UncleSam976
UncleSam976
21.05.2013 в 11:43:28
Добрый день.
Дома установил водонагреватель Аристон, 100 литровый. На второй год эксплуатации получил "приятный" сюрприз - клапан из комплекта перестал сбрасывать давление. При работе нагревателя давление в трубах растет до 10 очков и более, вижу по манометру. Причем, первый день после включения все было нормально, началось на второй день.
Вообще, аварийный клапан должен стоять вертикально или допускается распологать горизонтально? У меня он как раз "лежит".
Какой посоветуете клапан для замены испорченого? Да и вообще, почему он заклинил? Фильтры стоят и грубой и тонкой очистки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2013 в 14:05:29
UncleSam976 написал : Какой посоветуете клапан для замены испорченого?
У продавца получите взамен. Если не дурак и не хочет менять бак по гарантии, даст без разговоров. Странно, к моему Аристону сравнительно хороший клапан прилагался, как часы работал...
UncleSam976
UncleSam976
21.05.2013 в 14:12:02
Надо глянуть, сколько гарантия. Два года уже прошло. К тому же, покупалось через интернет-магазин, наверняка в сервис-центр направят.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2013 в 15:00:46
UncleSam976 написал : Надо глянуть, сколько гарантия. Два года уже прошло.
На бак часто 5-10 лет гарантии. А срок службы комплектного клапана не оговорен и по умолчанию по ЗоЗПП принимается 10 лет.
UncleSam976
UncleSam976
21.05.2013 в 15:43:09
Скажем так, замена по гарантии - не самоцель. Важнее разобраться в причине. Не мог он забиться ржавчиной?
SVKan
SVKan
21.05.2013 в 16:07:34
psnsergey написал : На бак часто 5-10 лет гарантии. А срок службы комплектного клапана не оговорен и по умолчанию по ЗоЗПП принимается 10 лет.
А какая связь между сроком службы и гарантийным сроком? Наверняка гарантия на бойлер целиком составляла год-два (с гарантией на бак 5 лет). И благополучно скончалась. В том числе и по ЗоПП.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2013 в 16:39:40
SVKan написал : гарантия на бойлер целиком составляла год-два (с гарантией на бак 5 лет). И благополучно скончалась. В том числе и по ЗоПП.
Но если у него теперь бак порвёт из-за неисправности клапана, то по гарантии должны будут заменить весь бойлер. Вы хотите сказать, что менять будут только бак? ;) Думаете, продавец сможет отпереться, указав, что бак лопнул из-за неверных условий эксплуатации? Прикол в том, что комплектный клапан тоже подпадает под 10-летний срок службы. И теперь весь ущерб, в т.ч. материальный, от его отказа возмещать тому же продавцу. А это опять же замена бойлера. :)
UncleSam976 написал : Важнее разобраться в причине. Не мог он забиться ржавчиной?
Вполне мог. Я вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3830545&viewfull=1#post3830545 описывал, как я делаю. Установка соском вверх сама по себе повышает незабиваемость. Можно и отдельный пружинный клапан для котла взять, бар на 6, если давление невелико, их много, но у него с положением заморочки будут, там вход снизу (так получается, и если штатный поставить соском вверх), а выход сбоку, "загогулины" лепить придётся и на патрубок бойлера неприличной уже длины удлинитель вешать.
SVKan
SVKan
21.05.2013 в 20:17:06
psnsergey написал : Но если у него теперь бак порвёт из-за неисправности клапана, то по гарантии должны будут заменить весь бойлер. Вы хотите сказать, что менять будут только бак?
Я хочу сказать что ничего менять не будут. На бак дают гарантию только от сквозной коррозии. Если бак порвет избыточным давлением, то это будет не гарантийный случай (если гарантия на бойлер целиком кончилась).
psnsergey написал : Думаете, продавец сможет отпереться, указав, что бак лопнул из-за неверных условий эксплуатации?
Думаю продавец просто скажет что гарантия кончилась. Без всяких экспертиз и обоснований.
psnsergey написал : Прикол в том, что комплектный клапан тоже подпадает под 10-летний срок службы.
Еще раз, срок службы и гарантийный срок это две разные вещи.
psnsergey написал : И теперь весь ущерб, в т.ч. материальный, от его отказа возмещать тому же продавцу. А это опять же замена бойлера.
Если гарантия кончилась, то ничего ему возмещать не придется.
EV.SA
EV.SA
21.05.2013 в 20:22:02
Например FAR 6 Бар Как известно ,то ,что в комплекте -Геее... Кроме конечно уважающих себя фирм ...............
@fev.santeh Инста
UncleSam976
UncleSam976
21.05.2013 в 20:47:59
EV.SA написал : Например FAR 6 Бар
А точную модель не подскажете?
EV.SA
EV.SA
21.05.2013 в 20:49:53
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kl17.htm
@fev.santeh Инста
