АлексН
АлексН
07.05.2013 в 09:30:17
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать комплектующие для разводки ХВС и ГВС. Исходные данные – новостройка в Петербурге. Два санузла в разных концах квартиры. Стояк из полипропилена. Диаметр отвода пока не знаю, доступа в квартиру пока нет. Давление так же пока не известно. Хочется сделать все правильно, по феншую так сказать=)
Потребители 1 СУ
  • мойка на кухне
  • ПММ
  • СМ
  • фильтр с обратным осмосом
  • туалет (инсталяция)
  • раковина
  • душ (?)
2 СУ
  • раковина
  • ванна
  • проточный водогрей
  • душ(?)
Еще не до конца решен вопрос с душем. Точно будет тропический душ, но где именно еще не решили, либо просто над ванной (что мне кажется не удобно), либо встроенный отдельно в одном из санузлов. Т.е. где-то точно будет большое потребление, но где именно пока не понятно
Как я это себе вижу: Стояк->кран->кран защиты от протечек->косой фильтр->счетчик->термоманометр->магистральный фильтр BB10->манометр->BB20-> манометр->ОК->редуктор ->коллектор
Если с пломбировкой крана защиты от протечек будут проблемы, то тогда он будет стоять после счетчика. Манометры - чтобы понимать когда менять фильтры. На ХВС расширительный бачок. На душ, отвод с торца коллектора. Первый фильтр механический, BB10 просто чтобы реже менять. Второй фильтр – уголь BB20 т.к. иначе пропускает мало. Кран защиты от протечек решил брать FAR, видимо аналогично редуктор и коллектор. К потребителям будет идти PEX Rehau. C фильтрами может быть две засады 1- может не хватить напора для тропического душа из-за угольного фильтра, 2 – может быть придется долго ждать горячей воды. Второе решается заменой BB20 на BB10, но это сделает еще хуже напор. В крайнем случае, угольные фильтры демонтирую.
Все еще есть ряд вопросов (пока только по подаче воды, по ее отводу позже):
  1. В СУ2 будет водогрей. Как его лучше подключить? Брать холодную воду с коллектора ХВС через OK и предохранительный клапан и отдавать горячую воду перед коллектором? Нужно ли ставить термостатический смеситель чтобы подмешивать холодную воду к горячей?
  2. Какие из элементов должны быть на американках? Судя по предыдущему опыту, колбы фильтров лучше сделать на них (два раза менял пластиковый на ГВС, пока не поставил из металла). Редуктор, счетчики? Что-то еще?
  3. Каких марок (представленных в Петербурге, либо финляндии) лучше взять краны, ОК, манометры и все остальное?
  4. В дополнение к третьему, наверняка понадобятся всякие уголки, тройники и т.п. какую марку и материал лучше брать?
  5. Имеет ли смысл все соединение (кроме американок конечно) до коллектора включительно, ставить на анаэроб?
  6. На стиралку, ПММ и туалет наверное нужно поставить краны. Где их лучше поставить, в месте присоединения, сразу после коллектора, или и там и там?
  7. Коллектор лучше брать на конусах? Коллектор FAR нормально, или лучше другой?
  8. Возможно, в сантех шкафу будет не достаточно просто уголков и тройников. Возможно придется делать какие-то более длинные элементы. Из чего их лучше сделать? Тот же PEX для однородности, или что-то железное?
  9. К душу пойдет 20(?), к другим потребителям – 16. На форме часто пишут что редуктор, OK и коллектор надо брать на размер больше. Редукторы FAR вроде итак на дюйм. Коллектор тоже взять на дюйм с отводами ¾? Тогда от коллектора до фильтров ¾, после фильтров переход на 1, душ все равно подключать с торца перейдя на ¾?
  10. Какую арматуру лучше брать, из латуни, или хромированную?
  11. Часто у арматуры бывают разные варианты резьбы (ВР-ВР, НР-НР, ВР-НР). Что тут лучше предпочесть? Кажется ВР-НР удобнее, тогда элементы можно соединять друг с другом, и, если придется, потом менять местами.
ну и на что еще следует обратить внимание?
07.05.2013 в 10:54:51
АлексН написал : ну и на что еще следует обратить внимание?
На квалификацию человека, который всё это будет собирать ;)
АлексН
АлексН
07.05.2013 в 12:15:07
G.A.S. написал : На квалификацию человека, который всё это будет собирать ;)
С этим сложнее :(
В первый ремонт, обратился в одну известную в Питере компанию занимающуюся ремонтами. Их реклама на каждом углу и во многих стройгипермаркетах. Т.е., по идее, должны дорожить репутацией ... В итоге, вместо двух недель, делали 6. Потом еще 2 месяца доделывали косяки, так не все и доделали. Денег тоже пытались взять больше чем договаривались сначала (сметы так и не сделали). Разводку сделали на МП с обжимными фитингами, потом подтягивали 2 раза, каждый раз говорили что у вас тут вообще не затянуто... водорозетку с обжимным фитингом без зазрения совести замуровали. При том, что им говорили что лучше бы сделать на пресс фитингах
Во второй раз, делал мастер на все руки по рекомендации знакомых. Муж коллеги родственника. Всем вокруг все делает. Ничего не предвещало беды. Разводку труб сделал медью (пайка) ... диаметром 10мм. Трубы нигде не закреплены. Ванна постоянно течет в углу, как оказалось он первый раз ставил акрил. Первый раз увидел и поставил редуктор давления. Плитку на полу уже пришлось почти всю переложить. Ну и вообще куча косяков.
