все мои планирования и изыскания, а рассмотреть внимательно конструкцию и габариты душевых уголков, выпускаемых даже серьезными именитыми производителями за серьезные деньги, то получается, что априори закладывается возможность разбрызгивания воды за пределы уголка из-за конструктивных особенностей – относительно низких боковых экранов и отсутствия верхнего ограничительного колпака. Почему? Или подразумевается, что пользователи будут в душе стоять неподвижно по стойке смирно? Кто пользуется именно уголками, подскажите как вы решаете эти вопросы и может мои фобии избыточны?
Считаю для себя обязательным сделать верхнюю конструкцию закрытой, но вот со стилистикой и дизайном пока не определился. Может кто-нибудь подскажет нормальные варианты и даст ссылку. Спасибо!!!
19.03.2013 в 19:36:24
Глухой колпак и так вам даст эффект бани и без парогенератора. Плюс всегда духота и грибок. Сложнее будет ухаживать . Необходимо проветривание, естественное или принудительное.
Капли воды на полу в санузле - не криминал, часто есть у ограждений зоны, куда лить воду просто нельзя, и в самых дорогих конструкциях тоже. Петли, под крышу, под дверь и т.п.
Если вы такой любитель брызгаться, то трап в полу сделайте:).
У меня ребенок по полчаса тоже нормально "играет", и потолок в каплях тоже бывает, но и в мыслях ставить крышу на уголок не было, т.к. часто на объектах вижу запущенные плохопроветриваемые кабины.
Для вашей конструкции вы что-то больно серьезный вариант парогенератора рассматриваете, да и лабуды словесной на том сайте тоже хватает. Это для полноценного большого хаммама подобное, выносное. Вам можно и от кабины приспособить
пульт+эл.блок+ПГ, купить как запчасти от китайца.
19.03.2013 в 19:46:25
Y&T прав,даже вариант б.у.,но именитой кабинки здесь уместнее,чем заказывать по отдельности комплектующие.
16.04.2013 в 19:31:10
Задумал реализовать идею циркуляционного душа Massor в своей душевой кабине. Труба нержавеющая для вертикальных стоек есть, найду аргонщика для заварки в нее вварных штуцеров с внутренней резьбой 1/2".
Непонятными остаются следующие вопросы (прошу помощи!):
1) если все 15 боковых форсунок включить (3стойки х 5 форсунок на каждой), то справится ли система водоотведения (комплектный сифон с диаметром сливного отверстия 60 мм). Ранее пытался получить ответ, в посте #36
3) перерыл весь интернет, но конструкции боковых форсунок попадаются, только для скрытого монтажа. Может кто-то подскажет, ссылку или производиделя для моей ситуации - открытый монтаж. Попалось при поиске фото - типа таких или аналогичных, желательно с регилируемым шарниром для изменения угла.
