Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать комплектующие для разводки ХВС и ГВС. Исходные данные – новостройка в Петербурге. Два санузла в разных концах квартиры. Стояк из полипропилена. Диаметр отвода пока не знаю, доступа в квартиру пока нет. Давление так же пока не известно. Хочется сделать все правильно, по феншую так сказать=)
Потребители 1 СУ
- мойка на кухне
- ПММ
- СМ
- фильтр с обратным осмосом
- туалет (инсталяция)
- раковина
- душ (?)
2 СУ
- раковина
- ванна
- проточный водогрей
- душ(?)
Еще не до конца решен вопрос с душем. Точно будет тропический душ, но где именно еще не решили, либо просто над ванной (что мне кажется не удобно), либо встроенный отдельно в одном из санузлов. Т.е. где-то точно будет большое потребление, но где именно пока не понятно
Как я это себе вижу: Стояк->кран->кран защиты от протечек->косой фильтр->счетчик->термоманометр->магистральный фильтр BB10->манометр->BB20-> манометр->ОК->редуктор ->коллектор
Если с пломбировкой крана защиты от протечек будут проблемы, то тогда он будет стоять после счетчика. Манометры - чтобы понимать когда менять фильтры. На ХВС расширительный бачок. На душ, отвод с торца коллектора. Первый фильтр механический, BB10 просто чтобы реже менять. Второй фильтр – уголь BB20 т.к. иначе пропускает мало. Кран защиты от протечек решил брать FAR, видимо аналогично редуктор и коллектор. К потребителям будет идти PEX Rehau. C фильтрами может быть две засады 1- может не хватить напора для тропического душа из-за угольного фильтра, 2 – может быть придется долго ждать горячей воды. Второе решается заменой BB20 на BB10, но это сделает еще хуже напор. В крайнем случае, угольные фильтры демонтирую.
Все еще есть ряд вопросов (пока только по подаче воды, по ее отводу позже):
- В СУ2 будет водогрей. Как его лучше подключить? Брать холодную воду с коллектора ХВС через OK и предохранительный клапан и отдавать горячую воду перед коллектором? Нужно ли ставить термостатический смеситель чтобы подмешивать холодную воду к горячей?
- Какие из элементов должны быть на американках? Судя по предыдущему опыту, колбы фильтров лучше сделать на них (два раза менял пластиковый на ГВС, пока не поставил из металла). Редуктор, счетчики? Что-то еще?
- Каких марок (представленных в Петербурге, либо финляндии) лучше взять краны, ОК, манометры и все остальное?
- В дополнение к третьему, наверняка понадобятся всякие уголки, тройники и т.п. какую марку и материал лучше брать?
- Имеет ли смысл все соединение (кроме американок конечно) до коллектора включительно, ставить на анаэроб?
- На стиралку, ПММ и туалет наверное нужно поставить краны. Где их лучше поставить, в месте присоединения, сразу после коллектора, или и там и там?
- Коллектор лучше брать на конусах? Коллектор FAR нормально, или лучше другой?
- Возможно, в сантех шкафу будет не достаточно просто уголков и тройников. Возможно придется делать какие-то более длинные элементы. Из чего их лучше сделать? Тот же PEX для однородности, или что-то железное?
- К душу пойдет 20(?), к другим потребителям – 16. На форме часто пишут что редуктор, OK и коллектор надо брать на размер больше. Редукторы FAR вроде итак на дюйм. Коллектор тоже взять на дюйм с отводами ¾? Тогда от коллектора до фильтров ¾, после фильтров переход на 1, душ все равно подключать с торца перейдя на ¾?
- Какую арматуру лучше брать, из латуни, или хромированную?
- Часто у арматуры бывают разные варианты резьбы (ВР-ВР, НР-НР, ВР-НР). Что тут лучше предпочесть? Кажется ВР-НР удобнее, тогда элементы можно соединять друг с другом, и, если придется, потом менять местами.
ну и на что еще следует обратить внимание?