Местный сантехник менял радиаторы отопления, обжимной фитинг на МП. стояк -> байпас -> американка -> кран :mad:
ну и т.д.
Так что теперь хочется сначала самому во всем разобраться и уже потом предметно искать исполнителя.
07.05.2013 в 13:30:20
АлексН написал : С этим сложнее
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169221
АлексН
АлексН
07.05.2013 в 14:24:40
G.A.S. написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169221
Спасибо за наводку. Рекомендация будет учтена=)
Но все равно, надо сначала самому разобраться. Не могли бы Вы ответить может не на все, но на какие-то из вопросов? Из Ваших постов на форму я уже подчерпнул очень много информации=)
DmitryM
DmitryM
07.05.2013 в 14:59:16
АлексН написал : ->термоманометр->магистральный фильтр BB10->манометр->BB20
а зачем такая конструкция из больших фильтров? Это на ГВС или ХВС или одинаково и на то и на другое? Зачем термометр?
АлексН написал : манометр->ОК->редуктор
может лучше редуктор с манометром в одном устройстве, чем два отдельных? или .....
АлексН написал : Манометры - чтобы понимать когда менять фильтры.
тогда нужен монометр до фильтра и после. Одним манометром не понять.
АлексН написал : Первый фильтр механический, BB10 просто чтобы реже менять. Второй фильтр – уголь BB20
вот оно где. Сначала - у вас стояк один или разные на каждый СУ? ВВ20 - на ГВС - не айс - после ночи или длительного непользования горячей водой будете долго спускать воду чтобы пошла горячяя
DmitryM
DmitryM
07.05.2013 в 15:04:34
АлексН написал : наверняка понадобятся всякие уголки, тройники и т.п. какую марку и материал лучше брать?
Viega, бронза
АлексН написал : Имеет ли смысл все соединение (кроме американок конечно) до коллектора включительно, ставить на анаэроб?
тут на форуме встречал мнение, что на анаэроб лучше мтавить соединения где не важно пространственное расположение содинения, типа конецик с НР или ВР, американка. А на лен - где это надо - кран, грязевик и т.д., т.е. чтобы их можно было повернуть в ту сторону как вам удобно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2013 в 15:49:24
DmitryM написал : на анаэроб лучше ставить соединения где не важно пространственное расположение содинения, типа конецик с НР или ВР, американка. А на лен - где это надо - кран, грязевик и т.д., т.е. чтобы их можно было повернуть в ту сторону как вам удобно.
Ерунда. На анаэробе можно собирать и то, и то. Просто не докручивать до упора, так и ждать до "схватывания" (или подогреть горелкой до 50-60 °C, если ждать не хочется). Вот то, что в процессе эксплуатации, возможно, придётся корректировать или раскручивать (примеры - сливной кран самопромывного фильтра, при возможной "просадке" прокладки колбы колбу надо подкрутить, при этом кран придётся чуть открутить, и манометры, которые лет через 5-10 придётся точно менять из-за потери точности) - лучше не на анаэроб.
DmitryM
DmitryM
07.05.2013 в 16:02:45
psnsergey, спсибо. учту. Тогда вопрос в догонку:
psnsergey написал : Просто не докручивать до упора, так и ждать до "схватывания"
для этого нужен анаэроб сильной фиксации, или хватит средней (сисеаль)?
АлексН
АлексН
07.05.2013 в 16:19:05
DmitryM написал : а зачем такая конструкция из больших фильтров? Это на ГВС или ХВС или одинаково и на то и на другое?
Угольные фильтры слабо воду пропускают. Если верить информации которую я нашел про угольные фильтры от Pentec, то SS10 пропускает всего 3.8 л/мин, SS20, BB10 - 7.6, BB20 - 15. Т.к. хочется тропический душ, то нужно чтобы поток был большим. Чтобы угольные фильтры менять реже, перед ними механическая очистка. Там достаточно и SS10, но BB10 просто надо будет реже менять (можно и SS10 конечно, тут это не так важно)
DmitryM написал : Зачем термометр?
контролировать УК=) на холодную можно и не ставить, но не думаю что это как-то повлияет на что-то. Так что пусть будет, тем более бывают манометр+термометр в одном флаконе.
DmitryM написал : может лучше редуктор с манометром в одном устройстве, чем два отдельных? или .....
конечно редуктор с манометром. Но он же вроде показывает давление после себя, а хочется видеть после фильтра тоже, чтобы понимать сколько ему еще жить осталось. На 100микронные фильтры с промывкой часто два манометра ставят - до и после
DmitryM написал : тогда нужен монометр до фильтра и после. Одним манометром не понять.
Я там так и написал. термоМАНОМЕТР - фильтр - манометр - фильтр - манометр
DmitryM написал : Сначала - у вас стояк один или разные на каждый СУ?
разные.
DmitryM написал : ВВ20 - на ГВС - не айс - после ночи или длительного непользования горячей водой будете долго спускать воду чтобы пошла горячяя
Да, я это держу в уме. Если будет раздражать, то поменяю на BB10, если не хватит напора, то уберу. Убрать проще чем поставить=)
DmitryM написал : Viega, бронза
спасибо. Бронза лучше чем латунь?
psnsergey написал : манометры, которые лет через 5-10 придётся точно менять из-за потери точности
учту, спасибо.
Это не повлияет на надежность соединения?
DmitryM
DmitryM
07.05.2013 в 16:23:44
АлексН написал : Угольные фильтры слабо воду пропускают.
вы анализ воды делали? зачем угольный на водопровод?
