mystique
mystique
04.07.2013 в 10:14:19
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли подключать полосенцесушитель полипропиленовыми трубами? И можно ли их убирать в стену, в штробу? Стены ванной выложены из пеноблоков 5-ки (предыдущий владелец квартиры отколупывал плитку и случайно снес стены всего блока туалета и ванной. Потом выложил их из 5-ки пеноблока). Стояк в туалете. Штроба планируется вдоль дальней стены и на дальнюю от стояка стену ванной. Серия дома - П-46.
Сколько ни читал в интернете статеек по этому вопросу - у каждого свое мнение. Хотелось бы услышать мнение мастеров в данном вопросе! ;)
Makarone
Makarone
04.07.2013 в 11:31:01
Нет, нельзя. Используйте нержавейку на пресс или сталь на сварку/резьбы.
МелиОратор
МелиОратор
04.07.2013 в 11:36:20
Makarone Я так понимаю, что полотенцесушитель висит на стояке ГВС, а не на отоплении. Тогда вопрос, почему же нельзя, в то время, когда при кап.ремонтах сами стояки делают из полипропилена?
mystique
mystique
04.07.2013 в 11:44:09
Да, действительно, полотенцесушитель висит на стояке ГВС, имеет свои краны и байпасс без крана, зауженный на 1 размер. (1 и 1/4 стояк, 1 дюйм - байпасс)
Makarone
Makarone
04.07.2013 в 11:52:06
МелиОратор написал : Я так понимаю, что полотенцесушитель висит на стояке ГВС, а не на отоплении. Тогда вопрос, почему же нельзя, в то время, когда при кап.ремонтах сами стояки делают из полипропилена?
Я рад, что вы все понимаете и верите в неоспоримость выбора материалов на кап.ремонтах. Я дал правильный совет, а ТС может последовать, а может не следовать. Разжевывать и доказывать - это в школу.
04.07.2013 в 12:01:54
mystique, Сшитый полиэтилен в 90% случаях подходит по своим характеристикам для этой задачи.
mystique
mystique
04.07.2013 в 12:14:21
Пардон, GAS, не понял. Что за сшитый полиэтилен?
Makarone написал : Нет, нельзя. Используйте нержавейку на пресс или сталь на сварку/резьбы.
А в стену, в штробу потом это все хозяйство убрать можно?
Makarone
Makarone
04.07.2013 в 12:37:15
mystique написал : А в стену, в штробу потом это все хозяйство убрать можно?
Можно, в слое утеплителя. Очень важен цвет утеплителя, выбрав красный, р случайно просверлить трубу, по красному цвету понимаешь, что за трубу просверлил. :)
mystique
mystique
04.07.2013 в 13:08:48
Кстати, а какой-нибудь аквастоп имеет смысл на трубу полотенцесушителя ставить? И если да, то какую? Ведь датчики вдоль свей трубы не замуруешь. А последствия могут быть куда серьезнее, чем при прорыве обычной трубы...
МелиОратор
МелиОратор
04.07.2013 в 14:55:04
mystique Да подключайте полотенчик на ПП, не слушайте никого. Только краны не забудьте поставить от стояка на тот случай, если менять придется или поломка какая. У ПП коэффициент теплового расширения гораздо ниже, чем у железяки. Так что делайте смело. Можно даже ПП вообще замуровать намертво. Это железяку надо в пену или что-то подобное сначала укладывать, ибо она двигаться будет будь здоров, когда воду отключают.
MaKon
MaKon
04.07.2013 в 16:13:42
МелиОратор написал : У ПП коэффициент теплового расширения гораздо ниже, чем у железяки.
да вы что? Термический коэффициент линейного расширения полипропилена в среднем (1/°C): 0,00011 Термический коэффициент линейного расширения стали в среднем (1/°C): 0,0000119 Итого разница практически на порядок (10 раз). Вы, прежде чем такие бредовые советы давать, матчасть бы подучили.
