Планируется менять стояк ХВС во всем подъезде. И так как потом будем делать ремонт в квартире, надо не ошибиться указать: от куда при замене стояка делать отвод. Планируем устанавливать бачок скрытого монтажа (например): и напольный унитаз (например):
Размеры туалета 120 х 80 см (ширина).
Чугунный стояк канализации менять не планируем.
Сейчас трубы из пропилена. Потребители: ХВС - умывальник на кухне, унитаз, СМ в ванной, ванна, умывальник в ванной, может быть (не знаем куда) бойлер. ГВС - умывальник на кухне, ванна, умывальник в ванной.
- Как, на какой высоте делать отвод?
- Что предложите в качестве разводки (гребенку или др.)?
